Cyklistika, kola, biky...
- Raada
Re: Cyklistika, kola, biky...
Jeste je docela dulezity vedet, zda jezdis teren suchej nebo tezsi (vetsi, ostry kameny, vetsi blato). Zda jezdis zavody nebo rekreacne, zda chces plaste na tubeless system nebo staci dusove, zda je dulezita hmotnost (= budou vice nachylnejsi na defekt a budou drazsi) nebo je ti to jedno, zda muzes do koupe 1 plaste dat litr nebo si spise predstavujes tak 500Kc a mene.
Ja bych doporucil taky Racing Ralphy, snake skin ve verzi EVO. Ale stoji kolem toho litru za kus. Samozrejme je predelej na bezduse. Pak je to asi idealni kombinace. Pokud chces dopredu trochu lepsi plast na obcasne blato tak Rocket Ron (taky SS, Evo). To je asi nejrychlejsi kombinace.
Do tezsiho terenu ci vetsiho blata uz muzes dopredu dat Nobby Nic.
Ovsem pokud mas rozpocet kolem tech 500Kc a nezavodni ambice tak muzes klidne volit levnejsi verzi Performance z vyse uvedeneho. Ty ale nemam vyzkousene...
- mikki
racing ralph 2.1 jsem ted ve verzi snake skin Evo kupoval za 549 na kupkolo.cz
Taky jsem se divil když v loni jsem ho kupoval za 1290. Stejnej plášt a letos je cena jinde.
Ford Focus kombi 2005 II Ghia 2,0 107 kW prodáno
Do tazsieho terenu Maxxis Minion. Pripadne verziu DH. Pri pouzivani aj na asfalte musis zostat pri normal tvrdosti 60a. Cisto len do lesa 42a. Tie drzia vsade. Len ten valivy odpor...
- phofy
Jezdím rekreačně, 50% asfalt 50% terén, ale suchý (šotolina, ujetá polní cesta). Stačí mi dušové, cenu si představuji okolo 500kč/kus.
- phofy
- Raada
Vybirej aspon ty plaste, ktere nemaji dratovou patku (jsou tezky), ale kevlarovou tj. tyto plaste jsou tzv. skladaci (prijdou v krabicce). Da se sehnat plast, kterej ma 900g (coz je sileny) a taky ten,kterej bude mit kolem 550-600g. rozdil uz pocitis. Takze vybirej co nejlehci.
Cenove je to o malicko vys, ale vaha a vykon je super: https://www.kupkolo.cz/27-5-plast-mtb-s ... ar_z92717/
https://www.koloshop.cz/pneumatiky,-pla ... evlar.html
Asi bych sel do tech Ralphu z koloshopu za cenu lehce pres 500Kc. Nic lepsiho za dany prachy neporidis, drat urcite nebrat.
- phofy
Včera sem objednal maxxis crossmark kevlar za 500 kč/kus
nakonec sem ještě položil otázku na facebook a ozvalo se mi spoustu kamarádu co je mají a jsou super
Teď tam mám pneu BTWIN a jsou hrozně těžký
mají skoro 1kg
- mikki
Ta rotující hmota (plášt+duše ráfek)je na kole nejhorší co může být .Jen se to nesmí přehnat a narvat tam nejlehčí duše a mít spousty defektů .
- Bigboy
proto vesměs používám sjezdový jsou sice tlustší ale prorazit 3mm gumy na duši + plášť je umění
teď tam mam klasicky XC a včera defekt zub s kostry něčeho mrtvýho
Je: ŠKODA RAPID Spaceback (čtyřválec) 1,2TSI 81KW r.2017
Byl: Ford Focus kombi 1,6TDCi 66Kw r.2006
Byla: Škoda Felicia GLXi 1995, 1,3MPi
- Karel2
Panove prominte s hloupou otazkou, ale poradite sedlo od kteryho neboli pr....? Vim, zni to hloupe, ale ja jsem jen REKREACNI cyklista.
Selle SMP MTB. To je z ich serie najsirsie a najmaksie. Pouzivam aj TRK verziu na cestaku.
Ale zalezi, ake mas siroke panvove kosti...
- phofy
Chce to jezdit a jezdit a pr... se ti vytvaruje
Používáš cyklo trenky s vystýlkou?
- Karel2
Moje pr..... je vytvarovana na sedadlo FFII.
Jak pisu, rekreacni cyklista, tedy do 20km.
Na to sedlo se kouknu a te vystelce jsem se zatim branil.
Na 20km vystelku nepouzivam. Take nohavice natiahnem az ked idem cez 50km. Ale chce to lepsie sedlo. V prvom rade ti musi sediet sirka sedla so sirkou panvovych oblukov, na ktorych sedis na sedle.
Pozor pri montazi tych SMP. Stredna cast ma byt vodorovne, spicka smerom dole a zadna cast smerom hore. Ked to das tak, ze zadna cast bude vodorovne a spicka smerom hore, rozmacka ti vercajch.
- 321910336
cyklovložka je k nezaplacení a beru jí ikdyž jedu ven na hodinku/15 km, dá se hodit pod jakékoliv kraťasy nebo kalhoty, je to pohodlné a dobře odvádí pot, takže to člověk doma ze se shodí a nemá opruzenou prdel, no a pak je důležité mít správně nastavený posed a samotné sedlo
