Silentblok motoru
- Dawid130
Re: Silentblok motoru
Pořád mám hlavní silent od FEBI a pořád mám mezeru jako při montáži..
Ford Focus 1,6 TDCi 80kW r.v. 2005
Fiat Tipo 1,4 75 kW r.v. 2017
Funscreen
Tak ja to nechapu. Vidis na fotce ten muj. A je tam cca 8, nebo 9 dnu. Sakra, kde je problem?! Ale tenhle sedi. Neda se pod nej dat nic. Sedi to na dorazech. A auto po startu zni, jako sekacka..
Ford Focus III - combi, 2012, 1,6 TDCi (85/115)
Funscreen
Kdyz se na nej podivam zepredu, jako kdyz stojim pred autem a mam ho po leve strane, koukam, ze neni 100% rovne - bud je tento silent niz, nebo motor o neco vys.. Je to dobre? V minulych prispevcich zde nekdo fotil rozdily ve velikosti kleci tech silentu.. Treba to muze byt ono - ze je mensi ta klec.. Ja uz nevim.. Menil jsem vsechny tri. Jeden vespod prevodovky, druhy nahore na prevodovce a treti tady.. Tenhle sedi a je to furt priserne.. Vibrace neuatoupily a ostre zvuky taky ne. Snad to ten original silent zmeni. Jak jsem psal, stoji 1800,- bez DPH, coz neni takovy rozdil - ale je drazsi. Ale staval o dost vic..
Funscreen
Ahoj všem - takže jsem poslal FEBI na reklamaci, do auta mi dali originální silentblok FORD ale změna se konala jen asi z 50%.. Začínám z toho být na bednu.. Nejhorší vibrace jsou pryč, ale když stojím na křižovatce, a motor jede na volnoběh, chvíli jede úplně luxusně, a pak se nepravidelně zatřese, pak zase uklidní.. jsou to takové vibrace, které mne hrozně vytáčejí..
Jen na volnoběh, jinak je to vše OK. Už nevím, co vyměnit.. Za chvíli si jdu pro auto do servisu, kde se měnily rozvody vč. vodní pumpy, všechny filtry a upevnění výfukového potrubí a uvidíme, zda-li to pomohlo.. Pokud ne, už zbývají jen vstřiky.. A to mne asi bude stát život.. problém je i když nastartuji studené auto.. Má to ostrý zvuk, jako sekačka a trochu se ten zvuk otupí, jakmile se to zahřeje, ale nevimizí to. Vibrace to samé..
- nlc
Pokud to vibruje jen občas, tak to silentblok asi nebude. Zkontroluj ještě podtlakové hadice - odvětrání kliky a hlavy... jinak nevím.
Ford Focus Kombi FL Titanium, 2008, 1.6 74kW, Tango
- TomFocus
Tohle silentem určitě není.
- petulak
Funscreen
jak, se krásně čtou dotazy, když tam maj kluci napsanej typ,rok, motorizaci.
a, člověk nemusí rabovat 110vláken.
Zanesl bych to do pravidel jako hrubé porušení.
Funscreen
Diky chlapi za podnet, rad si tam sve vozitko doplnim, ale kam?
Hledal jsem to vsude, ale kolonku ne a ne najit..
Jinak diky za napady - uz mne nic nenapada.. Vstriky se mi vubec nechce vyndavat, natoz testovat. Myslim financne. To uz jsme opravdu trochu jinde, nez silentblok..
Nahoře:uživatelský panel-profil- podpis
- dusanlulka
Páni cudujem sa ze riesite ten nepodareny a drahy silentblok ked sa da upravit,jedina haluz
je ze treba cakat na zvulkanizovanie.Dnes som menil dalsi kolega zalozil novy stary som upravil
a o 3mes. sa zalozil naspät a je to lepsie ako s novym.
Taketo su vibracie na upravenom.
https://youtu.be/iUZmjcG6vXU
filo18
Ahoj, chcem sa spytat menil som na 1.8tdci lavy silentblock na prevodovke. Ked som vybral povodny bol tvrdy ako kamen, mierne popraskana guma. Dal som tam novy ale uz pri porovnani som si vsimol, ze je odost makksi.
Testovaciu jazdu som este nerobil no pri startovani a vypinani motoru trosku autom zachveje. Chystam sa menit este spodny. Pravy som uz vymenil.
ukazka noveho: https://youtu.be/xJ7r2Hu7WbM
gorshoksv
Ahoj, mám asi stejneho Forda - Ford Focus III 06/2011 1,6 85kW, a už sem se skoro smiřil s tim, že vybrace na autě budou... Při koupě auta buď sem byl hluchej, nebo až moc uneseny myšlenkou že budu mit relativně nove auto, a nebo ty vibrace fakt nebyli, ale zkratka... Vyměnil sem vstřiky + po reklamaci skrz vibrace 1 diagnostika, kontrola čerpadla, vyměnil spojku se setrvačnikem, 2 a pul silentbloku (vysvětlili mi, že se jeden sklada ze dvou časti a měnili se zvlašť, proto taky pišu že 2 a pul), a už fakt nevim co by se ještě dalo udělat, aby vibrace zmizeli. Fakt kdyby mi někdo řekl, že to dokaže snadno opravit, tak do toho jdu, ale s garanci že to pomuže... opravy sem dělal v Rašinu, Auto ZM, Ford Atoma... v Rašinu a Ford Atoma mi vždy nakonec řekli že tento motor prostě ty vibrace má...Funscreen píše:Kdyz se na nej podivam zepredu, jako kdyz stojim pred autem a mam ho po leve strane, koukam, ze neni 100% rovne - bud je tento silent niz, nebo motor o neco vys.. Je to dobre? V minulych prispevcich zde nekdo fotil rozdily ve velikosti kleci tech silentu.. Treba to muze byt ono - ze je mensi ta klec.. Ja uz nevim.. Menil jsem vsechny tri. Jeden vespod prevodovky, druhy nahore na prevodovce a treti tady.. Tenhle sedi a je to furt priserne.. Vibrace neuatoupily a ostre zvuky taky ne. Snad to ten original silent zmeni. Jak jsem psal, stoji 1800,- bez DPH, coz neni takovy rozdil - ale je drazsi. Ale staval o dost vic..
Ford Focus III 1.6 TDCi kombi 06/2011 85kW/115HP
- TomFocus
Ja žádný vibrace nemam. Motor běží sametove ve všech režimech. Start a vyp je ok. A to mám neorigo sw a jiné. Najeto mám vagon a vše původní krom třech silentu.
- horis
Tak jsem se dnes dostal na výměnu silentbloku a dost jsem koukal co jsem vytáhl..
. Vibrace zmizely, takže super
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 5 hostů
