Rosení světel
ACEMajky
Re: Rosení světel
Příspěvek od ACEMajky » 22.09.2017 13:45
Jj, vsiml, vcera jsem to resil v servise, svetla jsme sundali, nasli asi odvetravaci otvor, an nem gumova hadicka ve traru pismene "U", jenze je zaslepena (uprostred ma membranu ze stejne gumy, z ktere je odlita) - nechapem
ACEMajky
Minulost:
phofy
Re: Rosení světel
Příspěvek od phofy » 17.11.2017 12:29
Jak si to nakonec vyřešil?
ACEMajky
Re: Rosení světel
Příspěvek od ACEMajky » 17.11.2017 15:08
Reklamace svetel, jiz by mela byt na ceste nova...
ACEMajky
Minulost:
phofy
Re: Rosení světel
Příspěvek od phofy » 17.11.2017 16:42
Teď koukám na fotky a měl si to fakt brutálně, já mám jenom lehce zamlžený u blinkrů...
Anduril
Re: Rosení světel
Příspěvek od Anduril » 17.11.2017 16:57
Lehce zamlzeny u blinkru je normalni. Dela mi to od zacatku, 5 let a svetla stale sviti, jeste jsem ani zarovky nemenil :)
ACEMajky
Re: Rosení světel
Příspěvek od ACEMajky » 17.11.2017 17:42
JJ v navodu pisi, ze zamlzeni muze byt, ale ne aby stekala voda jako u me. Jak rozsvitim xenony, tak se to udela i kdyz sme jel cca 60km s vyndavyma zaslepkama na vymenu zarovek, aby to vyschlo + nechal do druheho dne. Pak dem to zadelal, jel (neprselo) a po 40km oroseno... Takze si myslim, ze voda je nekde v xenonech natekla + mam obavu o reznuti nataceciho mechanismu + cocek...
ACEMajky
Minulost:
ballu
Re: Rosení světel
Příspěvek od ballu » 17.11.2017 21:21
ACEMajky píše:Jj, vsiml, vcera jsem to resil v servise, svetla jsme sundali, nasli asi odvetravaci otvor, an nem gumova hadicka ve traru pismene "U", jenze je zaslepena (uprostred ma membranu ze stejne gumy, z ktere je odlita) - nechapem
Zahřátím vzduchu od žárovky v prostoru leflektoru se vzduch roztahuje a přes gumovou membránu jde ven. Pak při chladnutí má snahu nasávat vlhký vzduch, který parabolu orosí. Stačí postŕíkat gumová těsnění přípravkem na obnovu pryže, nebo vyměnit.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
ACEMajky
Re: Rosení světel
Příspěvek od ACEMajky » 17.11.2017 22:01
Jaka gumova membrana je namysli? A myslis ze kdyz se svetla rosila uz cca 2-3 mesice od koupe auta (noveho), ze uz bude guma stara?
Jinak svetla nemaji ani zadny odvetravaci otvor i v servise na to cuceli.... Je tam jakasi zahnuta gumova hadicka, ktera je uvnitr z te same gumy zaslepena... (i na svetlech z jineho auta, ktera se nerosi), takze to neni chyba z vyroby
ACEMajky
Minulost:
Re: Rosení světel
Příspěvek od ZaQik » 18.11.2017 08:30
neni to "zaslepeni" membrana? :nixw:
pokud do toho pichali jehnlou, tak ji donicili
ACEMajky
Re: Rosení světel
Příspěvek od ACEMajky » 18.11.2017 16:18
Je to ze stejnyho matrose jako ta fajfka - profouknout to nejde a pochybuju ze by ve vyrobe do toho nekdo pichal. Jednu jsme sundali, jak se bude svetlo chaovat a obe svetla jsou na tom porad stejne, tak mam tu fajfku v kasliku, tak ji pro zajimavost nafotim
ACEMajky
Minulost:
Janbassman
Re: Rosení světel
Příspěvek od Janbassman » 06.01.2018 21:57
já mám FF2 a ta gumová kolínka tam mám taky. nejsou ale zaslepená, ale mají uvnitř černou pěnovku, aby tam dovnitř nelezl hmyz. to bych vyzkoušel.
teď si přesně nevybavuju, jestli má lampa gore membránu. je obdélníkového tvaru. pokud tam je, tak musí být dobře nalepená. jinak je to na bzum :-).
Nyní: Ford Focus MK3 FL 2017 1.5 EcoBoost 110kW Titanium Moondust Silver, Groove/Lux Charcoal Black
Byl: Ford Focus MK2 2005 1.6 16v 74kW Ghia Blue
ACEMajky
Re: Rosení světel
Příspěvek od ACEMajky » 06.01.2018 23:29
Nepochopil sem, co by si vyzkousel s tim kolinkem...
Jinak jsem dostal od dealera nova svetla, zatim se nejel primo v desti, tak uvidime....
ACEMajky
Minulost:
mischa123
Re: Rosení světel
Příspěvek od mischa123 » 07.01.2018 13:59
Tak ještě vyměnit motor a RS bude za chvíli v cajku :totlsmile:
Ford Focus 1.8 ghia 16V r.v.99 ... hatch Obrázek
ACEMajky
Re: Rosení světel
Příspěvek od ACEMajky » 07.01.2018 16:15
To jeste potrva - nejdrive nejaky spolehlivy motor museji vymyslet - ale to uz odbocujeme od tematu
ACEMajky
Minulost:
Janbassman
Re: Rosení světel
Příspěvek od Janbassman » 13.01.2018 21:30
To odvětrávací kolínko s černou prodyšnou pěnovkou vypadá takto:
1 je odvětrávací kolínko<br />2 je zaslepený nálitek na odvětrávací kolínko<br />3 je gore membrána
3 je gore membrána
To odvětrávací kolínko (1) bych zkusil vyměnit za to s pěnovkou.
A gore membránu (2) překontrolovat jestli je dobře nalepená. Ta membrána je polopropustná. Ven odvádí vlhkost a dovnitř by měla být neprodyšná.
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
