1.8 TDCI - Vibrace
1.8 TDCI - Vibrace
Čus Forďáci, dneska jsem zjistil, že když na neutrál přidám plyn a vyšplhám se někde ke 1500-1600 otáčkám, tak se celé auto rozvibruje, na vyšších otáčkách už to nedělá,když tam mám rychlost, tak to nedělá. Myslíte si, že to může mít nějakou spojitost s dvouhmotou ? Když zdechnu motor, tak se auto taky celé rozvibruje, a navíc když rychle přeřadím třeba ze 2 na 3 a pustím spojku, tak jde slyšet taková tupá rána. Nedávno mi měnili horní silentblok motoru, myslel jsem že je to tím, ale nebylo.Nesetkali jste se někdo s takovým problémem ?
- spanel
Re: 1.8 TDCI - Vibrace
Nevím přesně, jak to máš ty, ale předpokládám, že je to podobné jako u mého.
Silentbloky pro uložení motoru s převodovkou jsou celkem 3.
Takže by to mohly dělat ty dva, které drží převodovku, ale více asi ten spodní, pokud je utržený, což bývá častá příčina těchto projevů.
Používat funkci HLEDAT,nezakládat zbytečně nová témata- viz pravidla fóra.
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... %5B%5D=195
