mám Ford Mondeo 2004 2.0 TDCi automat a mám palubní počítač který se mi neustále restartuje. Nějaké rady či typy čím by to mohlo být prosím ? Pojistky jsem měnil. Předem díky
Palubní počítač/ rádio - neustále restartuje se
LExtR
Zdravím,
Re: Palubní počítač/ rádio - neustále restartuje se
restartuji se jen budiky nebo i radio?
filofocus
Dobrý den mě to dělá na Fofo2 1.6 rv.2009 restartuje se nastavení počítače a to i čas a datum s rádiem je na to nějaká dobrá rada jak si to opravit v domácích podmínkách : předem děkuji za odpovědi
[/color][/color]
neni to spis "jen", ze auto nedrzi informaci o nastavenem datu a case? (+ prumerna spotreba a rychlost)
jde radio zapnout bez klicku v poloze II?
filofocus
a jazyk a asistenti se dají také do základního nastavení
filofocus
bohužel mam start na tlačítko
jde radio zapnout bez zmacknuti tlacitka start?
filofocus
takze kdyz prijdes k autu, dalkou odemknes a zapnes radio, tak uz ma spatny cas?
filofocus
ju přesně tak nebo když vypnu a zase zapnu třebas u stání na přejezdu cca 25 minut auto v klidu, nevím co to způsobuje zatím jsem se nedočet a do Fordu to bude drahé tam se nebudou s tým párat prosím alespoň o nějaký link na tento problém
ta znamena, ze radio i budiky prijdou kompletne o napajeni - koukni na pojistky na GEMu, jestli jsou vsechny v poradku a napis mi, ktere pojistky chybi osadit (tzn. ze vidis patici, kam se pojistka usazuje a ne jen prazdne misto)
filofocus
všecky vypadajou v poho ovšem jestli neni někde chlaďas :/
filofocus
zkusím se na ně brzy podívat pořádně děkuji prozatím za informace
miky 79
Zdravím, chci se zeptat co může způsobit to, že při otočení kličku se nezapne radio Sony. Lze zapnout jen na radiu a to jen na hodinu. Předtím vše fungovalo. Manželka ho asi za jizdy vypla a od té doby to nefunguje. Dík za radu
ford focus 1.6 74kw, r.v. 2005, ghia
radio nedostane informaci, ze jsi otocil klicema ... asi praskla pojistka pred spolujezdcem
