Nefungující tempomat
Anduril
Příspěvek od Anduril » 09.09.2017 20:01
Neřešil jste někdo nefunkční tempomat na FF3? Normálně fungoval, pak za se sám za jízdy vypnul a už nešel zapnout. Limiter zapnout šel, ale jen občas - jako by tlačítko reagovalo jen někdy. Pak najednou během jízdy tempomat opět začal reagovat. Po novém nastartování už zas ne. Na diagnotice se ukázala chyba v BCMii - B112B:07-2E. Co jsem k ní našel, bude to asi něco s kabeláží k modulu volantu ? Co s tím?
Re: Nefungující tempomat
Příspěvek od ZaQik » 10.09.2017 07:58
konfiguraci jsi predpokladam nemenil :wink:
napada me prolomene tlacitko
Anduril
Příspěvek od Anduril » 10.09.2017 08:16
Nn, nic jsem nemenil uz par let. Prestalo to fungovat za jizdy, kdyz byl tempomat zapnuty. Pak to zase samo zaclo reagovat, po nekolika kilometrech. No a kdyz jsem dojel domu a znova nastartoval, tak uz to zas neslo. Co jsem tak hledal, pricin muze byt vice, tlacitka, svazek... Nicmene tlacitko jako takove podle me nejak funguje - kdyz zapnu omezovac (ktery reaguje, ale obcas) a pak zmacknu tempomat, omezovac se vypne (ale tempomat se nezapne). Navic i to tlacitko omezovace reaguje spatne a omezovac jsem v zivote pouzil asi tak 2x, takze pochybuju, ze by jeho tlacitko bylo taky poskozene :)
Příspěvek od ZaQik » 10.09.2017 08:44
tlacitka jsou odporovy delic - vezmi ohmetr a zkus, jestli vraceji stejne hodnoty pri opakovanem stisku ... nebo ovladac rovnou rozeber a uvidis
Anduril
Příspěvek od Anduril » 10.09.2017 08:54
OK. Zkusim.
otík
Příspěvek od otík » 08.03.2018 22:21
nazdar, mám podobný problém, forscan mě vyhodil dtc chyby:
c1d22:49-2f
b112b:07-2c
u mě se to projevuje tak, že někdy za jízdy tempomat z ničeho nic sám vypadne a pak nejde nahodit. Odsledoval jsem, že když párkrát promačkám tlačítko set-, tak pak jde znovu tempomat nahodit a zase normálně funguje.
Tušíte co s tím? Je to jen o výměně pravých tlačítek?
votas
Příspěvek od votas » 17.03.2024 11:32
Byť starší téma, ale vyřešil někdo tempomat, který nelze zapnout? Jsou na to různá témata a diskuse, ale výsledky pokusů a omylu už moc lidí nedopíše :nixw:
Mě to také blbne, už asi 2 roky, ale poslední dobou to zmírá téměř non-stop
Grand C-Max 2014, 1.6 EB 110kw
otík
Příspěvek od otík » 17.03.2024 11:50
Mám sice Galaxy, ale u mě to vyřešila až výměna kroužku pod volantem.
Příspěvek od ZaQik » 17.03.2024 12:26
prvni krok je rozebrani a vycteni tlacitek + jejich zmereni ohmetrem, zda funguji
Anduril
Příspěvek od Anduril » 17.03.2024 19:14
Ja jsem tehda mel rozebrany volant, na nic tam neprisel, slozil a pak to uz vzdycky fungovalo, nez jsem auto prodal. Takze nevim :)
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
