Alternátor
jarous350
Re: Alternátor
Příspěvek od jarous350 » 26.03.2017 22:44
Kolik je výkon alternátoru na focusech? Nebo jestli je víc typů, tak mám MK2 1.8 Duratec s vyhřívaným oknem.
Jde mi o to, jestli je tam rezerva cca 100W, abych z toho mohl chladit ledničku v karavanu.
Dík
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
Nonid
Příspěvek od Nonid » 26.03.2017 23:49
U mk2 myslim 105A a 150A.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
vita_k
Příspěvek od vita_k » 27.03.2017 13:04
120 taky
Re: Alternátor
Příspěvek od stano. » 27.03.2017 13:30
Daval sa podla vybavy a motora. Po vymene treba zmenit hodnotu v PCM.
Naposledy upravil(a) stano. dne 27.03.2017 20:32, celkem upraveno 1 x.
jarous350
Re: Alternátor
Příspěvek od jarous350 » 27.03.2017 20:19
Jo tak já myslím, že i kdybych tam měl jenom těch 100A, tak tam rezerva 100W na lednici bez problému bude. Kdybych měl denní svícení, tak by to bylo akorát místo hlavních žárovek (bohužel nemám).
Mimochodem, jak poznám, co tam mám? Podle výpisu z VINka?
Re: Alternátor
Příspěvek od stano. » 27.03.2017 20:34
Ked budes tahat chladnicku je predpoklad, ze nebudes mat zapnuty ani vyhrev zadneho/predneho okna, ani sedaciek. A 10A pre zasuvku zapalovaca sa pocita do rezervy vzdy.
Bez zapnutia vyhrevov je aj 80A altik s velkou rezervou. Nech zapnes aj vsetko, co sa da (okrem vyhrevov).
jarous350
Re: Alternátor
Příspěvek od jarous350 » 27.03.2017 20:49
Díky, taky jsem si to tak nějak představoval.
vitr73
Re: Alternátor
Příspěvek od vitr73 » 29.03.2017 15:31
samotny nastartovany auto bez vyhrevu a svetel bere 43 amper(mereno klestovym stejnosmernym ampermetrem)..teda s dost vybitou baterkou....kdyz je vse zapnute co jde tak ani 90 A altik na 3 tisich otackach nestiha dobijet ani nahodou...jen 40 amper bere ohrev predniho okna....
...jo to je tak kdyz se mne dostane do ruky klestovy ampermetr :D :D :D
Re: Alternátor
Příspěvek od stano. » 29.03.2017 16:02
Tak to znacnu cast cucala baterka. A zapnute tlmene svetla su cca 12A navyse.
Pisem, ze bez vyhrevov :dih:
mookie
Alternátor
Příspěvek od mookie » 19.05.2017 23:22
mám trochu jinej problém, než všichni ostatní...
fofo 1.8 16v 1998, najeto cca 230 000
nedávno mechanik něco dělal v motoru a jen tak mimochodem si všiml, že mám prasklej obal (tělo) aleternátoru... nijak jinak se závadně neprojevuje, kontrolky nesvítí, elektrika funguje jak má, jak dlouho je prasklej, to taky nevim...
jsou nějaký závažný rizika, když s tím budu dál jezdit?
luba.s
Re: Alternátor
Příspěvek od luba.s » 21.05.2017 19:56
Víte o někom šikovném kdo opravuje alternátory na Forda v Praze?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 22.05.2017 17:04
Vrakac :)
vitr73
Re: Alternátor
Příspěvek od vitr73 » 22.05.2017 20:01
altenatory praskaj u fofo bezne...ale je to jen hlinik..nicemu to nevadi...ja taky jezdil s 2 prasklejma a fungovali v poho...nez jsem to teda predelal nejak "normalne" :D
..dela to proto kdy se z nej bere moc dlouho velkej proud tak se rozhavi tak ze prdne..vevnitr je ocel a pri teplote je tam velkej rozdil roztaznosti materialu a muze to prasknout...
Re: Alternátor
Příspěvek od stano. » 22.05.2017 20:32
A rozhavi sa aj vtedy, ked je prerazena niektora dioda.
bembek
Re: Alternátor
Příspěvek od bembek » 10.06.2017 11:26
Zdravím odborníkov,
Mám problém s dobíjaním a pri hľadaní príčiny som zistil, že v konfigurácii auta mám nastavený alternátor 120A ale fyzicky tam mám 150A. Môže toto spôsobovať nejaký problém? Resp. aký?
Po naštartovaní vybehne napätie až cez 15V, ale po pár minútach postupne klesá až na 12,3V.
