S vypnutým nehnu.TomFocus píše:Stačí motor nastartovat a vypnoutHýbat se může klidně o centák, ale nesmí jít natvrdo.
Silentblok motoru
- venca.mar.
Re: Silentblok motoru
- TomFocus
Nemusíš s ničím hýbat!
!Při startu a vypnutí nesmí motor bouchat do kastle.
Vibrace během běhu jsi zde již zřejmě načetl
- venca.mar.
Tak na tom tak špatně nejsem aby bouchal při startu,ale při rychlém rozjezdu a přeřazení na dvojku a puštění spojky se ozve rána,ale to je jedna plnej,dva plnej,jinak nic.Ale spíš počítám že to dělá ten spodní na převodech,rána jde do podlahy.Za normální jízdy je vše OK.
- phofy
Tak to ti bude dělat ten spodní
- venca.mar.
Taky si myslím,ale mám tam dekl a nedostanu se na něj.Jde o to jestli koupit jen silentblok nebo i ten držák a vyměnit to celý.phofy píše:Tak to ti bude dělat ten spodní
- hihi
No.... Ten horní pravý silentblok je vidět. Takže odpověď, že by to měl být on a stačí si to ověřit pod kapotou, není pitomá odpověď (není moc rozdílných typů a liší se podstatně). A jestli je v háji dolní je na zvedáku (nebo v poloze ležmo pod autem) v koncích jeho života vidět asi taky. (Já to viděl a identifikoval zakýváním správně, byť na jiném autě, než focusu).
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- venca.mar.
Já jsem na kámošovo koktě 1,6 FSI s ním hýbal 10 cm když neběžel !!! Tam to bylo jasný že je něco špatně.Proto jediný co jde skusit je s tou ručkou zabrzdit a skoušet se rozjet,jak jsem psal výše,zajímá mě jestli i s novým horním to taky dělá 2 cm dozadu.Ten spodní určitě vyměním.hihi píše:No.... Ten horní pravý silentblok je vidět. Takže odpověď, že by to měl být on a stačí si to ověřit pod kapotou, není pitomá odpověď (není moc rozdílných typů a liší se podstatně). A jestli je v háji dolní je na zvedáku (nebo v poloze ležmo pod autem) v koncích jeho života vidět asi taky. (Já to viděl a identifikoval zakýváním správně, byť na jiném autě, než focusu).
- TomFocus
venca.mar.
co máš pořád s tím ,,hejbáním,,?
Pokud motor-převodovka nemlátí, neduní, nevibruje....nic neřeším
Pokud motor-převodovka dělá opak výše uvedeného, vyměň všechny tři a máš pokoj do konce dnů svého vozu.
- phofy
Kup tohle jako já a máš klid...https://www.autodily-cardo.cz/silentblo ... -fb-29747/venca.mar. píše:Taky si myslím,ale mám tam dekl a nedostanu se na něj.Jde o to jestli koupit jen silentblok nebo i ten držák a vyměnit to celý.phofy píše:Tak to ti bude dělat ten spodní
- venca.mar.
Budu kupovat tento - https://www.autodily-cardo.cz/silentblo ... -35394-01/phofy píše:Kup tohle jako já a máš klid...https://www.autodily-cardo.cz/silentblo ... -fb-29747/venca.mar. píše:Taky si myslím,ale mám tam dekl a nedostanu se na něj.Jde o to jestli koupit jen silentblok nebo i ten držák a vyměnit to celý.phofy píše:Tak to ti bude dělat ten spodní
- phofy
- venca.mar.
Nakonec jsem objednal z Autodílos.cz za menší cenu a za menší dopravu hlavně.phofy píše:
- venca.mar.
Tak vymněněno spodní uložení na převodech a je to celkem znát,tišší,žádné rány,lepší řazení.I když ten originál na pohled zničený není.Jinak motor se moc vypodkládat nemusí,stejně jsem s ním musel dost hýbat abych starý dostal ven a nový zpět.Kupoval jsem zde,dobrá cena a hlavně pro mě doprava na Zásilkovnu kterou mám 300 m od baráku za 69 kč.
(https://autodilos.cz/front/product/defa ... order_item)
Motor/prevodovka sa pri vymene spodneho nepodklada. To sa robi pri vymene hornych.
- venca.mar.
stano. píše:Motor/prevodovka sa pri vymene spodneho nepodklada. To sa robi pri vymene hornych.
