Alternátor
- vita_k
Proč tedy nezkusit správné nastavení?
Re: Alternátor
12,3V je zatracene malo ... neni alternator nejaka druhovyroby?
- bembek
Re: Alternátor
Viem, že 12,3V je málo. Kontrolka dobíjania mi nesvietila a prišiel som na to, až keď som nenaštartoval a baterka bola vybitá. Preto je alternátor teraz vonku z auta. Je to originál Valeo od výroby. Zháňam teraz regulátor, ale je to boj zohnať originál Valeo. Náhradu nechcem.
Re: Alternátor
A co tak nastavit to najprv poriadne. A az potom menit.
Re: Alternátor
nevysledoval jsem, ze by vystupni napeti alternatoru zaviselo na jeho vykonu zadanem v parametrech auta
- bembek
Re: Alternátor
Tiež si myslím, že na výstupné napätie to nemôže mať vplyv. Dnes som namontoval nový regulátor a napätie pekne drží na 14,0-14,1V. Lenže asi po 30 sekundách sa rozsvieti kontrolka dobíjania hoci alternátor dobíja. Takže teraz mám opačný stav, ako som mal na začiatku - dobíjanie funguje, kontrolka svieti. Je treba po výmene regulátora robiť nejaký reset alebo kalibráciu diagnostikou?
Podotýkam, že regulátor nebol presne rovnaký ako pôvodný, nakoľko ten sa nedá zohnať.
- vitr73
Re: Alternátor
a prave tohle se mi na tehle autech libi...kontrolka dobijeni jiste dobijeni nekontroluje...vidis sam..nedobiji a nesviti..a dobiji a sviti...konstrukter musi hulit strasny svinstvo
Re: Alternátor
Ta kontrolka skor signalizuje problem komunikacie medzi alternatorom (regulatorom) a riadiacou jednotkou.
(Ne)dobijanie veru nesignalizuje
- bembek
Re: Alternátor
Dnes namontovaný regulátor z iného, ale rovnakého alternátora. Dobíjanie funguje, kontrolka nesvieti.bembek píše:Tiež si myslím, že na výstupné napätie to nemôže mať vplyv. Dnes som namontoval nový regulátor a napätie pekne drží na 14,0-14,1V. Lenže asi po 30 sekundách sa rozsvieti kontrolka dobíjania hoci alternátor dobíja. Takže teraz mám opačný stav, ako som mal na začiatku - dobíjanie funguje, kontrolka svieti. Je treba po výmene regulátora robiť nejaký reset alebo kalibráciu diagnostikou?
Konečne po dvojitom vymontovávaní alternátora všetko funguje ako má.
- hihi
Re: Alternátor
Oživím téma.
Začíná být ráno chladněji (12°C) a po nastartování kolísá palubní napětí (pulsuje např. podsvícení rádia, stropní lampičky..). Proto to poznám a vím, že je to tu. To trvá do doby, než se motor (alternátor ?) zahřeje. V létě se to neděje, poprvé jsem si toho všiml loni v zimě. Alternátor jsem měnil za Denso asi před...třemi (čtyřmi ?) lety a hned po namontování to bylo v pořádku. Teď je někde za chladu chyba. Kde hledat? Ukostření, uhlíky, regulátor, diodový můstek... Co z toho v chladu může způsobovat disfunkci dobíjení? Neřešil jste někdo něco podobného?
Kde jsou kostřící body?
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- Andymaniac
Re: Alternátor
Napadaji me dve veci. Neprokluzuje volnobezka alternatoru ? Nebo neklouze primo remen ?
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- hihi
Re: Alternátor
Díky za tip. Tak to zkusím prohlédnout, ale poslechově neprokluzuje. Nicméně to by se dělo podle mě při všech teplotách.
- hihi
Re: Alternátor
Znám pseudo příčinu. Mám elektrické topení a to se v chladu aktivuje automaticky a altík nestíhá.... Divné je, že se evidentně aktivuje asi vždy, když je venkovní teplota pod požadovanou. A divnější, že altík nestíhá. Neprokluzuje, alespoň to tak vypadá...
- Stanley_vy
