Kvileni auta
Kvileni auta
nejsem zadnej odbornik, prosim o tip abych az se necham odtahnout do servisu si nenavymysleli buhvico...
FoFo benzin 1,6 74kw, rok vyroby 2008. Najeto cca 150tis. Dneska po nastartovani strasnej kraval, prirovnal bych to k cirkularce. Kolem je nejakej olej ale netusim odkud se vzal, celkem ridkej. 14dni zpatky to bylo cisty.
Nemate nekdo nejakej napad co tomu muze byt?
Dekuju
Dekuju
Re: Kvileni auta
servo pumpa?
- Road
Re: Kvileni auta
Vypadá to na vyteklý servo, stalo se mi to na mým bývalým FoFu taky, nechal jsem vyměnit trubky, hadice a matici a vše potom OK
Re: Kvileni auta
smazána zbytečná citace M21
A to servo samotny tam mas puvodni?
Re: Kvileni auta
Skontroluj hladinu všech provozních kapalin. Jestli něco někde teče, tak to musí být někde poznat.
Jestli je původní, nebo ne, na nic nemá vliv. Prostě někde povolí spoj- těsnění a je to.
Re: Kvileni auta
Já už koukal, všechno je v normě (mezi min/max)... Původní - myslel jsem tím, jestli měnil i to servo, nebo to jde opravit....
Re: Kvileni auta
Základ je zjistit místo úniku... až pak můžeš opravovat, nebo měnit.
A místo klikat na ikonu citovat, radši použij tu odpovědět... nevypadá to tak blbě.
- Road
Re: Kvileni auta
Ano, servo bylo v pořádku, tak v servisu vyměnili to co jsem psal a dali novou kapalinu do serva. Taky jsem kontroloval, jestli je hladina kapalin v pořádku a vše vypadalo, že jo, což bylo divný, ale po odšroubování víčka nádobky kapaliny pro servo a posvícení přímo do nádobky byla záhada vyřešena, nádobka na dně, ale z pohledově zvenčí to vypadalo, že kapalina je na rysce a vše je ok, prostě ta kapalina nechala uvnitř povlak, že se to tvářilo ok. Takže nahlídni přímo dovnitř.
Re: Kvileni auta
Re: Kvileni auta
Tak je to nakonec nejaka trubka vedouci k servu. 3000,- Cerpadlo je v poradku.
Diky vsem za tipy
Diky vsem za tipy
- jarous350
Re: Kvileni auta
Na FF1 mi to teklo přes tlakový čidlo, u FF2 mi z ničeho nic (žádná bouračka nebo náraz) praskla nádobka na kapalinu. Opravy za pár korun, ale k nasrání
