zatekanie do auta fofo2
Tabi
Re: zatekanie do auta fofo2
Příspěvek od Tabi » 06.04.2017 12:57
Včera večer zase pršelo a v autě je sucho.Tak snad je problém se zatékáním na nějakou dobu vyřešen. :palec_nahoru:
Byl:Focus I viewtopic.php?f=96&t=10408
Je:Focus II viewtopic.php?f=97&t=32686
Je:Mondeo mk4 viewtopic.php?f=256&t=49613
Je:Fiesta mk7
jurasek
Příspěvek od jurasek » 11.04.2017 13:24
Taky hlasim po prvnich destich sucho. Snad to tak bude i nadale. Diky.
Ford Focus Combi mk2, r.v.2010, 1,6 TDCI
ly-lu
Příspěvek od ly-lu » 24.05.2017 11:36
Tak u mě stejnej problém jako měl Jurasek.. :( včera jsem na to večer koukla a v rezervě voda, koberec chytil zespoda plísen, tak jsem to všechno vyházela na slunce a postříkala něčim proti plísni ...
Pokud dobře čtu, nakonec to všem zatejkalo hagusama? Já hagusy nemám, je to zaslepený, jen guma...
Budu muset koupit nějakej tmel a vrhnout se na to co nejdříve .. ráno už to bylo zase na boku mokrý, dala jsem tam hadr a ten byl taky mokrej.
Blbý je že to mám napravo kde je zásuvka 12V.
Teklo to někomu světlem? Včera se mi ho nepovedlo oddělat, šrouby jsem vyndala, ale pak se nechtělo hnout a bála jsem se abych něco neurazila .. musím tu mrknout na nějaký návody..
EDIT: dočetla jsem celou diskuzi, už mám tmel a nějaké super lepidlo na lodě, které jde použít i jako tmel nebo silikon, je průhledné ... no tak uvidíme, nicméně koukám na tu poslední fotku od Juraska a jestli tomu dobře rozumím ta vypln je ten tmel který já tam teda fakt nemám, ani na jedné straně. Takže o víkendu budu také polévat a zjišťovat....
je: (Žabička) Focus II 1.6Ti-VCT 85kw, 2006, combi, sublime green, 166tis km
byl: Focus 1.8 TDCi 74kw, 2002, stříbrný, combi
byl: (Stříbrák) Escort 1.8 TD 66kw, 1997, stříbrný, combi, 320tis km RIP
jurasek
Příspěvek od jurasek » 25.05.2017 22:15
Já to tam napatlal takhle stylem čím víc, tím líp. Uznávám, že to není žádná krása ale účel to plní a když je kufr uzavřen není to vidět. S tím tmelem se totiž dělá hodně blbě, nebo jsem prostě levej. :)
picmis
Příspěvek od picmis » 26.05.2017 09:03
Udělal jsem to úplně stejně jako Jurasek, akorát ne takhle drasticky a mám černé auto a je po problému. Podle mě zatékalo pod panty pátých dveří, původně jsem chtěl sundavat hágusy, ale ZaQik mě od toho naštěstí odradil a tak jsem přetáhl ty kapsy uchycení pantů a pak spoje, které jsou vidět na Jurskovo foto, no a pro jistotu jsem tou pistolí sáhl i zezadu pod hágus a trochu to tam rozpatlal aby tam nevznikla kapsa pro vodu.
Ford Focus II combi, 1.6 16v r.v.2009 Black Panther
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41117
ly-lu
Příspěvek od ly-lu » 28.05.2017 11:39
Včera jsem to udělala taky, akorát bezbarvým lako-silikonem na lodě ..
podrobný popis s fotkama zde http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=240
samo.vojta
Příspěvek od samo.vojta » 24.07.2017 11:29
Ahoj, tak se hlásím taky do klubu mokrého kufru. Ovšem hugusy nemám a skrz spáry tam neteče, myslím si, že to je kolem světla skrz průchodku elektriky. Dá se vyměnit ten molitan co tam je, aby to opět těsnilo? Popřípadě dají se vyměnit i ty "hmoždinky", do kterých se uchytává světlo? Díky. V.
FFII combi 2009 - 2.0i syda LPG
miso.dca
Prsi mi do auta :(
Příspěvek od miso.dca » 08.10.2020 13:21
Ahojte,
viem, ze tato tema tu bola milionkrat, ale pozeral som aj videa, rozne navody, ale nejako neprisiel na riesenie, mozno to niekto riesil a poradi mi .. uz som (dufam) presne lokalizoval miesto kde oda vyteka, ale neviem prist na to, ze kadial vteka ..
vyteka pod pravym zadnym svetlom, lepsie to vysvetlia obrazky ..
mensie vysvetlivky>
01 - to je pohlad zhora, nie je vidno nic, ale aby ste vedeli kde treba pozerat :)
02 - takto sa treba pozerat, aby clovek videl to miesto z 02 (je tam taky maly otvor a treba sa pozerat v smere sipky)
03 - to je presne miesto, kde v strede toho spoja karoserie vyteka voda, fotil som to za sucheho pocasia, takze kvapka vody nie je vidno, ale to snad nevadi
nejaky napad kade mi do mojho auticka tecie voda? :) pretoze ja mam z toho uz nervy a bojim sa co pride v zime, pretoze zamrznute predne sklo je totalne minimum ... (kedze mi na nom kondenzuje voda atd atd)
Příspěvek od ZaQik » 09.10.2020 09:42
strechou? tam kde jsou ucpavky na pricniky?
miso.dca
Příspěvek od miso.dca » 09.10.2020 10:07
ZaQik píše: 09.10.2020 09:42 strechou? tam kde jsou ucpavky na pricniky?
co presnejsie myslis prosim ta? to zakruzkovane na foto?
lebo ak hej, tak som prisiel na to, ze tade voda tecie tiez :D ale vychadza kdesi inde ako "povodne" .. kazdopadne skusim to zasilikonovat, len to je take dost blbe riesenie, kedze silikon sa skor ci neskor odtial da prec .. dakujem za tip, skusim, uvidime :)
Příspěvek od ZaQik » 09.10.2020 10:13
ano ... a necituj primo predesle prispevky
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 09.10.2020 11:56
Závitovou díru ve střeše pro příčník zkus zaslepit (třeba nylonovym šroubem s gumovou těsnící podložkou) a na to pak třeba ještě vosk do dutin.
miso.dca
Příspěvek od miso.dca » 09.10.2020 14:38
troska blizsie som sa na to pozrel a po dokladnom ocisteni som tam videl mensie trhlinky, cez ktore to zjavne islo dovnutra .. takze som to zasilikonoval a uvidime co bude dalej, snad sa to uz nezopakuje .. vsimol som si, ze uz predtym (mozno od vyroby? to auto mam 7 rokov) to ktosi niecim natrel, ale asi sa to uz opotrebovalo .. prikladam screen "riesenia", vdaka za tip!
kto by presne nevedel kde to lokalizovat, tak prave zadne dvere a samozrejme to iste bude aj na lavych, tie treba osetrit tiez
Tomáš Holeček
Kufr zatíká
Příspěvek od Tomáš Holeček » 27.07.2021 15:35
Dobrý den potřeboval bych poradit s kufrem přes vzduchové klapky mi protíka voda :( mám sedana rok 2005 děkuji za radu a přeji hezký zbytek dne.
