Zamykání zevnitř
rybka
Zamykání zevnitř
Příspěvek od rybka » 11.09.2007 20:22
Ahoj, potřeboval bych poradit s problémem zamykání zevnitř. Normálně se po zamáčknutí páčky u dveří řidiče zamkli všechny dveře, ale poslední dobou to spíše nefunguje než funguje.
Když to nejde u řidiče, tak to jde u spolujezdce,ale to je otrava se tam natahovat, nevíte čím to může být?
<div align="left">Ford Focus Combi, 1.6 ZETEC, 10/2001, silver<br></div>
Tad
Příspěvek od Tad » 11.09.2007 20:29
a od spolujezdce to jde pořád nebo taky jenom někdy?
pokud to tam funguje stále tak bych to viděl na nějaký mikrospínač, který ovládá centrál :wink:
Beri
Příspěvek od Beri » 12.09.2007 08:10
Vypadá to na mikrospínač u řidiče. Oni jsou totiž oba spínače (řidiče a spolujezdce) zapojené paralelně, takže je jedno kterým dáš povel aby se auto zamklo.
To samé se Ti musí projevovat, když chceš auto zamknout klíčkem z venčí (ne s DO).
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
Foqus
Re: Zamykání zevnitř
Příspěvek od Foqus » 12.09.2007 08:57
rybka píše:Ahoj, potřeboval bych poradit s problémem zamykání zevnitř. Normálně se po zamáčknutí páčky u dveří řidiče zamkli všechny dveře, ale poslední dobou to spíše nefunguje než funguje.
no takhle to začínalo, pak se mi minulej Fík začal sám zamykat 8O
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 12.09.2007 18:20
Foqus píše:
Přesně tak.U mě to funguje stejně a zamyká se bestie.Zatím jediná rada jak tomu zamezit bylo přecvaknutí nějakých dvou drátků.Myslím tomu zamykání.... :(
rybka
Příspěvek od rybka » 12.09.2007 19:32
Tad píše:a od spolujezdce to jde pořád nebo taky jenom někdy?
takze uz to funguje jen od spolujezdce...u ridice vubec
rybka
Příspěvek od rybka » 12.09.2007 19:35
Beri píše:Vypadá to na mikrospínač u řidiče. Oni jsou totiž oba spínače (řidiče a spolujezdce) zapojené paralelně, takže je jedno kterým dáš povel aby se auto zamklo.
zkousel jsem to klickem....u ridice neotevru vubec, u spolujezdce v pohode, klicem otevru jen dvere spolujezdce...jako by central klicem vubec nefungoval...dalkovy central v klidu funguje
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 17.09.2007 18:11
Mě to občas jde u řidiče a někdy jen u spolujezdce.Chce to vyčistit ten mikrospínač.Zadírá se.Je to podle teploty...Tak je to u mě,ale už jsem si zvyknul....
PetrB
centrál bez DO oprava mikrospínače
Příspěvek od PetrB » 19.09.2007 21:50
Zdravim všechny Nejdřív mi nešlo otevřít všechny dveře zámkem u řidiče a teď už nejde ani druhym zámkem a chtěl bych se zeptat jak je složitý (zvládnu to doma nebo servis) vyčistit popř.vyměnit ten mikrospínač-jak se rozebírají a kde se dá sehnat ten mikrospínač Díky za rady.
PetrB
oprava mikrospínače
Příspěvek od PetrB » 28.09.2007 22:24
Tak jsem se dneska pustil do opravy.Rozebral jsem zámek abych vyčistil popř. vyměnil mikrospínač(je to celkem zábava :? )mikrospínač vypadal v poho ale při proměření zlobil.Tak jsem ho vyměnil za podobný(musí spínat i rozepínat).Byla to práce asi na 2 hod.ale teď to funguje perfektně :P
PetrB
mikrospínač
Příspěvek od PetrB » 28.09.2007 22:27
ještě dotaz dá se někde sehnat originál mikrospínač do zámku??
Kóťa
Re: mikrospínač
Příspěvek od Kóťa » 29.09.2007 09:49
PetrB píše:ještě dotaz dá se někde sehnat originál mikrospínač do zámku??
Asi vrakoviště,ale podle mě to budou chtít střelit s komplet zámkem :(
PetrB
mikrospínač
Příspěvek od PetrB » 29.09.2007 20:34
nevim jestli by mi ho na vrakovišti prodali samotnej v zámku je v konektoru ale pak je celej zalitej lepidlem, když jsem ho vyndaval tak jsem musel použít pilku :?
Fireice
Re: oprava mikrospínače
Příspěvek od Fireice » 02.10.2007 11:05
PetrB píše:Tak jsem se dneska pustil do opravy.Rozebral jsem zámek abych vyčistil popř. vyměnil mikrospínač(je to celkem zábava :? )mikrospínač vypadal v poho ale při proměření zlobil.Tak jsem ho vyměnil za podobný(musí spínat i rozepínat).Byla to práce asi na 2 hod.ale teď to funguje perfektně :P
A mohl by jsi sem hodit fotku toho alternativního cos ho tam použïl (tedy pokud máš dva) I když fotka se zabudovanym by byla taky supr ;-) Aby jsme věděli co tam když tak dát,až se nám to taky pokazí. Dík
Ford Focus Combi 1,6 16V ZETEC 2001 Dark True Blue
PetrB
mikrospínač
Příspěvek od PetrB » 02.10.2007 21:21
tady jsou obr. mikrospinačů jak toho orig.tak "náhrady" (náhrada má horší krytí než orig.je tam mazivo,ale jinej jsem nesehnal)ale našel jsem na netu jiný a zřejmě tam půjdou i lépe napasovat záleží na opraváři (http://www.esoucastky.cz/mikrosp-uzavr- ... +dp103131/) (http://www.gme.cz/index.php?action=deta ... pict=&jaz=)
