neprosel STK ( i na emise) vše kolem STK
- Ondrej1
Re: neprosel STK ( i na emise)
Nesouměrnost provozní brzdy může být až 25%
- Stehnak
Neni pravda. Je nejaky vypocet kolik kN musi byt na rucni brzde nabrzdeno. Je to pro pripad totalniho selhani provozni kdy budes za kazdej kN na rucce rad...vitr73 píše:...bylo mi receno ze v podstate staci kdyz pri zatahnuti se obe rucicky nejak zvednou...rikal ze to neni provozni brzda ale jen parkovaci....
- Emil
Je mozne, ze po tych rokoch si to zle pamatam (pripadne to bolo prisnejsie), skusim vyhrabat protokol a pozriet to. (Viem len ze po par zimnych Tuningovych Smykaniciach na Pezinskej Babe mi to prislo hoodne trapny argument...)
Kazdopadne ly-lu ak by si bola blizsie, trufol by som si to pozriet a pokusit sa to opravit... pripadne zhodit a zvarit... (plamenom)
(U ZaQika som stravil par horucich chvil na chrbte pod autom, ked som laboroval ako to nahodit na zadnu napravu.)
- kama83
chlapi nechce se mi moc odborně pitvat tuto diskuzi, když tomu stejně moc nerozumím, jen přiložím moji laickou zkušenost z poslední TK letos v únoru (2017):
výňatek z jiné diskuze.....k tomuto přidám i jednu zajímavost ohledně katalyzátoru, když mi před lety vyplivla z podobných příčin 1. cívka, tak jsem takhle ujel asi 300 km s tím, že mi při prudší akceleraci motor jel jen na 3 válce (po vypálení čehosi v ŘJ pak už jen na válce 2 - vždy jdou spolu 1. a 4. válec a 2. a 3.) - no a podle toho jsem soudil, že jsem si tím zničil katalyzátor - u první TK to neprošlo emisemi (ale tenkrát to ještě neřešili s těmi diagnostikami jako dnes a dal mi to jen tak) a letos u druhé TK jsem se tedy obával, že už budu muset kaťák měnit - světe div se, kluk na emisích tak dlouho stál na plynu a hodnoty klesaly až do povoleného limitu, takže jsem měl radost a bylo to...
ještě doplním, že jim taky cosi nešlo spojit s OBD zásuvkou, takže nejspíš použili to, co popisujete kdesi na začátku této diskuze a nějak to obešli, do limitu splodin CO jsem se ale vejít musel a to provedli tím držením ve vyšších otáčkách po několik minut (teď čtu v protokolu o měření, že max limit pro CO je 0,2 a já se dostal na 0,17)
a měl jsem tam obyč benzín, žádný E85, jak tu kdosi radil (což je mimochodem cenné, jen pro info, že to šlo i bez toho se šikovným technikem na emisích)
Ford Focus II 1.6i 16V 74 kW zetec 11/2004 combi stříbrná machine
Ford Focus I 1.6i 16V 74 kw zetec SE 11/2001 po FL combi ghia FYDD stříbrná moondust
Fiat Punto mk1; 1,2i; 3dver hatch 1997
Ford Mondeo mk3; 2.0 tddi hatch 2003
Fiat Croma 2.0 benzin 1989
- vitr73
nevim ze by nejake kn pocital...proste zatahnul za rucni..rucicky nejak vylezli..a rekl dobry.. jde to docela.. ale ta leva je trochu slabsi ale v pohode
- Karel2
Docela ucelenej pohled na dnesni STK+emise. http://www.auto.cz/mereni-emisi-v-roce- ... jde-106691
- TomFocus
Jj to je článek z aktualního Světa motorů. Dle článku bych měl projít i s cinklým sw
- vitr73
..a v realu se da projit i bez catu...i bez pdf...
- Tomin123
vitr73: kolikrat jeste to sem napises ?
Tomin
- vitr73
vzdy kdyz bude nekdo brecet ze kvuli nejake "blbine" neprosel...
- Tomin123
A to tomu konkretnimu cloveku nejak pomuzes ? Jestli tady nabizis svoje sluzby na protazeni auta emisema, tak to napis rovnou jemu do SZ, ne ? Uz tu Tvoji hlasku tady ctu po desate a je to uplne k ho...
Tomin
kliiid, on to proste umi ... a my ostatni se nechame napoprve vyhodit
- vita_k
Opakování matka moudrosti. Mně to treba nevadí
- Emil
Mozno to myslel tak, ze to cita aj niekto iny...
- odjinud
Zdar, ceka me skt a emise a resim jestli preventivne nepridat do nadrze par litru ethanolu e85. Jak jsem na tom s emisema nevim, ale auto ma.svy leta a zere olej.... cetl jsem ruzne, ze to pomaha.
Dotaz je, jestli to nerozhodi diagnostiku nebo pripadne nevygeneruje podezrele nizke emise, na coz by se technik nemusel.tvarit nadsene...
odjinud / fromelsewhere
Focus combi 2002 @ 1.6/16V 74kW @ Comfort plus
