Obvodovy alarm
- MajklHe
Re: Obvodovy alarm
Ahoj, chcel by som sa spýtať, v zámku prednej kapoty mám prázdny konektor, kde by mohol byť kabel do neho? Niekde schovaný?
Re: Obvodovy alarm
neni pripraven; nehledej ho
- MajklHe
Re: Obvodovy alarm
tak vnávode je popísané ako ho dorobiť, a kde ho zapojiť do GEM, ale konektor má dva piny, jeden zapojím do c95-29 a druhý?
Re: Obvodovy alarm
kostra
- MajklHe
Re: Obvodovy alarm
tox232 píše:Zdravím
dnes mi dorazil upravený ELM od Adow.Tímto mu děkuji.
Chtěl jsem aktivovat obvodový alarm.Vše se povedlo nastavit na přístrojovce hláška že je otevřená kapota.Jal jsem se tedy s kusem drátu v ruce proklemovat konektor u zámku kapoty. Jaké bylo moje zděšení že tam žádný není ,mám auto po FL.Nu což natáhnu kabel od GEMu .Tímto se chci zeptat nemáte někdo konektory do GEM nebo kde by se dali sehnat.
Děkuji
Ktorá to je položka v elmconfig?
- jirkaj
Re: Obvodovy alarm
Už to tu taky asi bylo vícekrát...
Tady že máš senzor: Tady že máš vypínač:
- MajklHe
Re: Obvodovy alarm
už som to našiel, senzor ešte nemám, chystám sa na prvú časť, zámok atd... len sa chcem spýtať, obyčajné senzory na pohyb, to sú tie čo majú poniektorí v A stlpiku sa nejak nedajú napojiť? Namiesto tej stropnej lapmy?
Re: Obvodovy alarm
neoriginalni cidla pohybu urcite nezprovoznis, originalni totiz komunikuji po sbernici
- MajklHe
Re: Obvodovy alarm
ešte tu bola reč o otrasovom čidle zapojeného sériovo zo zámkom kapoty, má to už niekto? aké čidlo ste použili a ako ste to zapojili? to by som radšej ako senzory v interiéri
- TomFocus
Re: Obvodovy alarm
Já mám otřesové čidlo spojené s obvodovým alarmem (ford) a lokátorem gps/gsm.
Tři měsíce jsem to ladil s dvouma místníma machrama (Praha-venkov a Liberec). Není sranda to celý spárovat, aby to nehoukalo pořád, aby to vůbec seplo, aby to nežralo baterku a plno dalších aby.
Kluky jmenovat nebudu páč asi by mě nepoděkovali, když bys je kontaktoval s tímhle
Doporučím ti, pořit si externí alarm sadu i s čidlama a vlastním dálkáčem
Už jen ze vzpomínky na to s.aní jsem opocenej.
- MajklHe
Re: Obvodovy alarm
ešte dotaz, kadial ste ťahali kábel k zámku? ja som ho vyviedol cez spoj s ostatnými nad kastlíkom spolujazdca, ďalej popri všetkých až k svetlu, no ďalej neviem ako, nemáte foto na inširáciu?
- TomFocus
Re: Obvodovy alarm
Já už měl v autě předinstalaci takže má montáž se odehrávala v oblasti gemu a palubky.
Foto instalace čidla, lokátoru a pod. nemám a sem bych ho rozhodně nedal
- MajklHe
Re: Obvodovy alarm
ťahal som kabel k zámku, a pod svetlo je to v pohode, ďalej neviem ako, chvem aby to trochu aj vyzeralo, problem je že neviem kade viesť kabel už po prednom čele, asi vyvrtam dve dierky, a bude to ok
predprípravu som pravdepodobne nemal, kedže v zámku nebolo nič zapojené...
- MajklHe
Re: Obvodovy alarm
čaute chlapi, diky za rady, už alarmujem aj ja, zatial iba obvodovy, bez klaksónu, no dorobím aj to a potom aj sztáženie interiéru, keď pozháňam stropnú lampu... ešte dva dotazy:
1: keď zapojím kabel na klaksón, napríklad zoženiem takú istú trúbu, a do konektoru 100... nieje potreba už žiadne relátko?
2: keď zapojím objemový, tj vymena lampy a aktivacia v gem, automaticky mi bude húkať z tej druhej trúby čo budem mať na obvodpvom?
3: Nedá sa vypnutie alatmu nastaviť tak aby sa alarm vypolstlačením tlačidla zamykania? teraz auto odomknem a alarm sa vypne...
Re: Obvodovy alarm
ad 1. na vystupu je 12V, takze elktricky to bude OK, ale NENI tam vykonove rele, takze naprimo bych klasicky dvoutonovy klakson nepripojoval
ad 2. ano
ad 3. nastaveni alarmu v GEMu ma jeden hlavni a dva pomocne parametry - nastavenim pomocnych parametru muzes mit to, ze alarm se deaktivuje jen autorizaci v imobilizeru (nebo dalkovym ovladacem)
ad 2. ano
