Nesvítí brzdové světlo
durika
Re: Nesvítí brzdové světlo
Příspěvek od durika » 21.10.2017 17:12
ale bacha hoši focusi po fl nemaju paticu BAY.Takže ked tam narvete tu BAY ku tak vám to tam bude robit problémy.
ford focus 2010,1,6tdci 80kw
ford focus 2001,1.8tdci 85kw
Příspěvek od ZaQik » 21.10.2017 17:39
spatne usazena zarovka do objimky :wink:
SedyMrak
Příspěvek od SedyMrak » 16.01.2018 22:13
Zdravim vospolok,
Podobný problém mám na FoFo2 Hatchback 2005.
Po stlačení brzdového pedálu prestane svietiť EDIT: pravé zadné svetlo, keď svetlá nie sú zapnuté tak sa pri stlačení brzdového pedálu rozsvieti to vlákno žiarovky ktoré je slabšie, 5W.
Mal som svetlo dnes vybraté, videl som to presne na žiarovke.
Konektor sa zdá byť v poriadku, aj keď som ho teda nerozoberal úplne.
Prehodil som žiarovky pravú a ľavú a robí to vždy pravá strana.
Máte ešte nejaký iný tip či prvý krok rozobrať konektor úplne a skúsiť prečistiť?
Vopred vďaka
Naposledy upravil(a) SedyMrak dne 17.01.2018 12:40, celkem upraveno 2 x.
Ex FoFo 1.6 Ti-VCT 85kW 2005
FoFo Tournier 1.5EB 134kw A6 2018
Příspěvek od ZaQik » 17.01.2018 08:42
takze vyndanim prave zarovky brzdove svetlo funguje spravne? a kdyz das vyndanou zarovku do leveho a prave nechas bez zarovky, tak to porad funguje spravne?
SedyMrak
Příspěvek od SedyMrak » 17.01.2018 12:54
Ospravedlňujem sa, vypadlo mi tam v pôvodnom príspevku slovo "pravé" svetlo.
Ľavé a stredné (tretie) brzdové svietia korektne, aj ľavé koncové svetlo funguje správne.
Pravé zadné svetlo, v ktorom je dvojvláknová žiarovka svieti pri zapnutých svetlách normálne (5W vlákno).
Po stlačení brzdového pedálu prestane svietiť to 5W vlákno koncového svetla, ale vlákno brzdového sa nerozsvieti.
Keď svetlá nemám zapnuté, tak po stlačení brzdového pedálu v pravom svetle sa rozsvieti to 5W vlákno čo je štandardne vlákno koncového svetla.
A aby som odpovedal na Tvoju otázku, ak dam vyndanou zarovku do leveho a prave necham bez zarovky, tak porad ľavé a stredné brzdové funguje spravne.
Příspěvek od ZaQik » 17.01.2018 18:23
porovnej patice obou svetel, prava bude ponicena
SedyMrak
Příspěvek od SedyMrak » 19.01.2018 10:51
Vďaka za tip.
Na pohľad vyzerajú rovnako, nevidím v tej problémovej žiadnu zmenu, ale bude to ňou, keď som ich medzi sebou vymenil, tak nesvieti teraz ľavá strana.
Takže do Fordu kúpiť novú, druhovýroba čo pozerám na takéto veci neexistuje..
Ešte raz vďaka za tip.
V prílohe len pre zaujímavosť foto.
Funkčná pätica
Funkčná pätica
Vadná pätica 2
Vadná pätica 2
Vadná pätica 1
Vadná pätica 1
Příspěvek od ZaQik » 19.01.2018 11:17
ford Ti objimku neproda - musis na vrakoviste
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 19.01.2018 12:26
Predá, dva krát som tam už kupoval
:arrow: Roman_Ko211
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 19.01.2018 14:48
CZ Ford bych tipnul že dá jen celý světlo. Německej Ford prodává jednotlivě i drobnosti a ceny má levnější nebo stejný.. Nedávno jsem potřeboval molitan pod zrcátko, v ČR jedině komplet celý zrcátko, v D jsem v pátek odpoledne objednal a v sobotu ráno to měl na pultě. Akorát to chce bydlet u hranic :D Nebo objednat po telefonu a vyzvednutí spojit s nákupem...
memento
Příspěvek od memento » 19.01.2018 14:50
Ak je ziarovka univerzalna pre kadejake auta, tak tie musia mat univerzalnu objimku.
Ak neuspejes u Forda, chod do vseobecnych autodielov.
Alebo tak zacni, Ford je vraj znackovo drahsi.
Dyks
Brzdove svetlo - leve
Příspěvek od Dyks » 01.01.2024 17:03
Zkusite mi nekdo poradit, kde by mohl byt probelm?
Nesviti mi leve zadni svetlo. Pokud nejsou zapnuta svetla, tak brzdove svetlo reaguje spravne. Jakmile jsou svetla zapnuta, tak pri brzdeni leve svetlo kompletne zhasne a rozsviti se stred + prave. Po vyslapnuti brzdy sviti vsechny svetla klasicky - vcetne leveho.
Muze to byt pojistkou? Ze nepusti vic el. do svetel, proto svetla regauji tak jak reaguji?
Diky za kazdy tip
Adam
Re: Brzdove svetlo - leve
Příspěvek od ZaQik » 01.01.2024 20:04
spatna zarovka; ma tam byt dvouvlaknova
Dyks
Příspěvek od Dyks » 01.01.2024 20:09
Dekuji. Jem asi slepy a tuhle diskuzi jsem nevidel.
Hubenour39
Příspěvek od Hubenour39 » 04.05.2025 20:25
Zdravím fofo mk2 2006 před facelift u auta nesvítí ani jedno brzdové světlo (levá pravá ani stred nad oknem) žárovky nové obrysove svítí. Má ford nějaké čidlo na brzdovém pedálu? Děkuji za odpověď
