Tempomat
vita_k
Příspěvek od vita_k » 27.04.2017 07:43
A nezapomněl jsi upravit kabel? :)
Fiřťa
Re: Tempomat
Příspěvek od Fiřťa » 04.06.2017 18:21
Tak už mám taky tempomat! :hhura:
ZaQik namontoval, zprovoznil + provedl ještě několik vylepšení. Díky moc, můžu jen chválit a doporučit!
Koupil jsem, toto, došlo bez problémů cca za 14 dní:
https://www.aliexpress.com/item/Steerin ... 0.0.j7JdEb
A minimálně ovládání hlasitosti rádia funguje i tomto na novém ovladači :)
FoFo II. combi, 2010 1.8 92kW/125kW
Patricio
Re: Tempomat
Příspěvek od Patricio » 01.07.2017 13:45
Čau chlapi, našel by se někdo z Brna a okolí na aktivaci/zprovoznění tempomatu? Chci udělat variantu s předěláním ovládání rádia dle návodu od MK2 (http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=600).
Dík za pomoc.
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 01.07.2017 19:09
tohle je technicke vlakno :!:
podobne veci patri do http://www.ford-focus.cz/forum/viewforum.php?f=269
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 25.07.2017 20:26
foker píše:Ja som tam mal viac volnych vodicov.Myslim ze 2.
ano, mas pravdu :bravo22:
rozkuchnul jsem krouzek a 2 prave piny jsou nepouzite (2 leve jsou prozkratovane a pouzite pro impuls do airbagu) :palec_nahoru:
foker
Tempomat
Příspěvek od foker » 26.07.2017 18:46
Ja som mal tusim skratovane pod volantom aj tie co som potom pouzil na napajanie tlacitok.Len som vyhodil ten pliesok.Pouzil som 1 vodic na 12V,kostru som bral z volantu.Tu su 2 slimaky,ten s 2 skratovacimi plieskami je moj,ten druhy z vrakoviska.Zaujimave ze ten z vrakoviska ma len 1
Ale teraz ako to spominas mi nejde do hlavy ako moze prejst signal k airbagu ked ma skratovane vyvodyObrázek
Odoslané z H60-L04
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 26.07.2017 18:58
airbag ma zdvojene napajeni, kostra je z volantu
foker
Tempomat
Příspěvek od foker » 26.07.2017 20:38
Este 1 otazka.Pri chladnejsom pocasi mi pocas otacania volantu blika osvetlenie tlacitok tempomatu.Nemas napad co by to mohlo sposobovat?Horsi kontakt kostry volantu?Alebo blbne pasik?
Odoslané z H60-L04
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 26.07.2017 23:14
rozebrat, promerit
sunrise77
Re: Tempomat
Příspěvek od sunrise77 » 11.08.2017 22:04
Ahojte majstri.
Prečítal som skoro celú diskusiu, ale mám problém že moja GEM je Ax.
Napriek tomu mám spravenú predprípravu až po volant. Viacerí píšu, že Ax nieje pre tempomat. Ale mne to nedáva zmysel. Na čo by sa tam potom robila predpríprava ? Mám aj palubný počítač. Naozaj to je taký problém ?
jarod72pm
Re: Tempomat
Příspěvek od jarod72pm » 11.08.2017 22:10
Asi podle výbavy dali pouze základní GEM, ale ten jde přeci vyměnit a pak máš co potřebuješ :wink:
Byl - Škoda Forman 1.3i
Kouis
Re: Tempomat
Příspěvek od Kouis » 05.10.2017 15:30
Ještě jednou bych rád poděkoval ZaQikovi za pomoc s tempomatem :perfect: ...a za další vychytávky s kterýma jsem odjížděl :palec_nahoru:
RosemanCZ
Tempomat
Příspěvek od RosemanCZ » 05.10.2017 16:47
Ferino
Re: Tempomat
Příspěvek od Ferino » 09.10.2017 22:10
Zkušenost s čínským ovladačem k rádiu + tlačítka tempomatu z Alíka. Tak tempomat funguje, ale divně, RES funguje jak kdy, tempomat mi jde nejčastěji aktivovat tlačítkem plus a ostatní tlačítka ho rovnou vypnou, žádný přidávání a ubírání rychlosti...
Změřil jsem odpory a první na tlačítku mínus je 180 a mělo by být 120, ostatní hodnoty odporu tlačítek jsou taky posunutý o cca 60 Ohm. Takže jestli je to tím, tak mě číňan pěkně nas... :nunu: ještě to zkusím přepájet na 120, snad to pomůže, ale můj tempomat je jeden velkej porod .... No ale hlavně, že už aspoň jede, i když né ideálně. :?
EDIT: odpor opraven a konečně to funguje jak má. :Dancer:
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
martinh17
Re: Tempomat
Příspěvek od martinh17 » 11.11.2017 11:23
caute,
je tu prosim niekto z okolia TT-HC-PN, kto uz to ma za sebou - montaz aj aktivaciu? Montaz som zvladol, ale na aktivaciu cez ELMconfig si zatial netrufam, lebo po precitani fora som z toho dost zmateny. Aky kabel, niekde sa pise, ze treba s prepinacom, inde, ze staci normalny, ako postupovat pri aktivacii atd... Nasiel by sa prosim niekto, kto by vedel helfnut? Dakujem
Ford Focus Combi mk2 1.4, 2008, 59kW
