Zámek nádrže
- petras66
Re: Zámek nádrže
koukal jsem a pruchodkou z kufru mi vedou 4 draty. dva slabsi a dva silnejsi. vi nekdo proc??? a je zamek spinan plusem a nebo kostrou??? a co je to na foto???
Ford Focus mk2 2.0 tdci Titanium
- petras66
Re: Zámek nádrže
Nikdo??? Mam nove "poznatky". zakrouzkovana vec je magnet. Az druhe strany zavirani je asi cidlo, jelikoz tam vedou draty pod stalim napetim 12V. Do moturku jdou dva silnejsi. Kdyz jsem je meril tak jsou OBA propojeni na kostru. Zamek nezamyka.
Re: Zámek nádrže
carodejnice a prvni maj - myslis, ze neni co delat?
dva silne jsou na zamykani nadrze - prepolovavanim se zamyka/odemyka
dva slabe jsou na kontrolu otevtreni nadrze - informace pro vypalovani DPF
- petras66
Re: Zámek nádrže
Jo taaak. Dekuji. A nejaky tip proc to nezamyka ikdyz ostatni zamky jdou??? Takze kdyz zamknu nebo odemku tak se na jednou nebo druhem dratu obevi kladne napeti?
- gecko-x
Re: Zámek nádrže
Uz taky zamykam
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Re: Zámek nádrže
Mám poměrně zajímavý problém na svém MKII z roku 2005. Minulý majitel mi neřekl o imobilizéru. Při čištění jsem do něj nechtě zavadil a pak řešil, proč mi nejde palivové čerpadlo. Po kontrole pojistek a relé, seznámení se zapojení GEM jsem našel u Inertia spínače dobastlený vypínač proti zemi spouštějící palivové čerpadlo(použita audio dvojlinka namotaná pod krytem).
Od mého hledání imobilizéru řeším další věc. Centrál neodemyká dveře řidiče a palivovou krytku. Můj dotaz tedy je, je to náhoda a tyto dva motorky odešly nějak naráz? Nebo hledat někde další dobastl, který jsem možná nechtě odpojil při hledání? Budu rád i za odkaz na elektroschémata, ze kterých bych mohl vyčíst co a jak kde vede k těmto dvěma motorkům.
Re: Zámek nádrže
to, o cem pises, ze je imobilizer, neni imobilizer - je to "havarijni" pojistka palivoveho cerpadla u benzinoveho motoru
schemata: viewtopic.php?f=53&t=11711
Re: Zámek nádrže
Děkuji za odpověď. Vyjádřil jsem se nepřesně. Havarijní spínač je v pořádku. V místě kde je umístěn, je k němu do série přibastlen spínač, který je pod volantem.
Na celém tom je zvláštní, že centrál odemkne jen všechny dveře kromě řidiče a nádrže. Klíčkem otevřu dveře řidiče. Do nádrže nic. Schémata prostuduji, ale nic nenasvědčuje tomu, že by tento obvod měl společnou pojistku, relé, vodič, cokoliv. Že by to odešlo obojí naráz zrovna, když jsem se hrabal ve dveřích... jako ano, možné to je, ale to by byla panečku náhoda.
Re: Zámek nádrže
zkus pojistku F55 - 20A
