rozsvícení kontrolek a spadnutí ručiček při jízdě
testom22
Re: rozsvícení kontrolek a spadnutí ručiček při jízdě
Zdravím,taky mám ten problém,že budíky padaj a zůstanou svítit dvě kontrolky,auto pocukne a pak zas ok.Je tu někdo kdo opraví nebo vymění-Jindřichohradecko,1.6 74kw benzín,10/2005.díky
weldo
Zdravím, tak som sa rozhodol vybrať budíky a pozrieť sa na letovanie toho konektora zblízka. Tak musím potvrdiť, že na konektore bolo plno studených spojov a našiel som aj škvrny s oxydáciou. Konektor som preletoval, dosku som vyčistil čističom na plošné spoje. Tak uvidíme či to pomôže.
Tu je video ako to robí odborník:
https://youtu.be/Ldm8ByHp5lE
Evilaj3
rozsvícení všech kontrolek
dobrý den, potřebuji poradit - za jízdy se mi rozsvítily úplně všechny kontrolky, auto přestalo jet, ale motor běžel dál. Musela jsem chvíli počkat, až kontrolky zhasnou a poté jsem mohla pokračovat v jízdě. Stalo se mi to několikrát, nezávisle na rychlosti, nebo do kopce, z ničeho nic. V autoservisu na nic nepřišli
. Nemá někdo stejné zkušenosti, co by to mohlo být?
- Jemar
Re: rozsvícení všech kontrolek
Do r.v. 2007 byly problémy s přístrojovým panelem. Studené spoje, oxidace.
Burky
Ahojte
mám Ford Focus 1,6 TDCI 86KW 2008.
Budu stručný a prosím tímto o radu.
1. Před měsícem měněny rozvody včetně kladek
2. Při delší jízdě o 2 týdny později se na palubovce rožla kontrolka motoru
3. Mezitím kontrolka motoru párkrát zhasla i během jízdy, ale hlavně po nastartování
4. Nyní je situace taková, že kontrolka motoru svítí stále a na displeji se objevilo "Servo Stellung"(hnusný trojúhelník s ozubeným kolečkem) a motor začal padat do nouzáku. Budíky padají a rychle zase naskakují...
Po dvou vteřinách už svítí další kontrolka auto se smykem. Po vypnutí motoru chvíli klid, ale situace se opakuje.
Co myslíte? Děkuju za radu
- Jemar
Moje teorie je taková, že elektromotor serva má extrémní odběr, který způsobuje kolísání napětí v síti a tím vypadávání dalších elektrických a elektronických systémů. Takže závadu bych hledal v elektrohydraulickém posilovači řízení. Vyčtení chyb z jednotky napoví, kde hledat chybu.
Ak auto funguje, startuje a dobre dobija, asi by som zacal kontrolovat kostry. Pred tym samozrejme vycitat chyby, aj cinskou diagnostikou.
- tikak1
Ahoj, tak se přidám do klubu. Auto zatím jezdí, ale display se mi občas rozsvítí celoplošně, a po chvíli se zase vrátí do původního stavu. Auto nechcípá, běží pravidelně, kontrolky fungují jak mají, jen ten disp blbne. Byl by někdo v Moravskoslezském kraji, kdo se na to podívá a opraví to?
Jako prase, přátelé, jako prase !
1.6 Tdci 80 kw s DPF po GO Smart Clean v ceně 6200 Kč,prd je každýmu po tom, kam leju naftu
bluk
Neznáte někoho kdo to umí opravit v Brně ?
Našel jsem akorát HW servis který je nepřiměřeně drahý (cca 4500 bez DPH) a pak až firmu cheero.cz ale v J čechách (za 1500 s dph a se zárukou) .
Foxer
Ahoj, neznáte někdo v Moravskoslezském kraji, kdo by opravoval přístrojové desky? Mám stejný problém co je popsán v tomto vláknu, jen nevím jak ho řešit. Koukal jsem se na odkazy co tu chlapi posílali a je to naprosto mimo mou technickou zdatnost.
evsonie
Acceleration reduced
Ahoj všem forďákům. Obracím se na vás všechny s dotazem. Máme Focus 2008, 74kW, 1,6 (najeto 85tisíc). Loni v listopadu jsme vyměnili baterku a cca měsíc po výměně se začala na displeji zobrazovat hláška Acceleration reduced. Rozsvítily se všechny možné kontrolky. Zpočátku pomohlo vypnutí motoru a znovu nastartování. Teď se vše ukazuje častěji, navíc se auto asi dostane do nouzového režimu, plyn reaguje jinak.... Auto bylo u jednoho šikuly, ten vyměnil nějaký konektor, ale asi to nebylo jen v tom. Hned druhý den po výměně se chyba ukázala znovu, navíc pak auto nešlo nastartovat. Ani to necvakalo...Protože máme od výroby nastaveno rozsvěcení svtěl při startu, napadlo mě (možná to s tím nesouvisí), přepnout světla na parkovačky a auto nastartovalo. Ale chyba se ukazuje jen občas... Teď šikula řekl, že těch konektorů včudu je víc, ale že je problém je sehnat. Prý se dají sehnat s kabelovými svazky, ale cena je až 30tisíc... Máte někdo nápad ?
Re: Acceleration reduced
konektory na vrakovisti
evsonie
Konektory vyměněny, ale hláška se na displeji zobrazila znovu
- Jemar
Co je na těch konektorech špatné?
- Twisster
To som mal tiez. Teda okrem acceleration reduced mi este hadzalo aj Engine malfunction. Chyba bola v pristrojovke. Nech ti ten sikula skontroluje konektor co ide do pristrojovky a nemusi ani vymienat len nech ti prepajkuje studenaky a malo by to byt ok.
