osvetleni interieru
krtek009
Re: osvetleni interieru
Příspěvek od krtek009 » 09.09.2017 14:13
Chci se optat na dvě otazky nesviti MI svetlo na nohy asi praskle svetlo, kde seženu nove viz foto a druhá vec to stropni svetlo MA svytit taky foto diky za Radu.
Příspěvek od ZaQik » 09.09.2017 16:24
foco píše:ok, prepali, ale hneď 2 krat po sebe a doteraz to svietilo.
Tak tam prdnem LED-ky a dej se vůle boží :mrgreen:
to je divny ... nejdriv zmer, jestli tam je 12V
Příspěvek od ZaQik » 09.09.2017 16:25
krtek009 píše:Chci se optat na dvě otazky nesviti MI svetlo na nohy asi praskle svetlo, kde seženu nove viz foto a druhá vec to stropni svetlo MA svytit taky foto diky za Radu.
svetylko - ford nebo vrakoviste, ale nejdriv prohod ridic/spolujezdec, at vis, zda je to skutecne svetlem
ten strop ma taky svitit
krtek009
Příspěvek od krtek009 » 09.09.2017 18:45
Tak svetilko u spolujezdce taky nesviti, I když pin je tam na 3 a svetilko má jen dva, což asi nebude ten hlavní problem viz foto, problem Bude asi někde jinde nesviti kliki dveři a ani stropni svetlo viz předešle foto koukal jsem u spolujezdce na pojistky vše pořadku tak se ptám kde by mohl být ješte problem diky za Radu.
foco
Příspěvek od foco » 09.09.2017 20:26
neviem či to je ono, ale keď som to interierove svetlo rozobral, tak som našiel ten spoj kontaktu ( hliníkove plato ) prerušený na dvoch miestach.
A nechápem prečo od tej doby keď prestal svietiť interier, tak nesvieti ziarovka v kufri.
prosím o radu, ktorú poistku mám hľadať, pretože z manuálu mi to niejejasné a nepopisuje konktlrétnu poistkuna osvetlenie interieru.
Ford Focus 1,6 benzín, r.v. 2008 FL
bol : Kia Clarus, sedan
Volvo C30 1,6D
Ford Focus 1,8 i
krtek009
Příspěvek od krtek009 » 10.09.2017 07:59
Tak nikdo neporadí, kde by mohl být problém.
Příspěvek od ZaQik » 10.09.2017 08:04
krtek009 píše:Tak svetilko u spolujezdce taky nesviti, I když pin je tam na 3 a svetilko má jen dva, což asi nebude ten hlavní problem viz foto, problem Bude asi někde jinde nesviti kliki dveři a ani stropni svetlo viz předešle foto koukal jsem u spolujezdce na pojistky vše pořadku tak se ptám kde by mohl být ješte problem diky za Radu.
3 draty je priprava na sviceni se zmenou barvy ... parametry auta jsi nemenil?
koukni na F60 (10A)
a vynech si poznam, ze Ti nikdo neporadi ... pokud potrebujes RYCHLE reseni, tak si dojed do servisu (pochybuji ale, ze pres vikend nekde budou a vyresi Ti to)
Příspěvek od ZaQik » 10.09.2017 08:07
foco píše:neviem či to je ono, ale keď som to interierove svetlo rozobral, tak som našiel ten spoj kontaktu ( hliníkove plato ) prerušený na dvoch miestach.
prerusene spoje na druhe strany lampicky jsou normalni, je to rychlej na vyrobu
koukni na pojistku F104 (10A)
krtek009
Příspěvek od krtek009 » 10.09.2017 08:12
Ano na tu pojistku jsem.koukal je v pořadku,ale jak řikam nesvítí ani kliki ze vnitř a stropní světlo jestli a na nohy jestli to nemá stim něco společneho,nevím jak si myslel zmněnil parametry vozidla.
Příspěvek od ZaQik » 10.09.2017 08:42
tohle vsechno napaji F60 - co znamena koukal? vyndej ji a zmer, zda je pruchozi + voltmetrem zmer, zda je v jeji patici na jednom pinu +12V
myslel jsem, zda jsi diagnostikou nemenil parametry auta (typ vnitrniho osvetleni)
krtek009
Příspěvek od krtek009 » 10.09.2017 08:53
Ne ne já to takhle koupil a už to nefungovalo,ale je divné že svetilka ve stropu ty bílí svítí jen nesvítí tyto 3 části:u nohou u klik a to stropní.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 10.09.2017 08:57
Ambientni osvetleni sviti jen za tmy, resp. pri zapnutych svetlech - zalezi na dalsi vybave auta (senzory), nebo pri otevrenych dverich. Jeste by to melo svitit v kapsach v prednich dverich a v drzaku na kelimky ve stredove konzole. Nemas to nahodou vypnute v palubni pocitaci?
krtek009
Příspěvek od krtek009 » 10.09.2017 10:48
v palubní počitači nic není je to Ford focus 2011,fakt nevím proč to nesvítí a to stropní světýlko buď ho vypnu úplně a nebo svítí při otevřeni dveří i přes den.
Konik
Příspěvek od Konik » 10.09.2017 11:32
Ono se to v tom menu jmenuje dost nelogicky, tusim ze se musi zaskrtnout "vnejsi osvetleni".
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
krtek009
Příspěvek od krtek009 » 10.09.2017 11:58
Ok podívám se, akorát sem včera procházel pojistky vyndal jsem.konektory a zase zandal, a teť mi nefunguje přistrojovka rádio jen motor beži prosím o radu.
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
