Vzduchový filtr
- rofek
Re: Vzduchový filtr
goblin :
vzduch. filter budes mat na 99% iny nez linkoval miki21 - bude taky valcovy... ten plochy bol este pred faceliftom. Najlepsie je otvorit kapotu, povolit 4 srouby na vrchom kryte toho airboxu a vies na com si. myslim, ze tam najdes to co je na obrazku 5G :
http://eucatparts.com/?action=cat_ford_ ... _model=137
Este jeden dobry tip : z vlastnej skusenosti, ale aj dalsi tu na fore to uz potvrdili - "original" ford ma 210 mm je prilis dlhy/siroky. Aby si ho do boxu dostal, musis ho tam nasilu "narvat", tzn. tie papierove rebra musis ohnut. U mna som pri poslednej vymene hladal taky, kt. je par mm kratsi - a teraz mam tento :
http://www.clean.it/catalogo/scheda_art ... 64&Lang=EN Tie 3 mm skutocne robia rozdiel, vosiel do boxu uplne hladko.
4dv_12-2008_he-2.0-107kw_strieborno-hrdzavy_ghia
Re: Vzduchový filtr
MANN valcovy tam sadol uplne presne
Trosku ho tam treba potlacit, aby to vobec tesnilo. Ale netreba ohybat, ani rvat nasilu.
- Cimi
Re: Vzduchový filtr
nebo si kup KN vložku nebo Simota vložku ještě lépe
tu můžeš prát Viduka55 myslim dával KNko a myslim že je spokojenej
Ford Focus ST225 2.5T Duratec 166kW r.v. 2007
Ford Focus mk1 turnier 1.6 16v Zetec-S 81kW, r.v. 06/2004 ST170 paket
ex: Ford Escort mk4 1.6 CVH XR3 77kW 1990
- viduka55
Re: Vzduchový filtr
Ano ano mam KN a jsem spokojenej plus mam vykuchanej rezonator vzduchu pred filtrboxem pro lepsi zvuk
- Cimi
Re: Vzduchový filtr
Re: Vzduchový filtr
Super díky moc za rady, hlavně díky za doporučení obchodu: Autodíly Cargo, co jsem tam koukal tak jenom díky tomu ušetřím asi 500 když vezmu olej, olej. filtr a vzduch. filtr. Možná tam koupím i rozvodovou sadu s vodní pumpou
nějak se s tím olejem budu muset poprat
hlavně kouknout kde se vůbec filtr a výpustní šroub nachází
EDIT:
ještě takový dotaz, když si teda budu měnit olej sám doma, nemusím pak ještě někam na diagnostiku, aby se někde v ŘJ resetovaly informace o tom že jsem ten olej měnil nebo tak? Nebo auto tenhle údaj nijak nesleduje?
EDIT:
Ford Focus II 1.6 Ti-VcT 2008 Titanium
- Frodo-Byginc
Re: Vzduchový filtr
Jakou značku použít filtr ?Bosch,Mann-Filter,Topran nebo origo ??
Focus 1.6 16 74kW Style
- jarod72pm
Re: Vzduchový filtr
edit
sorry
Naposledy upravil(a) jarod72pm dne 14.05.2017 17:00, celkem upraveno 1 x.
Byl - Škoda Forman 1.3i
Re: Vzduchový filtr
Origo, Bosch a velmi sa mi pacili Denso.
UFI nie, Mann tiez nie, ani Filtron, ani Champion.
Re: Vzduchový filtr
Mann a je to vzduchovej,ten uhlík nemá.Tem má kabinovej.
