Re: Original bluetooth handsfree + voice control
- lucky.jack
Neumím hledat
Mučas gracias, seňor
PS: dám to do prvního prispevku k návodu, oki?
- jenikHK
Pratele,
prosim o ujisteni - pokud bych do C-maxu 12/2008, kde je momentalne radio Ford 6000 a neni v nem zadny bluetooth modul, chtel zprovoznit HF a prehravani z USB flashky, potrebuju
- orig radio Sony
- bluetooth modul s USB
- kabelaz (napr. dle Mufonova navodu)
- mikrofon
A nebo je potreba jeste neco pro zprovozneni USB nad ramec navodu, sepsaneho Mufonem?
Dekuji.
- orig radio Sony
- mikrofon
Dekuji.
Hubis732
Ahoj potřebuji sehnat mikrofon 19A391 viz. 1url.cz/ptIdc. Nemáte někdo přebytek?
Na střeše mám dva konektory . Jeden 2pin černý,bílo-červený kááábel. Druhý placatý 4 pin, vedou tam tři kabely žlutý, černý,bílí. Předpokládám , že mikrofon je o dvou pinech. Takže rád bych to zkusil zapojit. Když to nepůjde pak budu laborovat proč. Takže kdo má tak sz děkuji.
2pin je mikrofon
3/4pin je ultrazvuk pro alarm
tomo76
Ahoj.
Potřebuju trochu poradit.
Po mnoha letech sem se rozhodl "náladového" Parrota hodit do koše a zkusit namontovat originál HF.
Sehnal sem co se dalo, tohle a i jiná fóra několik krát přečetl.
Myslím, že sem vše udělal jak se i tady píše.
Problém spočívá v tom, že když připojím Bluetooth modul, radio se v cca 5 sek. intervalech restartuje. Když ho odpojím vše se vrátí do normálu (zkusil sem sony (2009) a cd6000 (2008)) .
Chtěl sem se na to podívat přes diagnostiku a připadne načíst z modulu nějaké info.
Zjistil sem, že v době, kdy je modul připojeny, nejde přes MSCAN načíst nic (žádný modul).
Může toto dělat vadný BT modul, nebo sem něco zvoral?
Kabel k BT sem udělal z SOT-092, konektoru 4E0972144 a pár kabelú. BT modul je 8m5t-19c112-as
Ford Focus mk2 combi 1,6 (r.v.2008)
8m5t-19c112-as s 6000CD nefunguje
kabelaz si promer, jestli je v poradku podle navodu nebo vyzkousej jiny BTmodul, jestli nedela to same (pak je spatna kabelaz, jinak je spatny BTmodul)
tomo76
Kabeláž sem opakovaně proměřil, zatím jsem na nic nenarazil (ale člověk nikdy neví).
Takže jdu sehnat dalši BT modul.
Děkuju
Děkuju
astelix
Až teprve teď jsem začal pořádně zkoumat tuhle problematiku ve svém autě. Dnes jsem přečetl tady snad všechny rady a informace a opravdu paráda. klobouk dolů.
Mám ve svém focusu tuto sadu nainstalovanou. Ve stropním světle mikrofon, ovládání na volantu Voice, v menu rádia zapnutí a vypnutí Bluetooth. Po stisknutí voice se nic neděje, po zapnutí BT také ne. Jen MUTE. Dnes jsem se podíval na modul a co jsem se dočetl tak bohužel ten špatný. Tedy 7S7T-19K350-AT což jsem se zde dočetl že tedy nepodporuje BT. Takže mě nepřekvapuje, že nic z toho co jsem zmiňoval nefunguje. Nejspíš tam kdysi byl pevný telefon, který tam není.
Dotaz zní asi takto. Mohu tento modul jen obyčejně vyměnit za 19G488 ?nebo i po výměně bude nějaký problém, třeba kabeláž jinak, koncovka zapojení. Četl jsem zde i něco o diagnostice a naprogramování modulu s rádiem. Jde mi o to, jestli mi stačí opravdu koupit tento modul nebo ne.
poridis-li opet generaci 7S7T (s bluetooth), tak postaci jen vymena modulu
astelix
Díky za odpověď
Podívám se po netu a snad seženu.
- jirkaj
Může fungovat stream zvuku s rádiem 6000CD s BT modulem? Nebo to funguje jen se Sony, FX, NX?
s 6000CD nefunguje
otík
Dá se do BT/USB modulu s VC nahrát v rámci updatu FW modulu místo němčiny angličtina? Sehnal jsem jeden modul s němčinou a chtěl bych aby to na mě mluvilo anglicky. Bo německy neumím ani ň a angličtina je moje hobby
