Re: Original bluetooth handsfree + voice control
ano aux mam,funguje ked nie je pripojeny bl.modul
takze mam pripojit piny 5 6 23 priamo na aux konektor
ford focus combi II fl 2008,1.8 benzin
ano, zkus to
aux prepojeni na priamo hraje to ide zvuk,mobil usb vsetko ide ako ma
takze BTmodul je v poriadku
ale preco pri prepojeni cez schemu to nejde
protoze jsi to spatne zapojil (na spatne piny v radiu)
tak zaqik dakujem velmi pekne za pomoc a technicku podporu
vsetko ide ako ma poplietol som to aux zapojenie taka banalita a kopec problemov
tesim sa jak maly chlapec
- dallasCZ
BLBEJ DOTAZ... KDE SEHNAT TEN MODUL 8M5T-19C112-AT ?
jen allegro?
jen allegro?
tak mne sa ho podarilo zohnat na vrakovisti,zavolal som,mali ho tam,poslali,vyslo ma to 40€ na allegro by to vyslo 70€
takze nakoniec som mal BTmodul,drziak,mikrofon,54pin a ovladanie s voice 65€
ak by mal niekto zaujem:
http://www.euroauto.sk/domu/274-bluetooth-moduly.html
- Rumcajs1
Ahoj lidi,
prosím o radu...
Do Focuse II po FL jsem dal Denso a k tomu jsem podle Zaqikova návodu zapojil i BT modul, bohužel, modul mi telefon vůbec nenajde a i v Densu tlačítko "phone" udělá jen klasický mute.
Zapojení jsem kontroloval několikrát a mám to správně, proměřoval jsem to a napájení tam jde, což je podle mně hlavní alespoň na to, aby šel modul vyhledat telefonem. Zkoušel jsem dokonce i jiný modul a taky nic. AUX také nefunguje, protože ten je teď zapojený právě přes BT modul.
Napadá někoho něco?
Na fóru jsem se dočetl, že pomáhá odpojit na půl hodiny baterku a modul se oživí ... předpokládám, že když jsem odpojil celý modul a nechal ho hodinu venku, že je to jako alternativa odpojení baterky...
Edit: Ještě doplním, že pšes diag. menu densa je vidět BT OFF, dá se to přes to samé menu i aktivovat, pak se vlevo dole objeví další tlačítko, které má být pro phone, ale je prázdné, nic to nedělá ... vše se ale třeba po hodině zase přenastaví zpět, tlačítko zmizí a BT je zase OFF.
prosím o radu...
Napadá někoho něco?
denso do poFL auta nepatri ... takze jestli tam mas modul zacinajici 8M5T, tak se spolu nedomluvi
- Rumcajs1
Mám i nějaký starý modul, ale taky nešel. Jak by měl začínat, aby to šlapalo?
7S7T nebo 4M5T ... ale netusim, jestli neni problem s tim, ze mas denso v poFL
- Rumcajs1
Teoreticky vy se to teda dalo vyzkouset tak, ze odpojim denso, pripojim zpet 6000CD a uvidi se?
Nejde mi ale do hlavy, ze ten telefon to ani nenajde. Ze to nekomunikuje s radiem co k tomu nepatri, to ok, ale sam o sobe by ten bt modul bezet mel, ne?
zkus 6000CD
- Adow
Rádio řekne modulu, že je zapnuté a ten se aktivuje. Nebo spolu nekamarádí a modul se neaktivuje. Teď řeším stejný problém na Mondeu MK3
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- Alergin
