Snímače tlaku pneu TPMS
- kozelos
Re: Snímače tlaku pneu TPMS
zdravim,
resime, zda na zimu koupit pro noveho cmaxe jen pneu a prezouvat, nebo cela kola - doposud jsme na vsech autech meli dve kompletni sady kol a prezouvali sami. Ale ted s nastupem tpms nevim, jak je to vyhodne mit dve sady. ta baterie se vybiji porad stejne, nebo vic kdyz auto jede, cili kdyz budou kola lezet uskladneny, bude se to vybijet min? a jak dlouho vam ta baterka vydrzi? je vymenitelna, nebo je nutny koupit cely novy senzor? mluvim o origo ford.. diky
baterie se nemeni, mela by vydrzet 5 let; cidlo by melo fungovat jen pri toceni kola
- kozelos
ok diky za info. Takze za predpokladu, ze po prezuti staci v palubaku udelat jakysi reset a neplati se tak dalsi prachy v servisu za nejake nakodovani ci co, je to stale lepsi nez mit jedny disky a dvoje pneu, ze?
- Anduril
Pri prezouvani gum na disku hrozi poskozeni toho snimace, takze bych sel do dalsi komplet sady.
- majk
na letních to mám z výroby,na zimácích to neplánuji,obejdu se bez toho,umí to někdo vypnout,aby mě to neprudilo?
FF II,05/2007,1.6/74kW,Kombi,Style-bylo do 28.7.2017
od 28.7.2017 FF III,07/2017/1,5 EB Kombi,Titanium,Magnetic grey
https://www.spritmonitor.de/en/detail/9 ... ml?share=1
- ACEMajky
Typnu si, ze pokud to deaktivujes, nebudou ti fachcit ani cidla v letnich kolech... Je fakt, ze ford tohle nema moc dobre resene, kdy se jen rozsviti kontrolka pri nahlem poklesu tlaku. Nechapu, proc nemuze ukazovat tlak a teplotu v jednotlivych kolech...
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
vypnuti a zapnuti funkcionality jde jen diagnostikou ... je dobre to mit zapnute na STK, protoze to maji v pokynech ke kontrole
ford umi ukazovat i konkretni tlaky ... jen to nema naprogramovane do vsech aut ... z aktualni nabidky vozu umi to mondeo, smax, galaxy a nove i kuga
- zdenyvm
A "doprogramovat" to na Focus 2015 nejde?
nejde, jsou jine budiky ... asi az FF4
- phofy
A jak provádí kontrolu TPMS na STK?
- fordkuga
Na STK ti nesmí na palubce svítit červená kontrolka, která signalizuje chybu snímače tlaku v pneu.
FORD KUGA II (DM2), rok výroby 2017, 2.0 TDCi 4x4 (1997ccm\110kW\150HP), motor T7MA
on ma kontrolu modrou (nebo oranzovou ... ted nevim
a vypnuti monitoringu tlaku u aut vyrobenych po (tusim) cervnu 2014 nepomuze, protoze technik STK kouka na palubak, jestli kontrolka sviti pri otoceni klicku do polohy II ... pak musi zhasnout a uz se nerozsvitit
- Anduril
oranzovou
- phofy
Takže vlastně se dá udělat taková ochcávka
Chce to tlakovou nádobu do ní zavřít 4 senzory, nafouknout jí na 2 bary a nechat jí v kufru
Standa.64
