tak asi mám první závadu na svém Mondeu 2.0 (r.v. 2004). Dneska během cesty mi začal pomalu, ale jistě stále méně reagovat plynový pedál až jsem byl rád, že jsem byl schopen udělat 2000 ot./min. na 3. rychlost (dlouhá rovinka) a jakýkoliv mírný kopeček jsem musel jet za 1, abych vůbec jel 5-10km/hod. Když zastavím, sešlápnu plyn, tak to trvá celé sekundy než narostou otáčky a auto se rozjíždí hrozně pomalu. Máte tip co se mohlo pokazit a co zkusit, než to odvezu do servisu (pokud tam dojedu)
Díky za tipy!
Ford Mondeo 2.0, nereaguje na plyn, nemá sílu
- Stava
Ford Mondeo Ghia, 2.0TDCi, 2004 MK3, modrá
- Stava
Re: Ford Mondeo 2.0, nereaguje na plyn, nemá sílu
Tak auto po vystydnutí v pohodě jelo, než se zase začalo přehřívat a pak plyn přestal reagovat. Když jsem zvedl kapotu, voda se doslova vařila, jak to sestydlo, auto jelo. Netušíte, jak poznat, zda funguje vodní pumpa, lze to nějak otestovat? Protože ventilátor běžel, ale chladič a trubky kolem byly chladné. Je možné, že nefunguje pumpa a motor má nějaké teplotní omezení, že při určité teplotě prostě nedovolí funkčnost plynu?
Díky za každou radu.
