Lepeni / svarovani plastu (naraznik)
Joose
Příspěvek od Joose » 03.02.2008 22:48
... už jsem lepil , ale jen malinko a jen ten šedý plast pod nárazníkem. spotřeba asi 15 cm tyčinky. Zajímavé bylo že plast určený na Ford tam nedržel , ale na WV ano.
ClairVOYanT
Re: Jak rozbit a opravit naraznik ;-)
Příspěvek od ClairVOYanT » 04.02.2008 07:04
Joose píše:jj ,taky už jsem lepil , ale jen malinko a jen ten šedý plast pod nárazníkem. spotřeba asi 15 cm tyčinky. Zajímavé bylo že plast určený na Ford tam nedržel , ale na WV ano.
V mem pripade se to vzalo primo podle typu plastu. Lepilo se tycinkou "P/E". Sedela pekne. Chybejici dilky mozaiky se doplnily z narazniku felicie ;-)
jamaka
Příspěvek od jamaka » 04.02.2008 10:50
hmmmm - pekne. Lepene pistolou?
ClairVOYanT
Příspěvek od ClairVOYanT » 04.02.2008 20:31
jamaka
Příspěvek od jamaka » 04.02.2008 20:34
uhmmmm - zaujimave, to akoze normalne mas doma taketo vybavenie. klobuk dolu :)
ClairVOYanT
Příspěvek od ClairVOYanT » 04.02.2008 21:17
Ja ne, ale tchan ;-). Teda ani on to nema doma - pujcil z prace ;-). Dopadlo to moc dobre.
Joose
Příspěvek od Joose » 06.02.2008 00:31
Mě to svářel taky jeden kluk ze Ždírce ,kterej si s tím přivydělává. Viděl jsem i svařovaná zrcátka a ty vypadaly taky dobře .
ClairVOYanT
Příspěvek od ClairVOYanT » 06.02.2008 05:35
JJ, taky jsem videl co se s takovou hrackou da vsechno delat. Docela jsem neveril ... Holt dneska uz neni nic problem. Teda krome sehnani barvy citrus gold ;-). Tu nejak nemuzu sehnat, abych to striknul :-/
odjinud
Lepení plastů (nárazník)
Příspěvek od odjinud » 01.07.2017 11:33
někdo mi u suprmarketu trochu natrhl z boku přední nárazník :-( (prasklina cca 5-10cm od předního lemu směrem k čeumáku).
Spravil jsem to pěkně vrutama k podběhu, ale prasklina je i tak vidět, což mě jednak trochu vadí, jednak by mě mohli prudit na stk, takže bych to i slepil - otázka je čím? Máte nějakou zkušenost?
Předem děkuji za vaše rady.
odjinud / fromelsewhere
Focus combi 2002 @ 1.6/16V 74kW @ Comfort plus
lucky.jack
Re: Lepení plastů (nárazník)
Příspěvek od lucky.jack » 01.07.2017 13:49
To pěkný opraveni vrutama bych chtěl vidět :mrgreen:
Jediný poradny řešení je to sundat a dát člověku, který sváří plasty.
odjinud
Příspěvek od odjinud » 03.07.2017 22:50
Tady to je:
Ty 2 lesklé vruty jsou nové, pod nimi je jeden obdobný (už rezavý), který mě k tomu inspiroval.
Prasklina je cca 5 cm, věcně je držena těmi vruty, ale pořád je tam cca 1-2mm škvíra a vypadá to blbě, takže bych to rád slepil nějakým vhodným lepidlem (hlavně teď před STK).
Jemar
Příspěvek od Jemar » 04.07.2017 06:10
Nárazník je z ABS plastu. Nějaká lepidla jsou, ale ta kvalitnější budou stát asi víc, než si to nechat svařit. Svařování osobně věřím nejvíc.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 04.07.2017 07:31
Jsou asi dvě rychlý možnosti. Sundat a dovézt někomu kdo to svari a bude to pořádně.
Nebo sundat slepit něčím na plasty a pretmelit to aby to bylo v rovině. Případne striknout.
odjinud
Příspěvek od odjinud » 04.07.2017 12:41
Kdyz budi zkouset.to lepeni a nevyjde to, neodepisu si moznost to dat svarit? (Jakoze bude v miste styku obou casti budou zbytky lepidla)
Je to ve stavajici podobe nejak problematicke vuci policii nebo stk?
Příspěvek od miki21 » 04.07.2017 14:48
Není tam ostrá hrana, ani to netrčí do prostoru, tak problém nebude nikde. Na stk to přelep lepící páskou pro klid duše.
