Vyčtené chyby z diagnostiky
- Karel2
Re: Vyčtené chyby z diagnostiky
pavelrs: zakladni vysvetleni je tu https://www.youtube.com/watch?v=Enqgwej ... =3&t=1213s
- Jurawood
https://drive.google.com/file/d/0B2jNEz ... p=drivesdk
Taky mas moji obrazovku, jsou tam jen funkcni veci,adaptace a lambdy, teploty, rezim rizeni motoru. dej v torqur import layout
Ked lambda dava naozaj nizke napatie na vystupe, adaptacie budu ustrelene.
- Jurawood
Vzal bych votmetr primo na konektor lambdy.
Melo by to ukazat maxima aspon 0.7V.
Muze se lisit napeti na lambde a na jednotce, uz jsem to videl. Rozdil byl 0.3V , dodnes jsem na to neprisel a majitel to nechce resit. Je to prassat.
Klasicky voltmeter ti maxima neukaze. A standarden lacne ani RMS.
- Jurawood
merim takhle lambdy vice jak 10 let
Zatím všem moc díky za informace. Jak bude čas tak se pokusím z diagnostiky něco vyčíst. Po videu už snad alespoň trochu vím co a jak sledovat. Díky a dám vědět co se mi zdálo a nezdálo.
Focus II 1,6 74kW
Ja nespochybnujem co a ako dlho merias.Jurawood píše:merim takhle lambdy vice jak 10 let
Pisem, ze klasicke voltmetre ti pri takomto merani neukazu maximum.
- Jurawood
I multimetr za 100 korun ma rychlost vzorkovani 3 az 5x mereni za sekundu.
Tj 6 az 10 Hz
Lambda na volnobehu ma cca 0.5 Hz.
Tj 6 az 10 Hz
No nic. Ako myslis...
Tak jsem diagnostikoval podle videa a přes scan master. Všechno mi přišlo v pohodě až na jednu věc. A to ten absolute throttle position. Když vypnu motor a zapnu do pozice před startem jako ve videu a mačkal plynovej pedál tak to proste neukazuje žádné hodnoty. Znamená to že je v háji klapka? Nebo jen nějakej snímač a nebo plynovej pedal? Pedál mám elektronickej.
Focus II 1,6 74kW
- Karel2
Me to taky nic neukazuje a zadnou chybu to nevypise.
A měla by se tedy ta klapka natáčet když jen zapnu klíček do polohy před startem? Sundal jsem trubku sání abych viděl na klapku a při seslapavani pedálu bez nastartovaného motoru se klapka ani nehne. Jestli nebude chyba někde v klapce.Karel2 píše:Me to taky nic neukazuje a zadnou chybu to nevypise.
Focus II 1,6 74kW
- Jurawood
Ahoj teprve dnes jsem jel, tady mas muj zaznam s torque.
Muzes porovnat.
https://drive.google.com/folderview?id= ... khiX0hyTkE
Muzes porovnat.
- jirkaj
Bych řekl, že se bez nastartovaného motoru nehýbe...
