špinavá škrtící klapka?
Pittbul
Re: špinavá škrtící klapka?
Příspěvek od Pittbul » 15.08.2013 21:15
Jasnačka, vyčisti ji. :palec_nahoru: Je na to určitě zralá! Moje takhle teda nevypadala (ani omylem nebyla takhle špinavá) a kolísání otáček jsem vyčištěním vyřešil. Věřím tomu, že u tebe to pomůže hodně.
:nazdravi:
Fiesta 1.4 SPORT, 71kW, r. v. 2010
lalinek
Příspěvek od lalinek » 15.08.2013 22:10
Tak dneska jsem ji vyčistil. Koupil jsem čistič na škrtící klapky od Liqui Moly a super. Asi už fakt bylo třeba. Díval jsem se, že klapka je mírně natočená a když jsem se podíval proti světlu tak bylo vidět strašně málo světla. Po vyčištění se mezera zvětšila, takže teď jde vidět tak 1mm světla na každé polovině. Uznejte sami. Přes noc nechám odpojenou baterku na reset a uvidíme. Zároven jsem dneska natankoval benzín maxx motion 100 u OMW a nalil čistič vstřikování rovněž od Liqui Moly.
Pittbul
Příspěvek od Pittbul » 23.08.2013 21:35
Dobrá práce!!! :palec_nahoru: :bravo22:
messo
Příspěvek od messo » 08.01.2014 16:43
Ako sa prejavuje zvacsena diera na skrtiacej klapke? Nieje vyssi volnobeh?
Na to som bol upozorneny, ze pri cisteny sa to moze stat.
luty
Příspěvek od luty » 15.08.2016 19:08
Zdravím,
Mám motor 1.8L Duratec-HE PFI FFV(125PS) MI4 a podařilo se mi sehnat repasovanou škrtící klapku, ale mám jeden problém.
Seřizovací šroub klapky (černý, plastový s čepem na konci) mám mimo klapku a teď nevím, kolik na kolik závitů ji mám zašroubovat, potažmo kolik závitů mám nechat venku z těla klapky.
Nemáte to někdo spočítané?
Předem děkuji :wink:
Luke79fly
Příspěvek od Luke79fly » 29.01.2017 12:33
ahojte , chtěl bych procistit strtici klapku , ale pristup se mě nezdá úplně jednoduchý , jsou jasný 4 srouby na klapce , trubka z airboxu , konektor a dál nic nevidím. nerad by aby mě neco překvapilo , dělal jste to někdo tento typ ? je to Ff mk2 1.6 benzín 74kw
Ford Focus II , 1.6 ,74 kw, r.v. 2005 , 130 000 km
max07
Příspěvek od max07 » 11.06.2017 11:21
Kde najdu na mém focusu tyto konektory a jak vypadají? Viz schéma.
C90
C113
PCM modul
Dle diagnostiky mam chybu P2138 a P2121 a chtěl jsem mrknout na konektory kabeláže, ale nevím které to v autě jsou.
P2138 throttle/pedal position sensor/switch D/E voltage correlation
P2121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Range/Performance
Focus 2024 MK4.5 1.0 mHEV 92kW
bylo
Focus 6/2005 1.6 Ti-VCT Ghia 85kW
DiXX
Příspěvek od DiXX » 25.06.2017 10:47
Tak také vyčištěno, oproti lalinkově byla hodně špinavá z vnitřní strany, zvenku vypadala OK.
FoFo II Combi, 2005, 1.6 74kW, silver Trend
hnizdo1
Příspěvek od hnizdo1 » 23.08.2017 23:58
Zdravím
rád bych se zeptal - máte někdo reálně (prokazatelně) ověřeno, že při odpojení baterie dojde k resetu adaptačních dat, nebo se jedná o nějakou fámu z dob minulých, kdy nebyl standardem OBD konektor? (Tam bych tomu věřil). Jedná se mi o FF2 2011, 1,6 100PS. Přijde mi divné, že by se u "moderních" aut řešil reset takto humpoláckým způsobem, když by to šlo řešit elegantně stiskem jednoho tlačítka.
Díky.
Příspěvek od stano. » 24.08.2017 08:11
Adaptacie si mozes vymazat aj cez diagnostiku. Ale to vacsina ludi nema. Takze sa odpaja baterka...
