hadička ze sání do brzdového válce
Vše o motorech ST a RS
lordkij
Příspěvek od lordkij » 24.06.2017 17:57
Zdravím,
mám problém s hadičkou, která vede ze sání do hlavního brzdového válce. Hadička nedrží v sání. Za studena má motor tendenci chcípat na neutrál a při přidání plynu si to dělá co chce, ale když se ta hadička přitlačí do sání tak se motor uklidní a běží tak jak má. Zkoušeli jsme to přilepit, ale nedrželo to. Má otázka teda zní, co s tím?
Pokud už tady takové téma u tohohle auta je tak se omlouvám, ale nepodařilo se mi ho najít.
Děkuji předem za odpověď
Je: Ford Focus ST170
Jaroslavv
Re: hadička ze sání do brzdového válce
Příspěvek od Jaroslavv » 24.06.2017 18:30
Ahoj, u Fordu s tím zkušenost nemám. Asi bych na vhodné trubičce vyřezal závit a pokusil ji našroubovat do toho sání. Hadičku nasaď na tu trubičku. Čím jsi to lepil?
Focus III 1,6 TI - VCT 92kw
r0mik
Příspěvek od r0mik » 24.06.2017 21:36
resil jsem to na svem RS. Tam je hadicka zajistena stejne (nasunuta a pokud nepridrzis ten cerveny mezikus tak se nepohne). Na podzim se mi v Brne na okruhu stalo ze mi ta hadicka vypadla na konci cílové roviny v cca 200km/h a pak dojizdet jedno kolo bez posilovace brzd bylo zazivne. Podruhe se mi to stalo kdyz jsem to rychleji smazil pres mesto, a ve chvili kdy jsem pred krizovatkou chtel prudce zabrzdit tak zase nic...
Takze jsem hadici zvenku omatlal lepidlem "mamut" a vrazil to zpet. Od te doby bez problemu a opet svemu autu plne duveruji.
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
lordkij
Příspěvek od lordkij » 25.06.2017 10:27
Děkuji za odpovědi. Lepilo se to lepidlem na motory, ale úspěch žádný. Zkusím to tedy přilepit tím mamutem nebo popřípadě tou trubičkou snad by to pomohlo.
Zpět na „Motory“
