neprosel STK ( i na emise) vše kolem STK
Re: neprosel STK ( i na emise)
Příspěvek od ZaQik » 22.04.2017 16:56
k cemu? ten s sebou nevozis a prislusnici lustruji online podle registracky ve svych databazich
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 22.04.2017 16:59
Ja to nemyslel vazne, to bych dopsal i o zaneseni do databaze. :mrgreen:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 25.04.2017 17:11
tak bylo mi vysvetleno ze u tehle starejch strepu jeste jde pouzit jine auto na emise...protoze ty stare auta nema moznost z řj vykecat vyrobni cislo auta :D :D :D ..u tech novejsich to je a tam je problem....
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 28.04.2017 14:17
ly-lu
nastavení xenonů před technickou?
Příspěvek od ly-lu » 02.05.2017 10:52
mám hloupý dotaz. Vzhledem k tomu, že mi v podvozku chybí ten nastavovač xenonů a zanedlouho mě čeká technická a nechce se mi kupovat nový za 6tis. Je nějaká teoretická možnost, že by si toho na technické nevšimli? Jak se u xenonů kontroluje svícení? Testují ten náklon zda to funguje? Nebo to jen rozsvítí a zaměří tím nějaké body a to je vše?
Můžu si to já nějaká zkontrolovat zda mi to nesvítí šejdrem než tam pojedu? Například na nějakou zeď nakreslit čáru a podle toho zaměřit.. ale jak vysoko má ta čára být a jak daleko od té zdi mám stát?
Díky moc :oops:
PS: ještě podotýkám, že mi to ve FORDu u Kačmáčka "nějak" nastavili cca před 3/4 rokem , a nikdo na mě nebliká, takže asi nikoho neoslňuju... :oops:
je: (Žabička) Focus II 1.6Ti-VCT 85kw, 2006, combi, sublime green, 166tis km
byl: Focus 1.8 TDCi 74kw, 2002, stříbrný, combi
byl: (Stříbrák) Escort 1.8 TD 66kw, 1997, stříbrný, combi, 320tis km RIP
Re: nastavení xenonů před technickou?
Příspěvek od miki21 » 02.05.2017 11:06
Neprovedou motorky naklápění při zapnutí test a pak se nastaví podle niveláků?
Kámoše vyrazili tak, že mu technik řekl, ať si sedne do kufru. Jelikož se světla ani nehly, bylo zřejmé, že nivelace nefunguje. Tak záleží na koho natrefíš.
ly-lu
Příspěvek od ly-lu » 02.05.2017 11:14
ajajaj :mrgreen:
jo ono se to zahejbe, ale chybí mi tam to čidlo (urazila jsem to) takže to pak asi nefunguje při jízdě, nereaguje to, není tam ten nivelák ..
Zaqik by to asi lépe vysvětlil, odmontoval mi ten uraženej zbytek :mrgreen:
A tomu kámošovi to napsali jako závažnou závadu, že s tím vůbec nesměl jezdit, než to opraví, nebo mu to dali jako lehkou závadu a mohl jezdit?
Příspěvek od miki21 » 02.05.2017 11:36
Dostal technickou na 30 dní podmíněně. :mrgreen:
ly-lu
Příspěvek od ly-lu » 02.05.2017 11:45
jasný ... :mrgreen:
no tak uvidíme ...
PS: opět obvoláno cca 10 vrakovišť a nikde to nemaj :wallbash:
Příspěvek od ZaQik » 02.05.2017 12:22
muzu to namontovat zpet a nejak provizorne pripevnit
ly-lu
Příspěvek od ly-lu » 02.05.2017 12:30
No možná by to stálo za to, až budou prohlížet podvozek, tak aby to tam bylo ..
Blbý je, že ta páčka je v půlce přeražená, to nevím jak bys zamaskoval :nixw:
Emil
Příspěvek od Emil » 03.05.2017 15:53
Ehm, no, neviem ci zrovna toto bude najvacsi problem pri 11 rocnom aute... (znamy hovoril, ze na rozne blbosti maju problem obcas prejst aj nove auta). Pamatam sa ked som pred peknymi par rokmi isiel na prvu STK (4r od kupy, necelych 40tis. km, kedze som jazdil skor firemne auto), pomerne sebavedome, kedze sa o auto nad mieru staram. Nepresiel som koli 1,8% odchylke v brzdnom ucinku zadnej napravy... 8-O
Hovorim chlapikovi: "Nehnevajte sa, nemam ESP ani len ABS, ked budem nudzovo brzdit, budem mat uplne ine problemy ako 1,8% rozdiel brzdneho ucinku (este k tomu zadnej napravy)!" }:-F
Bohuzial, taka je (bola) norma... odvtedy si o tychto kontrolach myslim svoje (zvlast ked sa clovek pozrie, ake crepy jazdia) a idem na istotu...
mikki
Příspěvek od mikki » 03.05.2017 16:59
Taky mi praskla ta páčka ale dá se to opravit a namontovat z5.
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 03.05.2017 18:31
Neverim ze presnost toho meraku brzdovyho ucinku je lepsi nez 2 procenta. Nebylo to nahodou 18% ?
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 03.05.2017 19:12
musi..mne bylo receno ze az 30 procent rozdil by mnel projit...teda na zadni naprave....na predni asi tolik nebude...ale 20 procent si myslim ze ano...
..a vim jiste ze rucni brzdu tolerujou az 30 procent...bylo mi receno ze v podstate staci kdyz pri zatahnuti se obe rucicky nejak zvednou...rikal ze to neni provozni brzda ale jen parkovaci....
Zpět na „Pokec“
