Brzdy
Nápravy, řízení ...
vitr73
Re: Brzdy
Příspěvek od vitr73 » 30.06.2017 16:26
1462kc za jenom desticky jo?...za to mam komplet brzdy na predni napravu(maxgear)...a kdyz pridam 150 kc tak plus desticky na zadni....... to je desny ty ceny....komplet brzdy by stali vic nez je trzni cena daneho pristroje :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ScorpionSX
Re: Brzdy
Příspěvek od ScorpionSX » 30.10.2017 09:28
Priatelia ešte jedna otázka k brzdám, konktrétne zadným kotúčom. Našiel som si typ aký by som chcel, ale sú dve verzie:
https://www.autodoc.sk/textar/7689760
a
https://www.autodoc.sk/textar/7681829
Cena aj rozmery sú rovnaké, jediné v čom sa líšia je podla popisu rozmiestnenie/počet otvorov. Jedny majú 05/06 a druhé 05/05.
Predpokladám, že tie s 6timi majú ešte aj "poistný" otvor na prichytenie na náboji kolesa a to je ten rozdiel.
Ale, vie mi niekto povedať, či Focus má na zadnej náprave tento otvor? Resp. ak kúpim verziu "s" a nie je tam tak bude problém? A taktiež naopak? "Selský" rozum mi radí, že keď zoberiem verziu "s" a nebude tam, tak to proste nepoužijem a je to, len či tam nie je nejaký prelis napr. v tom mieste, ktorý má zapadnúť do náboja a tak... :nixw:
Na iných kotúčoch to nevidím, tak neviem ako je to štandardne. Priznám sa, že sa mi to nechce kontrolovať na aute, teraz som zrovna už prezul a takisto mám tam ešte podložky, tak je to dvojitá robota :blee:
Ďakujem za rady :wink:
Anduril
Re: Brzdy
Příspěvek od Anduril » 30.10.2017 09:39
Daval jsem nedavno na svuj FF3 nove kotouce, mely diru na sesty sroub, na naboji nebyla, nicemu to nevadilo. Uz nevim, jak to bylo na FF2. Ale rekl bych, ze je to jedno, kdyz koupis "s" a nepouzijes.
Bracha na Meganu tam ten pojistny sroubek ma.
EDIT: Tak takhle jsem to mel na FF2 FL vzadu: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94#p630294
ScorpionSX
Re: Brzdy
Příspěvek od ScorpionSX » 30.10.2017 12:46
Tak ešte som to skúsil naopak a skontroloval náboj na FF2 a podla všetkého je tam verzia "bez". Takže asi problem solved, kúpim bez a hotovo, resp. je to jedno, ak by náhodou bola niektorá verzia lacnejšia, tak tú :)
phofy
Re: Brzdy
Příspěvek od phofy » 16.11.2017 19:42
Nezkoušel jste někdo brzdové destičky EBC ultimax 2 (blackstuff) :?:
ballu
Re: Brzdy
Příspěvek od ballu » 16.11.2017 20:11
Ten kotouč s šesti dírami je i pro Volvo, tam ta díra je třeba. Já mám třeba zimní plecháče z Volva.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
spooon
Re: Brzdy
Příspěvek od spooon » 20.11.2017 12:54
EBC blackstuff jsem měl na jiném autě a brzdný výkon jako běžná deska + docela práší. Jestli chceš větší brzdný výkon tak minimálně Red stuff a nebo yellow stuff.
Focus 1999, benzín 1.8
phofy
Re: Brzdy
Příspěvek od phofy » 20.11.2017 20:47
Díky, mě šlo spíš o to prášení :roll:
Re: Brzdy
Příspěvek od stano. » 21.11.2017 07:16
To si kup Textar epad. Vpredu mi prasia podstatne menej ako obycajne vzadu. Zadne disky su vzdy spinavsie...
phofy
Re: Brzdy
Příspěvek od phofy » 21.11.2017 20:27
A nebo ate ceramic :wink:
Anduril
Re: Brzdy
Příspěvek od Anduril » 21.11.2017 20:34
Pouzivam ATE Ceramic, vpredu i vzadu, uz mam druhou sadu a spokojenost velka. Kola jsou cista, oproti original deskam je to neskutecny rozdil. Co se tyce brzdeni samotneho, tak +/- jako original.
phofy
Re: Brzdy
Příspěvek od phofy » 21.11.2017 21:04
Ty budou následovat
ballu
Re: Brzdy
Příspěvek od ballu » 28.11.2017 21:28
Já mám na kotouče bremba destičky feroda. Nástup je vlažný, ale teplem se zostřují. Výhodou je nevadnutí při táhlých sjezdech, spíše přiostřují.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
djdekl
Příspěvek od djdekl » 29.11.2017 08:12
To mas teda asi naky specialni
ballu
Re: Brzdy
Příspěvek od ballu » 29.11.2017 08:24
Proč speciální,obyčejné, ale oproti golfu kluka, jako by to ze začátku ani nebrzdilo.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Zpět na „Podvozek“
