1,6i nestartuje
qeqe
1,6i nestartuje
Příspěvek od qeqe » 13.08.2017 09:09
Za jazdy mi zasvietili kontrolky ESP a ABS.
Po vypnuti motoru uz znova nenaskoci - po pretoceni klucika do prvej polohy na chvilu zasvietia snad vsetky kontrolky, pri pokuse nastartovat sa ozve nejake cvaknutie ale starter nebezi ...
wtf ?
Jemar
Re: 1,6i nestartuje
Příspěvek od Jemar » 13.08.2017 09:17
Pokud je to auto před FL, mohly by to být vadné budíky, eventuálně problém s baterkou.
qeqe
Re: 1,6i nestartuje
Příspěvek od qeqe » 13.08.2017 11:18
Pred FL.
Po par hodinach prestavky: znova zasvietili snad vsetky kontrolky co tam su, ostala svietit baterka, auto nastartovalo, pocas par min jazdy postupne zasvietili ABS a ESP, potom airbag. Po vypnuti motoru sa znovy neda nastartovat.
Re: 1,6i nestartuje
Příspěvek od ZaQik » 25.08.2017 18:47
bud baterka/napeti/kabelaz nebo budiky ... tohle na chybu motoru nevypada
