Ucpávání sacího koše
zero55
Re: Ucpávání sacího koše
Příspěvek od zero55 » 20.02.2014 12:00
DObry den,
chcel by som vybrat olegovu vanu ale potreboval by som vediet dotahovacie momenty na skrutky , ktore sa tam nachadzaju (akym Nm to dotiahnut) viete mi to niekto vytiahnut prip aj s navodom z ecat.
Ford Focus 1,6 TDCi 66 kW, exterier, interier po FL, motor podvozok pred FL
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 20.02.2014 12:35
1,6 diesel C-Max?
http://workshop-manuals.com/ford/c-max_ ... fications/
Oil pan retaining bolts and nuts 10 Nm
Pripadne se pro jiny auta doklikej: http://workshop-manuals.com/ford
bill.da
Příspěvek od bill.da » 06.03.2017 22:17
Sací koš oleje 1.6 hdi a tdci je stejný? Předem dík za rady.
bill.da
Příspěvek od bill.da » 10.03.2017 21:44
Tak vyměněno koš je stejný. Ale ten rozdíl cen to je hrůza tak v Auto paláce eshop sací koš olejového čerpadla Ford Focus 1,6 tdci cena 1498 kč. Koupeno sací koš 1,6 HDI Peugeot,Citroen cena 499 kč.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 11.03.2017 08:06
A proč to nešlo vyčistit?
djdekl
Příspěvek od djdekl » 11.03.2017 08:33
Ceny jsou dany Fordem, nee Autopalace :-)
bill.da
Příspěvek od bill.da » 13.03.2017 12:59
Už při sundání vany tak 3 roky zpět bylo sítko v tom koši z jedné strany nějaké uvolněné. Čistit bych ho skoro nemusel skoro nic na něm nebylo ani ve vaně po karbonu ani památky čau.
fantozzi-cz
Příspěvek od fantozzi-cz » 07.04.2017 15:30
Mam uplne ten samy problem :-(
Ford Focus 1.6 TDCi 2007 (90hp).
2007-2011 muj sluzebni vuz na dlouhe cesty (najeto 160.000 km)
2011-2017 prenechano manzelce na jizdy po meste (najeto 30.000 km)
06/2016 odeslo turbo, vymena za repas z Turbo Car Velka Bites + nezbytne rozvody k turbu
10/2016 odeslo repasovane turbo, reklamace neuznana, turbo pry nemazalo a byl bordel v oleji
03/2017 odeslo dalsi turbo, porad ten samy problem, bordel v oleji
Vzdy po sundani olejove vany se vse jevi jako ciste, saci kos cisty, tlak oleje vzdy OK. Verdikt servisu je, ze je zakorbonizovany motor a jedine ho cely rozebrat a vyprat (odhad 40.000,- Kc). Do toho samozrejme uz nejdeme, 2. varianta je chemicka profesionalni dekarbonizace BG (odhad 10.000,- Kc).
Nyni je auto ve stavu vymeneneho turba, ale nechceme s nim vubec jezdit.
Vzhlem k tomu, ze je auto nadstandartne vybaveno (atermicke vyhrivane predni sklo, automaticka klimatizace a spousta dalsiho) bychom ho neradi jeste shazovali ze skaly :-)
Poradi nekdo co s tim? Diky
vita_k
Příspěvek od vita_k » 07.04.2017 20:52
A sítko v trubce do turba je nebo už ne?
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 07.04.2017 21:24
Udělal bych: chemickou dekarbonizaci, minimálně 3x vyměnit olej vždy po 500km, znovu sundat vanu a vytřít a dát vanu co má vypoušták dolů! Tankovat naftu bez bio, lít VIF a hlavně jezdit stylem, který tento motor vyžaduje! Pak NO PROBLÉMO a NO NÁKLADO :D
Já to dělám od zadu...často měním olej, taknuji nej naftu, liju vif a neznám servis. Jen návod - né chlubení.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 07.04.2017 23:46
A co mazaci zkouška? Proběhla? Jaký výsledek?
fantozzi-cz
Re:
Příspěvek od fantozzi-cz » 08.04.2017 08:08
vita_k píše:A sítko v trubce do turba je nebo už ne?
Jestli myslis ten maly sroubek ktery ma v sobe sitko, tak ten uz servis vyndal po 2. problemu. Mam ho nechat znovu namontovat?
vita_k píše:A co mazaci zkouška? Proběhla? Jaký výsledek?
Toto nevim, priznam se ze tomu az tak nerozumim. Na co se mam presne zeptat? V utery si budu auto vyzvedavat ze servisu (ale jezdit s nim nechci, zase by do 2.000 km odeslo turbo).
Příspěvek od miki21 » 08.04.2017 13:44
Mazací zkouška dle popisu člena V12 z jiného tématu:
A este jedna dolezita vec :
Co najskor nechaj urobit mazaciu skusku turba :
- doliat olej do motora az po hornu rysku
- z bloku demontovat odpadovu trubku mazania turba a jej koniec dat do aspon litrovej odmernej nadoby
- natocit motor a nechat ho bezat na volnobeh presne minutu, potom ho chcipnut
- po tomto case MUSI NATIECT ASPON 0.3l OLEJA, ak je to menej, treba dat dole vanu, vycistit / vymenit saci kos olejoveho cerpadla, skontrolovat olejove cerpadlo, vymenit obe mazacie trubky turba, vyplachnut mazaci system motora, poskladat spat a opakovat mazaciu skusku.
Pri mazacej skuske pozor na hladinu oleja v motore !!!
fantozzi-cz
Příspěvek od fantozzi-cz » 11.04.2017 14:42
Tak mazaci zkousku dnes servis udelal, nateklo pouze 150ml oleje a olejovy filtr byl opet kompletne zacpany karbonem...
Poradi, prosim, nekdo co s tim? A hlavne, co by to mohlo stat? S autem do budoucna uz moc nepocitame, ale nerad bych ho vezl v takovemto stavu na vykup do 3A.
Servis se pta, zda slozit na odvoz nebo nechat takto v rozlozenem stavu :-)
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 11.04.2017 16:49
Já ti poradil :mrgreen:
Pokud čekáš radu typu ......koupíš přípravek Super Truper 777 tím polejš kapotu a za 8min bude motor ok tak to ne.
Jedna věc je, motor vyčistit od karbonu chemicky/rozborkou (řešíš následek)
Druhá věc je, jestli se karbón nevytváří stále (co je příčinou)
Tobě by pomohl diesel servis, to něco stojí a nebo to prodej, tak jak to je a máš klid.
