kufr (5. dvere) nejde odemknou / odemyka se sam
- Adow
Re: Samovolné odemykáni kufru
U mě to byl špatný spínač.. Ale jestli to má něco společného s tou ostatní neplechou??
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
Re: kufr (5. dvere) nejde odemknou / odemyka se sam
prodrene draty nebo uhnila kostra
- kellywonder
Zdravím vás,tak jsem řešil stejný problém,stačilo jen vyměnit nefunkční mikrospínač,za mikrospínač z rozbité CD romky,(viz příloha).https://www.gme.cz/p-ksm632b
Vše funguje jak má.
Vše funguje jak má.
Ford Fokus combi II 16V 1.6L Zetec-S PFI (100PS), 74kW r.v 2005Modrá Tonic (met)
jarryn.nj
Taky jsem měl patálie s otevíráním kufru.Spínač jsem koupil nový,ale po nějaké době zase odešel.Tak jsem si řekl,že to udělám po svojem...
Na separáku jsem sehnal ze staré tiskárny tlačítkový spínač 10x10x18.
Originál jsem rozšrouboval a odstranil vstup pro konektor.Vypiloval jsem díru pro nový spínač,který jsem přilepil tavnou pistolí.Dorazový plast jsem zabrousil podle potřeby a podložil jsem ji kouskem tvrdší gumy,aby spínač reagoval po celé délce a ne jen v určitém bodě.
Po smontování jsem párkrát vyzkoušel funkčnost,aby nebyl příliš citlivý,nebo nešel těžko.
Nakonec jsem jej proti případné vlhkosti celý zakonzervoval pryskyřicí,která je běžně k dostání v drogerii.Ale myslím,že by stačil silikon,nebo tavná pistol.
Suma sumárum mě to vyšlo na 0 peněz a to mám ještě jeden spínač do rezervy.Stačilo jen chtít a nebát se toho.Foto přiloženo...
- jenda^^
Tak mě potkal ten stejný problém, jako tady popisoval ve skvělým návodu Jocha. Asi se to nebudu snažit opravovat a mrknu po zámku z vrakáče. Ty zámky jsou v kombíku i hatchbacku nebo třeba C-maxech stejný?
//na prvním vrakáči si za zámek řekli 2000 a teď jsou vánoce, tak jsem se vykašlal na čekání a taky to rozebral.
Osička je zlomená přesně ve stejným místě jako to měl Jocha.
Lepit jsem to nelepil, ale našel jsem vrut do dřeva, který krásně přesně pasoval do dutiny a mírně se zařezával. Tak jsem to prošrouboval, sedl tam přesně i na délku. Ten kousek hlavičky, co zůstal vykukovat, se na původní uložení vešel, tak jsem ho ani nemusel uříznout. A už to funguje.
jonlew
Také jsem řešil stejný problém, Focus II kombi, páté dveře nejdřív šly odemknout jen na několikerý pokus (dálkovým to šlo pokaždé normálně) a pak už vůbec ne. Jednou se samy odemkly.
Rozebral jsem to madlo s mikrospínačem. Topilo se to v krémové vazelíně. Mikrospínač byl podle mého přesvědčení nefunkční, šroubovákem jsem ho lehce vypáčil ven a po shlédnutí, že pod ním jsou pouhé tenké zaoxidované mikroplíšky, které se už nejsou schopny navzájem dotknout svým 0,1mm kontaktem, jsem je vyhodil včetně mikrospínače.
Nový spínač dveří (celý ten bazmek) stojí od pětistovky dál, ale celý kus není potřeba. Koupil jsem v Tipě mikrospínač za 3 Kč (https://www.tipa.eu/cz/mikrospinac-6x6m ... m/d-85917/) a napájel ho natvrdo na očištěné vodiče ve vyhloubení toho plastového lůžka. Výhoda je, že je to docela dobře přístupné a vodiče jsou masivní. Mikrospínač sice není uprostřed jako původní, ale ničemu to nevadí.
Funguje na jedničku. Oprava tedy stála 3 Kč za mikrospínač + troška pájky. Doporučuji. Snad jsem to tím zbastlením nějak do budoucna neposr...
Ford Focus II 1.6 combi, 2010, DA3/SHDA, 74 kW
SlaJ
Pročetl jsem fórum nicméně prosím o radu jak postupovat v mém případě. Nejde mi otevřít kufr spínačem na pátých dveřích ani ovládáním na klíčích.
Na co kouknout prvně? Focus FlexiFuel 1.8, 2008, kombi Díky.
pojistky u spolujezdce
SlaJ
Tak vyřešeno, byl špatný zámek, nevydával ani žádný zvuk při otevírání spínačem u SPZ ani dálkáčem. Využil jsem šablony od Jocha na předešlých stránkách https://ford-focus.cz/forum/viewtopic.p ... a&start=90 kterému tímto moc děkuji.
Zámek jsem sehnal na bazoši použitý za 290 Kč, musím říct, že má mnohem lepší chod a nemusím třískat dveřmi.
Zotak
Super návod,zámek už mám druhý a není levný
Šlo to docela dobře,tak snad vydrží.diky moc
Brodys
Ahoj, prosím o radu s otevíráním dveří kufru. Občas s větší a větší četnosti se stává, že nemohu otevřít kufr ani tlačítkem ani dálkou. Žádné zvuky nejsou slyšet. Prvně pomohlo prostříkat silikonem, když se to stalo znovu, vyměnil jsem celý zámek a byl cca měsíc klid a teď to začalo dělat znovu. Kontroloval jsem i mikrospínač, nic patologického vidět nebylo, zkontroloval pohledem kabeláž i v husím krku a vypadá velmi dobře, konektory též. Když zámek funguje, zdá se to cvaknutí takové línější, jako kdyby mu docházela šťáva
Máte někdo tip, co ještě zkontrolovat, než to budu muset dát elektrikáři, aby zkontroloval kabeláž, což asi půjde špatně, když to jednou dělá a jednou ne. Mohl by být problém zase v zámku?Ten vyměněný je z vrakáče.
Jirka, České Budějovice, Focus 2 2008,1.6, 74 kw
Brodys
Dávám sem prozatím řešení, znovu rozebrání dveří kufru, kontrola drátů, objednání nového zámku, ne z vrakáče a nového tlačítka,prostříkání konektorů a složení. Zhruba 50 x odemčeno a zamčeno, ručně i tlačítkem a funguje, nezbývá než doufat, že to vydrží
