Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
slana-prichut
Re: Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
Příspěvek od slana-prichut » 06.04.2017 12:43
ahojte este sa vratim k dennemu svieteniu na mojom focuse 2008
dal som klaksonove rele do interierovej poistkovej skrinky a + som zasunul poistku do pozicie 135
..a stale to nefunguje, musim teda zasunut poistky do vsetkych troch pozicii? F110, F113 a F135
dakujem ...lebo v tom navode uz nefunguju obrazky a je to dost nezrozumitelne :roll:
Příspěvek od ZaQik » 06.04.2017 13:03
vita_k
Příspěvek od vita_k » 06.04.2017 23:21
Má tu někdo dlouhodobě vypozorovano zda denní svícení ala Ford má ten kýžený efekt, že méně praskají h7?
Adow
Příspěvek od Adow » 07.04.2017 06:15
Mě od té změny žárovky nepraskly. Ale nepoužívám super breaker a podobně přežhavený žárovky.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 15.05.2017 11:06
Adow popr dalsi: Jaky odpor jste tam tedy nakonec zaradili? At nevymyslim znova kolo :) Koupil bych si v gme drat delky, podle toho. diky moc
Příspěvek od ZaQik » 17.05.2017 18:34
original je drat delky 5 metru
vita_k
Příspěvek od vita_k » 18.05.2017 10:45
aha, ja mel za to, ze original je FINIS 1684288, ktery vypada jako odp. drat.
Pro me je jednodussi tam dat drat. Poradil bys jeste prosim typ? Neco jako AWG 12/18?
odp drat.jpg (6.34 KiB) Zobrazeno 3868 x
Příspěvek od ZaQik » 18.05.2017 10:54
pokud potrebujes snizeny vykon, tak tam dej 5m 0,75
pokud Ti jde jen o funkcionalitu, tak propoj piny 1 a 26
odporovy drat, ktery ford zacal prodavat, je zbytecny investice
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 18.05.2017 14:35
ZaQik, nie som si istý na 100%, ale myslím, že pokial nechce aj funkcionalitu, tak ani nemusí prepájať piny 1 a 26, stačí len korektne osadiť poistky a stretávačky by sa mali rozsvietiť, tzn. že drát (s daným odporom) je vhodný len v prípade požiadavku na znížený výkon.
:arrow: Roman_Ko211
Příspěvek od ZaQik » 18.05.2017 14:45
piny musis propojit, bez toho to nejde
vita_k
Příspěvek od vita_k » 18.05.2017 14:58
tak abych to shrnul: funkcionalitu, pokud rozumime rozsvecovani svetel naplno vs snizena intenzita za dne H7, chcem. Na to mame od Z gem i s relatkem:). Slibujem si od toho mene caste vymeny H7.
je jeste neco, co jsem nezminil?
Diky za specifikaci dratu na snizeni svitu;)
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 20.05.2017 14:29
Dneska som sa s tým trochu hral a vypozoroval som nasledovné:
Mám v aute aktivovaný svetelný senzor a vypínač s polohou AUTO. Poistky sú podla zapojenia na pred-FL, keďže mám takýto GEM. Zapojenie v prvom príspevku tu.
1.) osadené poistky F45, F48 a F71; relátko F15 a očividne aj odporový drát, keďže nevidím pre oči a doteraz som myslel že ho v aute nemám, ale je tam.
- v polohe 0 nesvieti nič
- v polohe AUTO svietia predné stretávačky (pravdepodobne na znížený výkon - bol som sám pri aute a musel som odbiehať a zakrývať senzor, tak som nepostrehol nejakú zmenu, ale malo by to tak byť po správnosti), inak nesvieti nič, ani palubovka ani na budíkoch nie je rozsvietená kontrolka svetiel. Po zakrytí senzoru sa dozapínajú parkovačky, zadok a interiér.
2.) vytiahnutá poistka F45 (alebo potom F71 a F45 osadená nazad), zbytok zapojenia rovnaký
- v polohe AUTO tak ako v bode 1.)
3.) vytiahnuté poistky F45 a F71 naraz, zbytok zapojenia rovnaký
- v polohe 0 opäť nič
- v polohe AUTO opäť tak ako predtým
Čiže môj záver je cca taký, že na funkcionalitu "svieti len predok" stačí defakto relátko a kábel na piny. F48 je štandardne osadená pre stretávačky, takže tú neriešim, jediné čo som pridával boli F45 a F71.
Čo sa týka zníženej intenzity neviem, zrejme je treba osadiť aj F45 a F71 (lebo načo by tam inak boli?), ale skutočne sa mi nedarilo túto časť funkcionality dneska otestovať. Ideálne by to bolo aspoň vo dvojici, alebo v garáži kde sa dá zhasnúť podla potreby a nemusí človek chodiť hore-dole...
Myslím si, že keď nie je v aute svetelný senzor, resp. je vypnutý, tak v polohe 0 sa to bude chovať tak ako mne v polohe AUTO.
ZaQik, môžeš prípadne doplniť info o nutnosti poistiek F45/F71 (resp. F110/F113 na po-FL) v súvislosti so znižovaním intenzity, resp. celkovému významu týchto dvoch poistiek?
:arrow: Roman_Ko211
Příspěvek od ZaQik » 20.05.2017 14:45
mas-li polohu AUTO a pridas obe pojistky, tak v noci nevypnes motor :)
(teda vypnes ho ovladem svetel)
F45 a F71 se osazuji jen u ovladacu bez AUTO; rozsveci podsviceni interieru v poloze 0 a obrysovky
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 20.05.2017 14:53
Dobre vedieť, ešteže som to skúšal len v polohe II, bez štartovania :D ...ale už som to raz zažil s aftermarket senzorom, to bol dobrý šok :D
Ok, čiže je to tak ako som si myslel, pri možnosti AUTO je to trochu prepracovanejšie :)
:arrow: Roman_Ko211
dallasCZ
Příspěvek od dallasCZ » 09.06.2017 13:20
Zdarec, tak jsem v Autoke*** koupil relé, osadil pojistku A20 do pozice 135 (to je snad taky správně) a díky ZaQik mám i kabel.
teď jen propojit pin 1 a 26 v tom konektoru. Bohužel nevím kde je pozice 26.
Poradíte?
FOFO MK2 combi po FL r.v.2008
