Výfuk
- gecko-x
Re: Výfuk
Zkousel jste nekdo vyfuk Alter sport? Můj mechanik mi nabidl mts za cca 5000, 3 dily od katu a ten alter sport mi přijde kvalitneji zpracovaný a vychází i s nerezovou koncovkou kolem 4500.
https://www.tuningshop.cz/ulter-sport-v ... vka-80-mm/
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- jarod72pm
Re: Výfuk
Ulter Sport mám tento:
https://www.tuningshop.cz/ulter-sport-v ... 95--65-mm/
po startu si tiše jemně brumlá ale pro mě lepší jako klasika, přijde mi hlučný dost kolem 3500ot/min ale kolem 4000ot už je to zase únosné a dál nahoru je to hodně sportovní , nasadil jsem to sice na "rodinné auto" i tak z těch homologovaných sportovních patří mezi ty méně hlučné , ale já jsem spokojený. Mám to spojené s K&N filtrem a dá se to, sem tam to bere otáčky z volnoběhu při studeném motoru ale po zahřátí přede jako kočka. I když jde o efekt zvuku umí to přidat i pár koníků. (ale to jen tak naokraj)
Byl - Škoda Forman 1.3i
- ScorpionSX
- jarod72pm
Re: Výfuk
Foto dám jak si vzpomenu ,ale musím ho očistit
,používám VIF do benzínu a jak na to šlapu docela s toho lítají saze a pak je docela zasraný
- ScorpionSX
- jarod72pm
Re: Výfuk
Nesundám ho když má homologaci
Edit
tak jsem něco na rychlo bliknul :
Edit
- horis
Re: Výfuk
Ahojte, nějakou dobu jsem se potýkal s bubláním výfuku. Myslel jsem, že bude děravý, nebo uhnilé přepážky apod. Vyměnil jsem od příruby oba tlumiče, ale zvuk zůstal. Jakobych měl "laďák". Může ten zvuk být třeba i pletencem ? Napohled nevidím žádný únik, ale měnil jsem horní silentblok a trochu hýbal motorem. Tak jestli se v něm neudělala nějaká trhlina ? Bublání slyším jen vzadu, vepředu vůbec nic..
- Cimi
Re: Výfuk
Ahoj, jestli se vlnovec nikdy neměnil tak je to pravděpodobné po nějakych deseti letech to má nárok... mělo by to sice mít oplet a pak tu harmoniku a někdy vnitřní vrstvu ještě ale i tak je to dost tepelně namáhané a i se to hýbe koneckonců od toho to tam je.. hod si to na hever nebo na jámu nastartuj a vlez pod to a rukou poznáš jestli fouká... a často bývá cítit smrad nespáleného benzínu do kabiny jak to je před katem.
Ford Focus ST225 2.5T Duratec 166kW r.v. 2007
Ford Focus mk1 turnier 1.6 16v Zetec-S 81kW, r.v. 06/2004 ST170 paket
ex: Ford Escort mk4 1.6 CVH XR3 77kW 1990
Stenly
Re: Výfuk
do 14-ti dnů jdu na STK, tak jsem musel měnit:
už loni - 80tkm, 7let stáří vypadal, při výměně brzd, takto:
na FF1 po 100tkm a 12-ti letech byl výfuk v pohodě.
Kdepak udělali soudruzi z NDR chybu? Nebo je to záměr
- jenikHK
Re: Výfuk
