zadni naprava
Pišta
Re: zadni naprava
Příspěvek od Pišta » 06.04.2017 10:08
Ahoj lidi, nevíte náhodou, dá se splašit někde jinde než ve fordshopu tento díl ?
Mám je asi z papíru :dih:
Díky moc.
Fíkus mk.I po FL. 2004, 1,6 16V, 74 kW, kombi, modrá metla asi taková
djdekl
Příspěvek od djdekl » 06.04.2017 10:25
eshop.autopalace.cz nebo mi napis
vitr73
Re: zadni naprava
Příspěvek od vitr73 » 06.04.2017 13:43
v polsku vyjde tenhle plech kolem 320 korun...ale vyplati se jeste investovat a nechat ho pozinkovat..
Re: zadni naprava
Příspěvek od stano. » 06.04.2017 14:29
Blaznis? Dva natery poriadnou farbou a skor sa auto rozsype...
vitr73
Re: zadni naprava
Příspěvek od vitr73 » 07.04.2017 20:24
zivotnost zaroveho pozinku je 20 let..vyzkouseno na skleniku v zahrade....ale to by byl asi jedinej plech na tomhle aute co by po deseti letech neschnil...
vladka1
Re: zadni naprava
Příspěvek od vladka1 » 07.04.2017 22:16
Ty se skleníkem jezdíš v soli? :D Pokud nedělá v galvanovně tak zinkovat je perla sviním, i když je fakt, že koroze by žrala zinek a mohlo by to ochránít i okolní díly :cooler:
Stejně mně štve, že to je vyrobený na 10 let a ne na dýl. Stačilo kastli pozinkovat žárově a bylo by to v pohodě.. Celý auto OK, kastle hnije jak Filcka. Sice to držim zatim jen lehce orezlý, ale je to boj s větrným mlýnem.
Re: zadni naprava
Příspěvek od stano. » 07.04.2017 22:17
Na najmenej 13 rocne auto? Cokolvek so zivotnostou 5-10 rokov je uuuplne postacujuce. To bude ta dozivotna vydrz :D
Pišta
Re: zadni naprava
Příspěvek od Pišta » 08.04.2017 20:03
Jo zinek a jiný povrchovky není problém, i kdybych to chtěl třeba pochromovat nebo fosfátovat,
ale myslím že je to zbytečný, natřu to nějakým asfaltem a přežije to auto.
Wlk91
Re: zadni naprava
Příspěvek od Wlk91 » 11.05.2017 17:59
Zdravím, pokusím se oživit toto téma s jednou otázkou. Nechávám si u známého dělat komplet zadní nápravu (siletbloky, ramena, tyčky, atd...) a objednal jsem k tomu i sadu šroubů Ruville https://www.profidily.cz/montazni-sada- ... 77593.html Nicméně teď jsme na slepým bodě s matkama. :wallbash: Jelikož šrouby nejdou ani zaboha povolit, tak jsme se domluvili, že je odřežem, ale zjistil jsem že v sadě s šroubama jsou jen dvě matky. Kde prosím seženu ostatní matky :?: Prosím POMOC, jsem bez Fofana jak tělo bez duše. Už mi stojí jeden den a i to je na mě moc. Chci ho o víkendu mít v pojizdném stavu a to nemluvím o tom, že za 15 dní mi končí technická. Děkuji všem za rady :palec_nahoru:
Ford Focus MK1 1.6 16V 2000
Ford Focus MK2 2.0 2005
Re: zadni naprava
Příspěvek od miki21 » 11.05.2017 18:48
Jakékoliv železářství- samojistící matice+ patřičná podložka.
Nehledal bych v tom vědu. :wink:
Wlk91
Re: zadni naprava
Příspěvek od Wlk91 » 11.05.2017 18:53
OK, mockrát děkuji za odpověd, bál jsem se jestli tam nemusí být nějaké speciální. A náhodou stoupání závitu? Nebo vezmu ty šrouby sebou. Díky
EDIT: Tak ten kamoš mi teď říká že metrický tam nejdou, tak já nevím... nerozumím tomu.
Re: zadni naprava
Příspěvek od stano. » 11.05.2017 22:36
Ak si dobre pamatam, ja som daval metricke matky.
Tie stoby zvyknu mat na sebe lepiaci tmel, vacsinou modru hmotu cez zavit. Potom pri skuske, ci sa matka da nasrobovat, to prstami nejde. V tom pripade nie je nutnost pouzit samoistiace matice, ale je to vhodne.
Matice je najlepsie dat tzv. golierove. S tym lemom (golierom) na jednej strane.
Re: zadni naprava
Příspěvek od miki21 » 12.05.2017 15:13
