Nefunkční ostřikovače - výměna čerpadýlka
cafe-racer
Zdravím,
dá se u Mondea MK3 dostat k nádrži resp. čerpadlu ostřikovačů bez demontáže předního nárazníku? Zkoušel jsem to se sundaným PP kolem a demontovaným podběhem, ale dostal jsem se k jednomu šroubu, nádrž tam dál pevně držela.
Předem díky za rady,
Martin
Martin
2009 Mondeo kombík 2.0 TDCi 103kW 6°automat
prodáno - 2002 Mondeo kombík 2.0 TDCi 96kW pětikvalt
- tomik...
Re: Nefunkční ostřikovače - výměna motoru
Dá se tam dostat úplně bez problému, ten motůrek je tam jen nastrčenej do tý nádržky, stačí odpojit konektor a vysunout ten motůrek
Je: Mondeo Kombi 2.0TDCi 96kW Ghia X, 18" Zetec S - leštěné, Bi-Xenon, DECAT, EGR off - no a myslim že úúplně fuuull výbava
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo: Mondeo 2,0 TDDI102kW/360N.m. DeCat, 18" Zetec S, Recaro, xenony, weitec -30/30
Bylo:FOCUS ST 2,5T
antohavl
Re: Nefunkční ostřikovače - výměna čerpadýlka
Jo vcera jsem ho menil staci hodit auto na hever a zespoda tam je pristup.
Ford Mondeo 2.0 TDDi 2001 Tournier + PP + tempomat
- fleguso
Zdravím
Řeším stejný problém. Přestaly mi fungovat ostřiky skla, ale ostřiky světěl fungují.
Nevíte někdo, jak je to řešené? Jsou dva motorky? Včera sem pod tím ležel, sundal sem PP kolo, podběh a sice se k nádržce dostanu, ale motorek je nepřístupný.
Pojistku sem podle popisů nenašel, jen na ostřik světel.
Nesetkal se někdo se stejným problémem?
Děkuji za rady...
Děkuji za rady...
Bylo:Mondeo MKI 1.8 HB
Bylo:Mondeo MKI 1.6 HB
Bylo:Sierra 2.0
Bylo:Sierra 2.0
Zed_007
Mrkni zde: http://www.autoopravy.eu/index.php?akce=2&id=620
Je to tam pěkně popsáno - jen nevím jak moc se to pro tvoje ST může lišit.
Ford mondeo mk3, 2.0 tdci, 2005, Italy
- fleguso
Díky moc
Mám to v podstatě stejné, jen vývody (hadičky) z čerpadýlka mám jinak.
Dneska sem sundal i kryt pod motorem a celkem v pohodě se tam dá dostat. Proměřil sem konektor a naštěstí odešlo čerpadlo. Měl sem strach, aby nebyl problém v elektroinstalaci.
Bylo:Sierra 2.0
Bylo:Sierra 2.0
Zed_007
Jo a ještě bacha ať ti pasuje konektor na elektriku. Mk3 má zjevně dva typy. Mě nedávno odešlo čerpadlo na ostřik světel, nové cca dvojku, tak jem koupil přes bazoš a voala - byly jiné. Je to drobná nepříjemnost ale jde to předělat.
- Fiber
Stejný problém, jako ZED. Jen mám krom jiného konektoru i jiné připojení na hadici...
- fleguso
Objednával sem na mém oblíbeném shopu autorozvody.cz (pokud je to reklama, tak prosím smazat), nějakej noname za cca 300kč a bez problémů. Je teda pravda, že sem si konektor i vývod na hadičku na fotce zkontroloval.
Bylo:Sierra 2.0
Bylo:Sierra 2.0
Zed_007
Jen ještě doplním ohledně těch motorků ostřiků. Motorek pro ostřik čelního skla má sítko, ovšem motorek pro ostřik světel NEMÁ. Co je ve většině případů důvod, proč se zadře - drobné nečistoty napadané do nádržy jej ucpou a pak se hryzne a spálí. Proto doporučuji (já to tak mám) na sací trubičku umístit sítko. Jen se ještě musí spasovat s těsněním mezi nádrží ostřikovače a trubičkou motorku, tzn. seříznout těsnění a přilepit. Poté by měl být klid.
Akorát mi ostřik světel teď valí při každém použití zároveň i s čelním sklem. Asi krabičce ruplo v kuli
Nicméně, mám denní svícení, takže to není tak moc problém...
- Bomiňo
Mezi bílým a černým plastem mě to kape. Měli jste to někdo rozdělané? Je tam nějaké těsnění, okroužek?
Podařilo se mě i zlehka ukroutit dva štefty z karoserie, co drží plastový podběh.
Ford S-Max 07/2015, 1,5 EB, 118 kW , Titanium,červená Ruby
Ford Focus kombi 1,6 74kw Ghia, 07/2006, Tango red - prodáno
