motor ecoboost benzín - na diagnostice žádná chyba nebyla.
Díky za rady.
rozumím..ale když se motor po zapnutí klimy sníží na 500ot/min, zatřese jakoby měl zhasnout a pak se zase uvede do správných otáček a baterie je zcela nabita, se mě nějak nezdá.ZaQik píše:to je normalni, musi se srovnat odber elektriny s jeji vyrobou
I motor s 250 koňmi jich má při volnoběhu využitelných "minimum"... nebo se pletujules_st píše:No právě..standardně klesnou mírně otáčky motoru při sepnutí klimy, ale já zde řeším proč to dělá, že spadnou otáčky a málem to zhasne a to pro motor s 250 koňmi by neměl být žádný problém. Tak se ptám..jestli někdo nemá tu zkušenost nebo nějakou radu
Nejrozumnejsi odpoved..poresim to, diky za raduJemar píše:Těžko říct, otáčky si reguluje ŘJ motoru skrze škrtící klapku. Buď může být problém s váznoucí škrtící klapkou (špinavá) nebo vyšším odporem klimakompresoru (vyšší tlak v systému nebo mechanický problém). Jsou to jen teorie, ale nějaká pravděpodobnost tam bude.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: 75TOM a 1 host
