Konektory známé i neznámé
Adow
Příspěvek od Adow » 01.05.2017 11:13
Ohni drát a máš to ;).. Nebo rychlospojku a nacvakni na dráty.
tommula
Re: Konektory známé i neznámé
Příspěvek od tommula » 16.05.2017 21:21
Ahoj mohl by mi prosim osvetlit na co jsou tyto konektory co mam v kufru? FF3 predFL...
prava strana
prava strana
prava strana
prava strana
leva strana
leva strana
Příspěvek od ZaQik » 17.05.2017 06:28
A + B - ridici jednotka tazneho zarizeni
C - antena DAB
tommula
Příspěvek od tommula » 17.05.2017 22:27
Díky.... E by melo byt na kameru....nejspis...musim zkontrolovat barvy vodicu.. aspon dle uvah s kolegou zde z fora ... a rad ohledne zapojeni ruskeho modulu...
Jemar
Příspěvek od Jemar » 23.05.2017 06:23
hledám přípravu na PTC ohřívač. Silovou kabeláž samozřejmě nemám (auto je benzín 2.0; 2010), ale dráty s dvoupinovým konektorem ovládání elektroniky ohřívače bych měl mít. Tedy alespoň na konektoru C103 pin č. 9 v GEMu je zapojený bíločerný drát 0,35 mm2.
Prošel jsem toto vlákno, a pokud jsem to nepřehlédl, pak jsem zatím hledal marně.
Netušíte, kde je ten konektor zamotaný do kabeláže?
Příspěvek od ZaQik » 23.05.2017 07:39
je dost nepristupny, najdes ho pod pravym ovladacem vyhrevu sedadel
Jemar
Příspěvek od Jemar » 23.05.2017 09:57
Díky, odpoledne po něm budu pátrat.... :palec_nahoru:
kiwiki
Příspěvek od kiwiki » 06.06.2017 20:45
Nasel jsem tenhle konektor za displayem radia.Neni nikam pripojeny,jen je zastrceny do plastu za radiem,asi aby tam jen tak nebloncal.K cemu muze byt?Delka kabelu je +- stejna jak kabel k display.
Obrázekfree image uploading
Obrázekimage free hosting
Ford Focus 1.6 tdci 70kw r.v.2012
Jemar
Příspěvek od Jemar » 08.06.2017 09:25
Tento konektor v PP podběhu FF II po FL je prosím na co? Ve schematech jsem ho nenašel. Jeden z drátů se tváří jako modrobílý, nebo bílomodrý, z fotky to není přesně poznat....
Jemar
Příspěvek od Jemar » 08.06.2017 09:59
Vypadá to jako konektor ke snímači otáčení kola C815, ale k náboji už kabel vede (na foto je to hned ten vedle). Takže asi nějaká změna ve výrobě kabeláže.... :roll:
Příspěvek od stano. » 08.06.2017 12:31
Motorcek na ostrek xenonov alebo snimac hladiny?
Adow
Příspěvek od Adow » 08.06.2017 12:32
Klidně to může být taky k čidlu hladiny kapaliny do ostřikovačů..
Jemar
Příspěvek od Jemar » 08.06.2017 13:11
Xenony i ostřikovače světel fungují, sice si nejsem úplně jistý, ale konektor pro čidlo hladiny je nejspíš toto:
Vzhledem k tomu, že podle schematu má k tomu konektoru vést bílý a modrý drát (což je na výřezu originální fotky znát), bude to opravdu nejspíš konektor símače ABS a díky mě neznámé úpravě zůstal nevyužitý. Nechce se mi sundávat ostatní nadkolí, jestli to tam vypadá stejně, ale pokud se k tomu někdy dostanu, určitě to zkontroluji. :wink:
TCS funguje určitě, ostatní funkce, jako ABS a ESP jsem nezkoušel, jednotka žádné závady nepíše ani žádná kontrolka nesvítí... :)
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 08.06.2017 14:43
Co k sensoru opotrebeni brzdovych desticek?
Příspěvek od ZaQik » 08.06.2017 16:18
ford ma u FF2 dva zpusoby pripojeni cidla ABS/ESP ... a tahle elektrika podporuje oba dva
