Porucha tachometru
Jury
Re: Porucha tachometru
Příspěvek od Jury » 18.01.2013 08:10
Tak jsem včera také pomáhal měnit to čidlo :wallbash: Dva dny, co jsem měl u kamaráda auto v servisu, rozvody, svíčky, výměna oleje, filtrů, čištění světel, jsem prostříkával ten kolík a samotné čidlo. A ta k...a stejně nešla ven :D pak tedy pomohl návod s těmi zacvakávajícími kleštěmi, kterým jsme museli pořádně propilovat zoubky aby se na kolíku nesmekali a malým kladívkem vyťukávat kolík (několikrát poklepat i blok ve kterém to drželo) a současně pootáčet kolíkem. Nakonec se "utrhl" a šel ťukáním a kroucením ven. čas cca 1hod :wallbash:
Samotné čidlo se při vytahování samozřejmě ulomilo přesně v místě gumového těsnění, takže navrtat a našroubovat vrut. čidlo se nám podařilo rozhýbat, ale nejdříve pouze směrem dovnitř, když jsme ho chtěli dostat ven tak uvízlo přesně na stejném místě, kdy se ulomilo, takže pořád dokola, vyklepat přes kleště ven co to dá a pak zase dovnitř a tak asi na pátý pokus jsme ho dostali ven. Práce cca 45 minut :bravo22:
sedan 1,6i ghia r.v.99
mondeo mk3 kombi, 2.0 Tdci, 96kW, 2003
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 25.01.2013 14:42
kdyz to tady ctu tak jsem mel pri vymene cidla teda stesti...od otevreni kapoty do zavreni a nastartovani kvuli zkusebni jizde prace jen 15 minut..slo ven docela v pohode.....doufam ze uz ho nikdy nebudu menit a s timhle co jsem tam dal to pujde do srotu....
flaska
Příspěvek od flaska » 17.03.2013 20:09
Aj ja mam tem isty problem aspom viem co mam robit. Dik
Fofan
Příspěvek od Fofan » 17.03.2013 20:54
:D klasika,delal sem jich uz hodne a tak 10% z nich sli normalne
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
Příspěvek od miki21 » 17.03.2013 23:36
Hodně záleží na tom, jak velký otřep nechali na odlitku soudruzi ve slévárně. :wink:
filhou
Příspěvek od filhou » 08.07.2013 22:12
Tak to se mam na co tesit :(
venom
Příspěvek od venom » 27.08.2017 21:33
Takže i u mě asi před týdnem začal haprovat tachometr, neukazoval ani tuk 8O Test přístojovky OK, ale je pouze orientační... V drtivé většině případů to má na svědomí vadný snímač otáček na převodovce nebo i vadný tachometr. Po výměně přístrojovky měl tachometr snahu cosi ukazovat...provedena ještě jednou výměna jiné přístrojovky a to samé...Takže výměna snímače otáček (za 1 623,-Kč bez DPH) a je klid... :Dancer: :Dancer: :Dancer:
Před:Ford Escort hatchback 1,6i 16v Zetec-E, 66Kw, 1998, Slídový kámen
Po:Ford Focus mk.1 combi, po FF, 1,8i 16v Zetec-E, 85Kw, 2004, šedá Magnum
Nyní: Ford Focus mk.2 combi 2.0i 16V Duratec 107Kw, 2005, šedá Magnum
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 29.08.2017 20:13
:totlsmile: ..uz jsem v dilne mnel auto co melo na kloubu poloosy pridelanej magnet..na tehlici snimac.. a na pristrojovce cyklotachometr....prej ho to vyslo levneji nez ten snimac na prevodovce :D :D ..a prej jde preprogramovat podle velikosti kola aby ukazoval dobre a prej ne jako ten na pristrojovce :D :D :D
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 11.09.2017 11:43
:) Technicky v pohodě, akorát na STK na to budou zírat jak tele na nový vrata :D
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 13.09.2017 17:54
nee.proc? vzdyt s tim na technicky nikam nejezdej aby videl ze tacho na pristrojovce nejde...akorad teda ten tacho z kola radsi vycvaknout z drzaku :D :D :D :D
..kdyz mne nesla tenkrat pristrojovka tak nez jsem sehnal jinou tak jsem jako tachometr pouzival navigaci :mrgreen: ..jen chvilku-asi mesic :D
m112
Příspěvek od m112 » 16.10.2017 17:14
Zdravím, tiež mi na mojom Focusovi vznikol tento problém, čidlo vymenené, auto ide stále rovnako... Padne tachometer, niekedy auto zhasne, niekedy ide normálne, neviete čo by ešte mohol byť problém okrem čidla?
Ford Focus Kombi 1.8 16V 85KW ZETEC-E 2001
spooon
Příspěvek od spooon » 16.10.2017 19:17
nemůže být poškozená kabeláž k čidlu? Aktuálně mi taky neukazuje tachometr, a mám podezření právě na kabel - v nejbližších dnech to musím ověřit.
Focus 1999, benzín 1.8
m112
Příspěvek od m112 » 17.10.2017 16:46
Pri poškodenej kabeláži môžu nastať tri veci: 1. skrat, 2.zlé ukostrenie, 3.prerušený drôt, pri 1. a 3. možnosti by to neukazovalo vôbec. Treba to skúsiť premerať. Musím sa do toho pustiť aj ja. 1.drôt je 12V od relé v prídavnej poistkovej skrini v motore(relé č.8- riadenie motora), 2.drôt je signál do ECU motora, 3.drôt je zem.
Pre spooon, podľa popisu je to tiež 1.8 benzín, tak tu je schéma
šlésa
Příspěvek od šlésa » 16.01.2018 10:54
Ahoj, také mám problém s tachometrem, tachometr měřil nepřesně (+-10km/h při stálé rychlosti), když jsem projel velkou louží nebo bylo hodně vody na vozovce tachometr přestal ukazovat, auto znatelně ztratilo výkon, po chvíli se zase probudil a začal zase ukazovat (výkon zpět). Rozhodl jsem se vyměnit snímač rychlosti. Připraven na nejhorší jsem nakonec výměnu stihnul za 10min (někdo to přede mnou už dělal, mám auto půl roku). Bohužel po výměně čidla je problém stále. Tachometr si plave +-10km/h cca při rychlosti 80km/h, louži jsem zatím netrefil. Nevíte po čem jít dál? Zkusím ještě test tachometru. Čím rychleji jedu tím je odchylka větší. Díky Honza
Ford Focus I kombi, 1,8 85kW Zetec-E 2004
Příspěvek od miki21 » 16.01.2018 11:21
Prvně bych pořádně okoukl kabely k čidlu... jestli má na to vliv voda, může být někde porušená izolace.
