Focus 2012-problém s hlasovým ovládáním.
Re: Focus 2012-problém s hlasovým ovládáním.
Dobře,tohle mě nenapalo. Vyzkouším to
- Anduril
Mne to teda vytoci i kontakty ktere maji pouze jmeno bez prijmeni.ZaQik píše:BTmodul prohledava jen pole prijmeni
Anduril: tak jsem z Karviné, takže pokud ten modul dělal někdo z Čech,tak proto mi třeba nerozumí
Doufám, že to nějak rozchodím, protože je to opravdu mnohem bezpečnější. Ve starém autě (mondeo) jsem nic takového neměl, takže jsem se na tohle docela těšil.
- asconn
Zkoušel jsi zřetelně vyslovovat? Někteří mí spolucestující také huhlají, že je to nerozpozná
FF I, 1.6 ghia => FF II, 1.6Ti ghia => Ford Focus III předFL titanium, 1.6 ecoboost 110 kW(teď 134 kW) => FF IV st-line, 1.5 ecoboost 110 kW (Bluefin) => KUGA mk3 ST-LINE X 2.0 ecoblue AWD
Zkoušel jsem hodně zřetelně vyslovovat
, až to bylo možná i moc zřetelné
Já jen nevím,jestli náhodou není problém třeba v telefonu. No zkusím to ještě s tím, že si vytvořím kontakt "V" a ten snad vyslovím dobře
A uvidíme,jestli to půjde nebo ne.
Ahoj chlapi,tak problém úspěšně vyřešen
Problém je nakonec v mém telefónu.Připojil jsem dnes totiž jiný telefón (Samsung galaxi S4) a všechno funguje,tak jak má.Takže Huawei jde na bazar
Je v tom telefónu prostě nějaký problém,protože všechno až na to hlasové ovládání s tím telefónem funguje.Takže díky za reakce a snad tohle pomůže i někomu jinému.Ahoj
- tommula
a jaky tam mas android?
no tyjo nechce se mi menit telefon
mam S7 s And.7 a rad bych aby zustal a nemusel bych laborovat...
je fakt ze min.majitel mel S5 a fungovalo mu to normalne...
- Anduril
Mne to s Android 7.1.2 (Nexus 5X) funguje bez problemu
- tommula
no tak jsem odparoval telefon, zaktualizoval jej, znova naparoval a nechal znovu nacist seznam... bohuzel mi deti mezitim usnuli a zena se divala skarede kdyz jsem to chtel otestovat..tak zatim nevim, ale moc tomu nedavam... nevim kde je kurnik chyba, da se nejak zaktualizovat modul nebo tak neco? nebo proste smula s timto telefonem...jeste to zkusim casem na starsim... ale to neni reseni
co mas za BTmodul?
- tommula
jak to zjistim?
- Jemar
Bez rozborky ELM diagnostikou.
- tommula
ted jsem to jeste zkousel a prd... no zkusim odpol vycist pres diag.. a uvidime...
Tak ten Samsung Galaxy S4 má android 5.0.1 a s tím to teda funguje parádně.Ten Huawei má android 6.0.1.
No stejně jsem chtěl měnit tel., takže zatím budu mít ten samsung S4 a do budoucna budu shánět tel. podle toho,aby mi fungoval i v autě.Na telefón moc náročný nejsem, takže pohoda.Ale je to super, když to šlape tak jak má! Takhle jsem si to představoval
