předělávka manual A/C na digi fofo 2007
kachna.11
Koupil jsem si FoFo II 1.6TDCi rok výroby 2007 a mám zde manuální klimu.
Kdyby jsem tam chtěl digitální klimu musím vyměnit celou klimu v automobilu( v motorovém prostoru i ovádací jednotku)nebo stačí vyměnit jen tu ovládací jednotku??
A nevíte kolik ta tak stojí přehodit??
Díky moc za odpovědi
chmelko
Re: Otázečka
1/ otazečka nikomu nič nepovie
2/ prečo to je v prodej/nakup?
musíš vymenit vela vecí, cely HVAC modul, dodat teplotne čidla, ovladače..
do tak noveho auta je dost finančne náročné..
premenovane a prusunute do interieru
- Merdy
Re: předělávka manual A/C na digi fofo 2007
Jde to. A relativně jednoduše. Viz odkaz
http://www.european-parts.net/catalog/p ... cts_id=413
Není to sice stejná automatická klima jako od Fordu, ale účel splní.
chmelko
tak za tie prachy by sa už dal aj origo..
inač pripravit sa na to, že prijdeš o zaruku, ta napodobnenina uprimne povedane je dost hnusna a posobi už z tej fotky lacno..inak neviem, ako si predstavuju preprogramovanie HVAC modulu, kedže sa jedna o dve uplne ine funkčne veci (HVAC modul pre manual a digi..)
- Tibi
prerabka manualnej klimatizacie na digitalnu
ma niekto skusenosti ci sa to vobec da, popripade ak ano ci to uz dakto robil? navody dotazy zaujima ma to,popripade naklady...
zirafak
Re: prerabka manualnej klimatizacie na digitalnu
skus najpr funkciu "hledat"
delal jse mto u starsiho a vychazi to mezi 15-20t . zalezi jak sezenes veci . u noveho jsem to nedelal ale hlavne blne se budou shanet veci .
nalim70
Chlapi, co říkáte na tohle
http://www.fordwiki.co.uk/index.php/Ele ... )_Retrofit
Angličtina není moje silná stránka, ale co jsem pochopil, tak je to dodělání digi klimatizace na mondeo. Pokud to tak je, tak proč to nejde i ve focusu MK2 nebo MK3?
Ford Focus 2012 1,6 92kw
navod je na mondeo mk3 (2000-2007), ktere navrhovali jini inzenyri nez focuse (jina projektova kancelar, jiny vyrobni zavod)
manualni klima focuse mk2 ma oproti digiklime nejen jina cidla (digoklima jich ma vic), ale i jinak umistena a bez vyndani celeho monobloku je neosadis - pohodnejsi je vymenit cely monoblok
nalim70
Na ruskym foru jsem nasel bezvadny navod ne predelani manualni klimi na digitalni na mk2 i na mk3. Fakt pekne popsany i s fotkama. Je tam i vysvetleno proc se meni monoblok. Rozdil je totiz v cidlech, coz by nebyl takovy problem problem, protoze ty se daji dokoupit a blok pridelat. Vetsi problem je to, ze digi klima je dvouzonova a proto v ma delene klapky na ovladani leve a prave strany. Neprosel cele forum, ale myslim, ze tam resili, ze by to slo predelat na stavajici monoblok, pokud by nekdo netrval na dvouzonove klime. Ale to jsem fakt jenom rychle prolitnul. Mel jsem nocni a v praci neni tolik casu
Az budu na PC, tak jsem muzu hodit odkaz:)
nalim70
Tady je seznam dilu, ktere jsou potreba i s finis kodama.
Корпус отопителя под климат BV6N 19B555-NH (1763331)
Датчик температуры воздуховоды на уровне лица 4S7T 19C734-AA (1256506)
Датчик солнечной активности AM5T 19E663-AC (1712996)
Датчик температуры салона 3M5T 19C734-AB (1325968)
Блок управления климат-контроля BM5T 18C612-CJ (1761095)
Провод к датчику солнечной активности BV6T 19A657-AAB (1706094)
Провод к вентилятору отопителя AV6N 14A411-AA (1694972)
Главный жгут под панелью приборов без блютус BV6T 14401-CXC (1722571)
nalim70
A tady je odkaz na ten navod:
http://mobile.ffclub.ru/topic/101721/
zaver je jasny: vymenit monoblok (min prace)
- Wolf78
to nalim70 - koupíš celé topení/klimatizace - koupil jsem komplet do 5tis.kč a pak si rozkucháš tak na 2 dny auto a vše přehodíš a máš "digi" klimu
fotky jsou z mého C-Maxu
Je - Focus 2,3 ST-X Performance mk4,5
- Focus III ST-Line 134kW mk3,5
- Fiesta 1,5 EB ST 147kW mk8
- Fusion 1,4 59kW
Byl - Fiesta 1,0 EB mk8
- Ka TITANIUM 1,2 mk2
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
nalim70
To vim. Akorat si myslim, ze nemusim vypoustet vodu a klimu. Podle navodu se rozdela korpus topeni rozdela a nasadi na topeni v aute. Dela se to prave proto, aby se nemuselo vsechno vypoustet.
