cinkání v nízkých otáčkách
Radimosso
Re: cinkání v nízkých otáčkách
Příspěvek od Radimosso » 06.07.2010 22:45
Takže kouknu i na svíčky,pro jistotu.
Ford Focus 2003 , 1.6/74kW , 139500km , černá metelíza
pbjun
Příspěvek od pbjun » 07.07.2010 06:19
Jsou to ventily... Taky mi to delalo, kdyby to bylo spalovani tak to dela furt... Dalsi vec je, ze cena za serizeni ventilu na Tvem motoru muze byt dosti vysoka... U starsich motoru do roku 2001 se daly dat podlozky, ale u Tveho motoru jsou kalisky a musi dolu vacky a rozvody takze pocitej rozvody cca 5tis, jeden kalisek stoji cca 230kc... Cena se muze klidne vysplhat vysoko... Jinak muzem dat srazik, poslechnu a vymyslime co tomu je, mi na starem motoru klepaly nejdriv ventily a pak ventily a klika :D
Radimosso
Příspěvek od Radimosso » 07.07.2010 15:27
No tady umíte potěšit :bebng:
Byl jsem zvyklý mít poštelované ventily tak do půl hodiny a zadarmo :!:
JoJo to je pokrok.
Jinak sraz by špatný nebyl, naživo je to určitě lepší.
Horší je to časově, tak jedině navečer . :palec_nahoru:
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 07.07.2010 15:56
Kdysi jsem měl favorita, taky jsem s ním jezdil nejdřív na co nejnižší otáčky (tj. někdy i 50 na 5-ku), pak jsem zjistil, že při nízkejch otáčkách se přestává dobíjet baterie (prej to Škodovka vyřešila po faceliftu favorita jinou řemenicií na alternátoru) a vzhledem k mýmu tehdejšímu ježdění (celkem krátký trasy, pak zas auto dlouho stálo až se vybila baterie), jsem přešel na jinej režim, tj. začal jsem motor víc točit. No a už mi to zůstalo až do focuse, 5-ku ve městě řadim jen když je někde povolená 70-ka nebo víc.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
pbjun
Příspěvek od pbjun » 07.07.2010 16:12
Radimosso: u me taky jedine navecer a to jeste ne tento tyden - mam sluzbu :D
Fuzzy_Stone
Příspěvek od Fuzzy_Stone » 27.07.2017 13:16
Ridimosso: Problém vyřešen? Mám podle popisu hodně podobný problém s tím že to dělá i ve vyšších otáčkách. Zbytek sedí.
2006 Focus II kombi 1.8 benzin aneb benzínová atmosféra bude vždycky lepší než ropák
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Sentik a 2 hosti
