Systém dodávky paliva P1181 - Vysoce přerušovaný
phofy
Re: Systém dodávky paliva P1181 - Vysoce přerušovaný
Příspěvek od phofy » 29.10.2017 20:19
To mě je jasný, ale tím, že se podíváš při startování na tlak čerpadla, tak ti to něco řekne. Třeba máš nízký tlak a neotevřou se ti vstřikovače, nebo máš třeba moc vysoký tlak atd...ale je divný, že ti to udělalo z ničeho nic, podle mě to bude nějaká elektrická chyba
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 29.10.2017 20:30
Mrzl jsem promocenej u auta dvě hodiny jen s klestickama a sroubovakem a se ZaQikem šli po okruhu odpojovani nafty lokatorem gsm/gps. Protože po prichodu k autu prestal fungovat. A předpokládal jsem chybu v něm a relatkach k němu připojených. Uvidíme co to nakonec bude...možnosti jsou jasné.
phofy
Příspěvek od phofy » 29.10.2017 20:33
Bohužel je tohle nepříjemné :cry: tak snad to co nejdřív dáš dohromady a auto bude zase pojízdné :wink:
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 30.10.2017 08:32
Ked budes menit filter tak ho nezalievaj ale odsavaj cez vystup k cerpadlu az pôjde nafta bez bublin
a napln aj privod k cerpadlu ale to pravdepodobne vies.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 02.11.2017 20:15
Auto jsem rozběhl..
Co jsem udělal?
- demontáž egr abych se dostal na snímač tlaku railu, který jsem ,,pouze,, vymontoval - vyčistil - prohlédl kabeláž v okolí. Vše smontoval zpět.
- Prohlídka důkladná palivového potrubí od rozvodů po čerpadlo a filtr.
- Prohlídka (vždy demont a mont. štekru) vysokotlakého čerpadla.
- Výměna ó kroužků na rychlospojkách u paliv. filtru.
POZOR! V rychlospojce u filtru jsou dva ó kroužky za sebou a mezi nimi je tenkej plastovej vymezovací prstýnek (úžasná práce to vyměnit!!).
Velikost ó kroužků je 9x2.2mm (hlavně rezistentní na phm!)
- Nový naft. fitr. + odvzdušnění.
- Start proběhl na brnk...takže netuším co pomohlo :mrgreen:
Jardak
Příspěvek od Jardak » 03.11.2017 18:51
Gratuluji k opětovné pojízdnosti... :palec_nahoru:
Jen je blbý, že nevíš co způsobovalo problém. Ale skoro bych si tipnul, že ten snímač na railu - špatný dotek.
Na jedničkovým ff se to taky občas řešilo a tam dost pomohlo ten štěkr stáhnout stahovací páskou.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 03.11.2017 19:05
I to je možný s tím kontaktem. Je škoda, že vrchem se tam nedá šáhnout bez demontu kastlíku baterky nebo erg. Ale co aspoň jsem auto popřádně skoukl, pročistil trubky :mrgreen:
Dnes jsem jej teprve dovezl domů od ZaQika :D
Po dojezdu domů jsem zjistil únik nafty přes dva vstřiky (převlečná matice, trubka-vstřik) :twisted:
Motor opět od nafty. Než sem vyjel domů celej motor sem vypucoval :mrgreen:
To auto bude zlatý 8)
ps: Celý to rozeberu a pak neumím ani pořádně nasadit trubku na vstřik :oops:
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 03.11.2017 19:33
Ako sa ti podarilo vybrat tie O kruzky ja som to skusal ihlov ale hrozilo ze sa polamu a dostanu do trubky k cerpadlu su tvrde ako moja pečen (samozrejme spravit to v lete ma nenapadlo)
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 03.11.2017 19:38
Byl to porod, hlavně tam usadit mezi ten prstýnek nový kroužky.
...dělal jsem to ...
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 03.11.2017 19:43
Vlamal si sa do stomatologickej ambulancie? :D :D
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 03.11.2017 19:46
Příspěvek od ZaQik » 04.11.2017 17:55
jeste jsem nad tim premyslel ... s ohledem na splouchani ve vyndanem palivovem filtru a obcasnem cvakani vstriku bych se priklonil k ponicenym o-krouzkum behem montaze krytu motoru ... od te doby se do palivaku dostaval vzduch az ho tam jednou bylo moc a nenastartoval jsi ... pote jsi nekolikrat z palivaku sundaval hadice a tim o-krouzky dostaly posledni davku a zacaly naplno propoustet
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 04.11.2017 18:36
Obavam sa ze bude -10 a dopadnem ako TomFocus moje docasne riesenie je tam nejako dlho.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 04.11.2017 18:51
ZaQ... je to možné s těmi ó kroužky.
Kroužky jsou vyřešeny stejně jako filtr, ale raději jsem objednal ještě snímač tlaku paliva z lišty (Rail).
Za tu hodku práce + odvzdušnění ten klid stojí.
Marox
Motor naštartuje a hneď sa vypne, chyba P1181
Příspěvek od Marox » 25.08.2020 23:09
Ahoj, pri štartovaní motora 1,6TDCi/80kW/2005 sa regulátor tlaku paliva otvorí a tlak paliva stúpa až na 180 MPa a potom sa motor vypne. Vymenil som regulátor tlaku paliva, nepomohlo. Palivový filter vymenený. Prepady na vstrekovačoch dobré. Konektor na snímači tlaku paliva nastriekaný kontoxom.
