Ako zamedzit ukradnutiu zamku otvarania prednej kapoty
vcedula
Příspěvek od vcedula » 08.09.2007 23:45
Ako som slubil, pisem teda postup, ako zamedzit, aby Vam ukradli zamok z otvarania prednej kapoty. Dufam, že to bude zrozumiteľné. Opíšem postup, ako som upravil zamykanie na svojom aute, teda Ford Focus II po facelifte 2007/04. Nemám overené, ako to je u iných Fofo, takže si to treba skontrolovať.
Po otvorení kapoty mám rovno nad chladičom umelohmotný kryt prichytený 4 skrutkami. Kryt treba dať dole. Pod krytom je vidieť tiahlo, ktoré ide od zámku k mechanizmu zamykania kapoty. Ja ho mám dvojfarebné. Vonkajšia časť je čierna a vnútorná časť je biela. V čiernej časti je priestor, v ktorom je uložená biela časť, avšak ten priestor je o niečo vačší ako biela časť a tak tam zostala medzera. Do tejto medzery som vložil drievko, ktoré malo šírku ako biela časť a po vložení zaplnilo celú medzeru. Teda účelom je zaplniť tú medzeru.
To je všetko. Kryt sa dá naspäť a hotovo. Pripájam aj zopár nekvalitných fotografií, ale snáď pomôžu.
S chmelkom som sa dohodol, že nebudem uverejňovať nejaký podrobný popis. Naše fórum je verejné a tak nevieme, kto všetko číta naše príspevky. Nechcem uverejňovať návody pre zlodejov.
A to isté by malo platiť aj pre Vás. Nerozoberajte tu podrobnosti o tom, ako to môže fungovať !!! Pomáhate tak anonymným čitateľom a môžte tak uškodiť ostatným !!!
Samozrejme, nie som spisovateľ, určite som nezrozumiteľný, tak ak má niekto otázky typu ako to tam dostať a podobne tak rád pomôžem. Aj písať o tom, ako je to na Fofo I je v pohode. Len princíp fungovania nechajme tak. Dúfam, že súhlasíte.
takto je po vyplnení medzery. Horná svetlá časť je už drevo
(30.08 KiB) Staženo 957 x
po odstránení krytu, je tu vidieť to tiahlo aj s medzerou
(31.54 KiB) Staženo 991 x
misoo
Příspěvek od misoo » 08.09.2007 23:56
super popisane, diky moc, taketo rady su na nezaplatenie !!!
idem zohnat drievko !! :D
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 08.09.2007 23:59
Ja tiez... 8)
Dufam sa mi podari pri mojich schopnostiach zastavit ruky a nebudem tam vkladat nejaku vysoko a hlavne draho cenenu vyrezavanu ikonu ale nieco co zabere :roll: :wink: :lol: :lol: :lol: :lol:
santyr
Příspěvek od santyr » 09.09.2007 00:07
Děkuji za popis úpravy. Snad to jde i na Fofo1. Ještě jsem to nikdy rozdělané neměl.
Ford Focus Combi 1,8 TDCI, 5/2OO4, 85kW, šedá magnum
Ford Focus HB 1,6 1998 aquamarine
vcedula
Příspěvek od vcedula » 09.09.2007 00:08
inak myslim si, ze stacilo by tam vlozit aj nieco, co je tensie a potom ten otvor oblepit lepiacou paskou, aby to "tensie" nevypadlo von pocas jazdy. Ja som tiez tak planoval ale nakoniec som zohnal drievko, ktore presne pasovalo do toho otvoru, takze som to oblepovat nemusel. Tym som chcel povedat, ze to nemusi byt len direvko, moze to byt aj nejaka umela hmota, pripadne aj nieco kovove, je to jedno, treba len zaplnit tu dieru.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 09.09.2007 09:00
Dnesku se du vrtat do auta,tak na to mrknu jak je to u jedničky.Díky!
chmelko
Příspěvek od chmelko » 09.09.2007 10:23
nechápem, že tam ma ford taku slabinu, pretože stale ho v duchu chválim za super napad, zamykat tu kapotu..
vcedula: super a zrozumitelne napisane :wink:
díky za všetkých :!:
Fuks
Příspěvek od Fuks » 09.09.2007 11:27
vcedula: nejprve díky.
Tak FFI má tu propojovací hřídelku z kovové kulatinky :wink:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 09.09.2007 11:49
Fuks píše:vcedula: nejprve díky.
Takže já tam nic cpát nemusim?
Fuks
Příspěvek od Fuks » 09.09.2007 11:55
RopakKota píše:
U FFI je ta spojovací (ovládací) tyčka co do ní vcedula vložil to dřívko vyrobená z kovové kulatiny v celé délce, takže tam nic nevložíš :wink:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 09.09.2007 12:20
Fuks píše:
RopakKota píše:
Super.Takže vlákno je pouze pro FOFO II
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 09.09.2007 12:28
takže u jedničky je to vyřešené asi lépe pokud je řešením vyplnění celého prostoru? Každopádně moc dík za radu, mrknu se na to
Nyní: Mondeo MK4 Kombi FL, 2.2 tdci 169kw,500nm, podvozek Titanium S
ex: Ford Focus 2 ST, 2008 FL, code red stage 2, mongoose, sportcat =285ps 465Nm
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
vcedula
Příspěvek od vcedula » 09.09.2007 12:36
este dopisem, ze sme boli pozriet s misoo-om na jeho auto a on mal to tiahlo otocene tak, ze medzera bola zospodu. Takze najprv je treba tiahlo odpojit a otocit tou medzerou hore, az potom zapchat medzeru.
A este tie skrutky, ktorymi je pripevneny ten kryt, su z umelej hmoty a ta cast, do ktorej sa skrutkuju, sa da vytiahnut.
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 09.09.2007 18:37
tak jsem si to rozdělal a myslim že už chápu jak je to možné otevřít, každopádně vzal sem šroub 40/8 uříz hlavu a myslím, že problém je vyřešen, takže ještě jednou díky vcedulovi
jinak taky bylo obráceně, což je úplně jedno táhlo to chce prostě vyndat pak se tam pohodlně vloží co kdo uzná za vhodné a dát zpět
pelen
Příspěvek od pelen » 09.09.2007 19:34
Ktery chytrak zese ziskal trosku penez za tzv. usporu materialu, kdyz navrhl nepovedenou kulatinu? :twisted:
