Konektory známé i neznámé
- Adow
Ohni drát a máš to
.. Nebo rychlospojku a nacvakni na dráty.
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- tommula
Re: Konektory známé i neznámé
Ahoj mohl by mi prosim osvetlit na co jsou tyto konektory co mam v kufru? FF3 predFL...
A + B - ridici jednotka tazneho zarizeni
C - antena DAB
C - antena DAB
- tommula
Díky.... E by melo byt na kameru....nejspis...musim zkontrolovat barvy vodicu.. aspon dle uvah s kolegou zde z fora ... a rad ohledne zapojeni ruskeho modulu...
- Jemar
hledám přípravu na PTC ohřívač. Silovou kabeláž samozřejmě nemám (auto je benzín 2.0; 2010), ale dráty s dvoupinovým konektorem ovládání elektroniky ohřívače bych měl mít. Tedy alespoň na konektoru C103 pin č. 9 v GEMu je zapojený bíločerný drát 0,35 mm2.
Prošel jsem toto vlákno, a pokud jsem to nepřehlédl, pak jsem zatím hledal marně.
Netušíte, kde je ten konektor zamotaný do kabeláže?
je dost nepristupny, najdes ho pod pravym ovladacem vyhrevu sedadel
- Jemar
Díky, odpoledne po něm budu pátrat....
kiwiki
Nasel jsem tenhle konektor za displayem radia.Neni nikam pripojeny,jen je zastrceny do plastu za radiem,asi aby tam jen tak nebloncal.K cemu muze byt?Delka kabelu je +- stejna jak kabel k display.
free image uploading
image free hosting
image free hostingFord Focus 1.6 tdci 70kw r.v.2012
- Jemar
Tento konektor v PP podběhu FF II po FL je prosím na co? Ve schematech jsem ho nenašel. Jeden z drátů se tváří jako modrobílý, nebo bílomodrý, z fotky to není přesně poznat....
- Jemar
Vypadá to jako konektor ke snímači otáčení kola C815, ale k náboji už kabel vede (na foto je to hned ten vedle). Takže asi nějaká změna ve výrobě kabeláže....
Motorcek na ostrek xenonov alebo snimac hladiny?
- Adow
Klidně to může být taky k čidlu hladiny kapaliny do ostřikovačů..
- Jemar
Xenony i ostřikovače světel fungují, sice si nejsem úplně jistý, ale konektor pro čidlo hladiny je nejspíš toto:
Vzhledem k tomu, že podle schematu má k tomu konektoru vést bílý a modrý drát (což je na výřezu originální fotky znát), bude to opravdu nejspíš konektor símače ABS a díky mě neznámé úpravě zůstal nevyužitý. Nechce se mi sundávat ostatní nadkolí, jestli to tam vypadá stejně, ale pokud se k tomu někdy dostanu, určitě to zkontroluji.
TCS funguje určitě, ostatní funkce, jako ABS a ESP jsem nezkoušel, jednotka žádné závady nepíše ani žádná kontrolka nesvítí...
ford ma u FF2 dva zpusoby pripojeni cidla ABS/ESP ... a tahle elektrika podporuje oba dva
