- Alergin
Re: Original bluetooth handsfree + voice control
jj to důležité je v angličtině. jen potřebuji sprovoznit jednotku BT
- Alergin
snad to půjde v jakékoli vezri elmconfig od 2.4 verze
- Alergin
Ahoj tak nějak se mi nedaří načíst BCMi
ELMconfig tu ma vlastni vlakno
- Alergin
ZaQik : tak je vadný BT jenotka nemáš náhodou navíc??? Díky
- Alergin
tak BT jednotku jsem sehnal i s USB jen mi nejde zvuk tedy příjem přes reproduktory.
- Alergin
Pro upřesnění- BT modul je 8M5T-19G488-AK v BCM je nastaveno BT/VC High+usb+BT audio
Asi špatně nastaveno v BCM ne??? Mám navigaci Blaupunkt NX. S radiem je spojen BT vytačet i odmítat hovory jde jen nejde zvuk přes repro. I hlasově jde vytáčet. Díky za rady
- Jemar
Modul 19G488 neumí USB. Přehrávat z USB umí modul 19C112.
Je to i v tomto vlákně psané několikrát
Takže je to špatné nastavené v BCM.
- Alergin
BCM už nastaveno na BT/VC a stále problém přetrvává. Tel se spojí vše jde krom zvuku
- Ondrej1
Budeš asi muset ještě předělat kabel mezi BT modulem a radiem zapojení zvuky přes AUX podle návodu http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=37226.
- Alergin
no nevím nikde není schéma na navigaci NX. to co je v odkazu je na sony radio.
- jirkaj
Tady máš...
ale když ti nejde zvuk do repro, je to tak, jak ti píšou výš, musíš přerušit AUX a připojit přes BT modul. To je stejné pro všechny rádia. NX má jenom jinak zapojený mikrofon. Jde přímo do navi a z navi do BT modulu.
- Alergin
Díky za rady jdu dnes na to snad to zvládnu dle návodu.
- Alergin
tak jsem to nedal a asi by šlo něco do zkratu neb piny 37 a 38 na 54 pinovém konektoru do BT jsou obsazeny a stříhat nebo napojit AUX na ně no nevím. není návod jak to zapojit u Mondea MK4 s navigací NX ???
- jirkaj
Jenom pro upřesnění, ten BT tam už byl nebo jsi ho tam přidával?
Piny 5 a 6 na tom 54 pin konektoru BT máš už taky zaplojené do rádia?
