vrzání předku při zatáčení koly na místě
Pišta
Příspěvek od Pišta » 08.08.2017 18:55
Kucí, poraďte prosím, při zatáčení na místě, je jedno na kterou stranu se ozývá z obou stran v takový vrzání, jako guma po gumě, nebo tak něco, co to může být?
Fíkus mk.I po FL. 2004, 1,6 16V, 74 kW, kombi, modrá metla asi taková
Jaroslavv
Re: vrzání předku při zatáčení koly na místě
Příspěvek od Jaroslavv » 08.08.2017 19:12
Na čem auto stojí když to vrže? Asfalt, beton nebo natřená podlaha v garáži.
Focus III 1,6 TI - VCT 92kw
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 08.08.2017 22:47
Vrchní uložení tlumičů.
Pišta
Příspěvek od Pišta » 09.08.2017 20:21
Nezdá se mi, že by tam byl jiný problém, jako, že by tam byla vůle, pomohl by tomu nějaký olejíček, poloviční zámečníček?
durika
Příspěvek od durika » 09.08.2017 22:53
proste vymenit jal lucky.jack hovory.Vrchní ulozenie tlmiča
ford focus 2010,1,6tdci 80kw
ford focus 2001,1.8tdci 85kw
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 10.08.2017 09:52
Vržou stabilizační tyčky,evergren u fofo1 :nnou:
Ford Focus 1.8 ghia 16V r.v.99 ... hatch Obrázek
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 10.08.2017 20:09
Dovolím si nesouhlasit. Ještě jsem neslyšel že by tyčky vzaly při točení volantem na místě!
petulak
Příspěvek od petulak » 11.08.2017 08:18
lucky.jack píše:Dovolím si nesouhlasit. Ještě jsem neslyšel že by tyčky vzaly při točení volantem na místě!
:palec_nahoru: :palec_nahoru:
Pišta
Příspěvek od Pišta » 11.08.2017 08:54
Sorry, taky nemyslím, že by to byly kosti, navíc jsou nové.
Myslel jsem si, že to bude to vrchní uložení tlumičů, nestačilo by to rozdělat a namazat?
Nepřipadne mi, že by tam byly vůle, ani to nebouchá.
Pišta
Příspěvek od Pišta » 11.08.2017 09:06
Našel jsem toto : https://www.motora.cz/autodily?KModNr=3 ... 8&Dlnr=129
To ložisko má být valivý nebo kluzný, zdá se, že se nabízí obě varianty.
Podle mě by mělo být valivý.
https://www.motora.cz/autodily?KModNr=3 ... 1&Dlnr=129
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 11.08.2017 09:26
No mě to právě vrzalo na místě jak při točení volantem i při houpaní autem ,nejdříve se vyměnila uložení tlumičů a pořád to vrzalo,po výměně kostí to přestalo ,ty klouby byli servaný
Pišta
Příspěvek od Pišta » 14.08.2017 10:16
No tedy čeká mě asi výměna horního uložení předních tlumičů, chtěl jsem se zeptat, na jaký průměr a jakou délku stahováků na pružiny, doma bych si to změřil, ale su teď v práci a koukám po nějakých těch stahovácích. Jo a stačí vyměnit jen to horní ložisko, nebo i to horní uložení?
Jinak jsem včera vyměnil komplet zadní brzdové kotouče i s destičkami. Opět kombinace Brembo a Textar.
Celkem pohoda až na zatáčení pístku do brzdiče, v jednom se to dělá blbě ale de to.
