usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
- vita_k
Podle mě ptc nemáš
- Rumcajs1
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Ahoj, jde přes ELM zapsat nový rozměr pneumatik? Případně kde? Díky.
jde to u focuse, u mondea nejspis neCHiP píše:Můžete mi prosím poradit, kde v ELMConfig vypnu automatické setření zadního stěrače po zařazení zpátečky u Mondea MK4?
neCHiP píše:Lze vypnout automatické spuštění vyhřívání předního a zadního okna když zmáčknu tlačítko odmlžování na automatické klimatizaci?
nezkazis, ale 100% v aute neniCHiP píše:Můžu něco zkazit tím, když změním nastavení na With PTC Heater?
IPC je zaloha, neni nutneCHiP píše:Změny stačí zapisovat do BCM nebo je potřeba je zapsat i do IPC?
v jednotce PCMRumcajs1 píše:Ahoj, jde přes ELM zapsat nový rozměr pneumatik? Případně kde? Díky.
CHiP
ŠkodaZaQik píše:jde to u focuse, u mondea nejspis neCHiP píše:Můžete mi prosím poradit, kde v ELMConfig vypnu automatické setření zadního stěrače po zařazení zpátečky u Mondea MK4?
Když vytáhnu a zahodím pojistku F36 (zadní stěrač), nebude s tím mít "auto" problém?
Ach jo...ZaQik píše:neCHiP píše:Lze vypnout automatické spuštění vyhřívání předního a zadního okna když zmáčknu tlačítko odmlžování na automatické klimatizaci?
Když vytáhnu a zahodím pojistku F23 (vyhřívání zadního okna), nebude s tím mít "auto" problém? A opačně, když zapnu vyhřívání zadního okna poté, co zahodím pojistku F23, zůstane funkční vyhřívání zpětných zrcátek (vyhřívání zrcátek by mělo být na jiné pojistce)?
Pozice pro pojistku F16 není obsazená, takže je to jasné... neníZaQik píše:nezkazis, ale 100% v aute neniCHiP píše:Můžu něco zkazit tím, když změním nastavení na With PTC Heater?
OK, díkyZaQik píše:IPC je zaloha, neni nutneCHiP píše:Změny stačí zapisovat do BCM nebo je potřeba je zapsat i do IPC?
Mondeo kombi MK IV, 2012, 2.2TDCi 147kW, Titanium+Webasto+Winter packet (od 2016)
Fabia I, 2004, 1,4 16V 55kW, Elegance+ESP+AUTOMAT (od 2018)
Fabia I, 2005, 1,2HTP 47kW, holobyt (od 2021)
Scania G450, 2022, 331kW, Opticruise + retardér (od 2022)
funkcionalita "zadni sterac" diagnostikou deaktivovat jde; vyndani pojistek komfortnich funkci autu nevadi
- Alergin
Ahoj nemáte někdo návod v PDF jak použít elmconfig tedy jak co změnit a uložit do jednotky? díky
u mondea nactec nastaveni z BCMi a pak v polozce centralni konfigurace nastavis, co chces ... a pak zase v BCMi ulozis do auta
- Alergin
Ahoj všem nějakse mi nedaří v elmconfig načíst BCM
BCM - zalozka Procedures - tlacitko ReadCCD s klicema v poloze II ... co to udela?
- Alergin
- Alergin
Která verze elmconfig funguje na mondeoMK4 a hlavně aby v BCM nebyly klikiháky ale dalo se číst co se má nastavic nebo co chci nastavit. Díky
- Alergin
Tak prošel jsem všechny verze elmconfig ale tlačítko GEM jsem tam nenašel
- Alergin
Po nastavení na FTDI elmconfig nenajde připojení kablu viz foto
- Alergin
Asi se tady rady nedočkám
