FoFo II, AUX a USB vstup
- Adow
Ne, buď Sony nebo navigace..
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Re: FoFo II, AUX a USB vstup
nech si opravit travelpilota nebo sezen radio sony vyrobene po 2009
- pepo30
Sony som mal na ruke, ale to bola ta verzia Audiophile, ktorá by mi nešla... Tak to som si moc nepomohol.. Tie opravy Travelpilota... no neviem nemam v tie opravy moc doveru... je toho plny net.
Ford Focus combi 2,0 TDCi rv.2009
- gecko-x
Dneska jsem si konečně rozchodil aux na 6000cd. Měl jsem přípravu, tak jsem myslel, že to bude v pohodě. Jenomže jsem po ustrizeni konektoru a napájení jacka 3,5 zjistil, že nehraje. Tak šlo rádio ven, abych zkontroloval, jestli je zapojený do rádia. Vše v pořádku.
Tak jsem otevřel tohle téma a začal studovat. Po pár stránkách mě polilo horko. Já jsem střihl ten od deaktivace airbagu
Tak jsem to fofrem vše vrátil a naletoval Jacka na ten druhý. A už hraju, jen doufám, že se něco nepodelalo na tom pytli
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- Nonid
Aspon si airbag trosku zatrsal
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- gecko-x
No doufám, že ho nenapadne podívat se ven
dokud nepovolis funkcionalitu deaktivace aibagu spolujezdce, tak ridici jednotka na ten vstup nereaguje
- gecko-x
Děkuju, tím jsi mne uklidnil
- dallasCZ
Ahoj, nazdar, dobrý den, čus-bus,ZaQik píše:nech si opravit travelpilota nebo sezen radio sony vyrobene po 2009
mám autorádio 6000CD (to stříbrný oválný). A chci si pouštět MP3 z USB flešky.
Jaká je nejjednodušší možnost?
Jinak Mám BT i VC a obojí funkční a chci aby BT fungovalo i nadále.
Počítám:
var.A:
1-zkontrolovat jestli můj modul má USB vstup.
2a- Pokud ano,tak koupit SONY autorádio pro forda s výrobou po 2009+adaptér na volnou pozici mezi čudlíkama na výhřev oken.
2b- Pokud ne, tak koupit správný modul s BT/USB + adaptér.
var.B"
1-koupit neoriginální autorádio,co má vstup na USB
2-koupit redukci aby se do ISO konektoru v novém autorádiu dal napojit konektor z FORDU (aby bylo možné ovládat pomocí páčky pod volantem a využívat vestavěné BT).
Je tato má úvaha správná?
děkuji
- tommula
original BT ti s nicim jinym nez s radiem Ford nebude fungovat (tva verze B)
pokud USB nemas v loketce tak s nejvetsi pravdepodobnosti tam neni...
takze koupit SONY (novejsi vyroby) nebo travelpilot FX a k tomu prislusny modul s USB a vymenit v aute..
- dallasCZ
A toto bude fungovat? je to z Fordu Galaxy 2011.
jen nevím co je to DAB.
fungovat bude, jen budes muset poridit redukci na antenni konektor
- dallasCZ
Takže BT, ovládání pod volantem.... mi bude fungovat..akorát abych mohl zapojit USB, tak budu muset koupit tu novější krabičku s BT/USB modulem, že? A jakou tu krabičku?
ano, viz vlakno o USB
- dallasCZ
nějak ot vlákno o USB nemůžu najít..díky za odkaz.
